Wagner, você pode fazer um esquema com QDC da koolance, para você deixar em uso diario o cpu no radiador e mudar para o chiller quando for benchar.
O esquema é o seguinte, você coloca 2 QDC de rosca no radiador, 2 femeas ou 2 machos, ai nas mangueiras do processador você coloca dois QDC normais, machos ou femeas depende do que você tiver colocado no radiador, faz a mesma coisa na mangueira do chiller colocando o mesmo que você colocou no radiador, porem, QDC de mangueira comum.
Entendeu o que eu quis dizer? Não sou bom para explicações. Mas se entendeu, essa é uma otima solução.
Pensa direitinho. Esse monstro ai não merece ficar sem o chiller.
bah wag. aqui to com esse mesmo problema.
o rad externo tem uma fonte so pra ele pra ligar as bombas e os fans, e dai tambem tem uma chave pra ligar...
esses dias caiu a luz a tarde enquando trabalhava e tinha deixado o pc ligado,
quando voltei tinha as duas bombas sofrendo pra fazer girar o fluido dentro do loop
e nao tem como ligar a terceira bomba que ta no case junto com as outras ou vice-versa...
to vendo que vou ter que achar outra solucao daqui um tempo...
por que por enquanto nao preciso deixar esse pc ligado, mas quando me desfazer do outro...
mas ficou bom a organizacao das mangueiras, parabens!
Fala Wagner.....
...tenho que dizer...
...liguei o Split ( 12.000 BTU para 10m² ) aqui no meu QG....setei para 23ºC ...
..peguei um bom Vinho aqui da Geladeria de Vinho...
....17ºC o Vinho na taça..que beleza....
....mas mais beleza ainda é tomar esse Vinho e ver e ler essas seus últimos Posts.....
....e o que que não tem preço ??? Esta sua frase :
O mais interessante é uns "comédia" por aí
...hehehe..e eu sei quem são...hahahaha...SINISTRO....
Aquele Abraço Wagner...Boa Sorte por aí Man....
Joe satriani - Made of tears - YouTube
Hug and Peace !!
eu falei que isso não acaba nesse ano kkkk
muita força wagner blz.
Fala mano vou invadir seu worlklog ai pra postar como ta ficando, so falta chegar o enclosure prao rad de cima, ai finalizo, vou da uma limpeza nele e tirar umas fotos melhores!!!
infelizmente as temperaturas ambiente q mandam, e sei que onde tu mora e quente com força, tenho parentes no estado do PARÁ, quase 40º o dia todo!!! foda mesmo!!!
abraxx mineiro!!!
Olha vou te falar fio, peguei uma BIOS beta aqui da Asus, não sei se vc ja pegou, mais pra mim deu uma zebra danada, inativou meu crossfire, tipo, ate descobrir esse problem foi 2 dias, foda, versao 1201, cuidado com essa danada que me detonou!!! hehehe!! nao sei pra nvdia ha algum problema, pra mim ela sumia minhas vgas da bios todo hora!!!
Jogo de fora pra dentro, sempre.
Foi o que falei pro simbiaque qdo ele me questionou se montava os fans jogando de dentro pra fora (tipo exaustão) ou de fora pra dentro. Falei pra colocar um termômetro dentro do case e depois do lado de fora, e ver qual temperatura era maior, ou seja, qual ar passaria mais frio pelas aletas do radiador.
O ar interno dele acho que tava 4°C mais quente....rsrs.
Eram os 3 radiadores assim, aí eu mudei e coloquei o rad de trás com fans jogando de dentro pra fora, e com em push-pull, pois eu precisava de um ponto de exaustão. Acabou que esse 3° rad jogava contra o patrimônio, ele acabava aquecendo o líquido que os 2 frontais esfriavam. Tirei ele do loop das vgas e elas estão mais frias.
Joguei pra cpu, aqueceu mais, porém como eu disse, tenho planos...rsrs.
Tranquilo. É melhor mesmo de fora pra dentro. Apesar que, as vezes, no meu caso, bate um ar quente em mim vindo da parte de baixo do 800D(ele fica em cima da mesa do meu lado esquerdo e vou colocar um fan mais forte embaixo pra acabar com isso). Mas é bem melhor assim. Dependendo do dia, da muita diferença. Usei das duas maneiras e acabei preferindo jogar de fora pra dentro do case. E com a mobo blocada, melhorou também o ar quente que vinha de baixo, como escrevi.
Wagner, porque vc n compra um trocador de calor, aquele da koolance mesmo, e liga no loop do processador junto com o chiller? Daria pra vc usar o pc normalmente com o radiador no loop, e quando quisesse overclockar brutalmente, só desligava os fans do rad e ligava o chiller..
n sei da eficiência desse componente, teria que pesquisar um pouco...
bom, como eu falei ontem, trampo do cão e mudança radical.
Como era: Loop de cpu separado indo pra trás, pro chiller, e restante nas vgas, ou seja, 3 bombas, 3 radiadores e 3 controladoras.
http://img405.imageshack.us/img405/6029/dsc5691b.jpg
a mudança consiste em tirar fora o chiller e jogar a cpu pro rad de trás com a 35x e deixar os 2 frontais com as bombas e o res de baia por conta das vgas.
Desmontagem:
http://img196.imageshack.us/img196/8619/dsc5693v.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/2825/dsc5694e.jpg
block da cpu tava com a mangueira quase dobrando:
http://img209.imageshack.us/img209/1588/dsc5696a.jpg
inversão na posição da mangueira que une o block da mobo:
http://img109.imageshack.us/img109/2707/dsc5695l.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/8720/dsc5698e.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/2294/dsc5699u.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/4300/dsc5700c.jpg
no cpu-370, saem os fittings 45° + compression 3/8", entram compression + 90° 7/16":
http://img4.imageshack.us/img4/5761/dsc5702vr.jpg
mangueira da mobo inertida:
http://img198.imageshack.us/img198/2081/dsc5703j.jpg
testando espaço:
http://img811.imageshack.us/img811/8232/dsc5704.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/2879/dsc5705.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/4152/dsc5706m.jpg
tirando qdc de rosca do res tubular:
http://img854.imageshack.us/img854/8397/dsc5707b.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/687/dsc5708.jpg
ligando mobo no rad:
http://img843.imageshack.us/img843/2563/dsc5709c.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/9789/dsc5710x.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/1305/dsc5711o.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/2106/dsc5712a.jpg
enchendo e testando com testador de fonte pra ligar e desligar fonte + bombas:
http://img24.imageshack.us/img24/4839/dsc5716a.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/4318/dsc5715.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/3529/dsc5717u.jpg
hora de ligar o block da cpu, mangueira posicionada pra medir o corte:
http://img841.imageshack.us/img841/3530/dsc5718w.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/8663/dsc5719.jpg
olha a zona de pedaço de mangueira.. Sempre tem utilidade!
http://img854.imageshack.us/img854/2322/dsc5720.jpg
terminado:
http://img341.imageshack.us/img341/9725/dsc5721v.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/7921/dsc5723.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/2372/dsc5724i.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6369/dsc5725u.jpg
fechado:
http://img403.imageshack.us/img403/7707/dsc5726.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/8/dsc5727o.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/8048/dsc5728t.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/7264/dsc5729.jpg
o resultado final era o que eu esperava, cpu mais quente fora do chiller, e vgas a mesma temperatura.
O mais interessante é uns "comédia" por aí falar que não sei mexer em wc pq trinquei um res de baia. Queria ver o nego peitar isso aqui...rsrs.
eita wagner, tava noobando aqui, e nao tinha acompanhado esta parte que tu modificou, show, de bola mano, ficou bem clean tbm!!! Parabens fio!!!
meu bicho aqui também fica na mesa, nào coloco no chão porque tem uma turminha que não guenta ver uma led piscando rsrsrs, agora a parte de baixo do case esta bem fria, naquela area da fonte ta bem sussa, minha fonte esta ate mais fria se comparado com o case anterior, troca todos os fans da corsair por aerocool shark que fica massa.
abraço na turma
Sim, isso mesmo Simbi. Vou trocar os fans. Só to esperando chegar um segundo controlador que peguei com uma certa pessoa :whistle:
Também nem imagino com aquilo funciona, e se é ou não eficiente.
Eu olho e só vejo um "canivete suíço".....rsrs.
Mas calma, povo, ainda tô esperando confirmação da treta nova que vou inventar. Tô pra ter um infarto aqui com a espera, mas tudo bem, confirmando eu explico tudo.
auhuaha veremos a treta que está por vir!
sobre o trocador, ele tem 2 linha independentes de fluido, que basicamente por meio de placas metálicas, trocam calor entre si. Ficaria algo "independente" do loop
Eai Wagner.. tá feliz com suas memos? Chegou um kit aqui pra mim.. se tiver interessado.... rsrs
São G.Skills...
]http://i1191.photobucket.com/albums/z472/Hazzan3/GSKILL%20F3-19200CL11Q-16GBZHD/250091110281T.jpg
Até hoje não chegou?
PAC é uma bósnia mesmo.
Wagner...Conseguiu quanto com as dominator??Tem alguma print de test aí?
Gostei das Adatas que vc postou acima éim...hehehehe...Será que sobem?rs
Abração...
