preção!Acabei de vender meu S10+ e adquirir um OP7 Pro 8/256 por R$ 2.700 reais de um amigo vindo de fora, chegando posto as impressões.
Película intacta aqui, o que vcs fazem pra destruir ela? Detalhe: meu S10 já foi para o chão 2x, uma delas de chapa.
Surgiu oportunidade de pegar o OP7 PRO 12GB 256GB por um preço abaixo do mercado, lacrado. Será que vale a troca? Daí venderia o S10.. .acho que é fogo no rabo mesmo, pois estou satisfeito com o S10...O que não gostei é que o OP é pesado e grande, ainda mais se comparado ao S10 que é extremamente leve.
Acho que o OP7 Pro melhor opção, onde seu ponto fraco da câmera é resolvido com a Gcam, que já está disponível aliás. Perderá também wireless charging (mas terá o veloz dash charging) e a proteção IP. Contudo concordo que é fogo no rabo.
Na prática não tem nada que justifique a troca! E ainda sai perdendo em nível de segurança como garantia/suporte e IP68. Só se financeiramente fosse vantajoso e o aparelho/ sistema não estivesse agradando! Mas, cada um sabe o fogo que tem!
S10 oferece mais que o oneplus 7 pro, mas o oneplus ta com desing show, camera pop up, mas deixa a desejar na qualidade na camera, no suporte, falta de ip68, som stereo e etc.. no meu ponto de vista não vale a pena trocar pois o s10 é mais aparelho no geral, porem o oneplus tem algumas inovações bastante satisfatória...
tem algumas inovações bem interessantes, mas o s10 entrega mais, é mais top de linha..
"mas deixa a desejar na qualidade na camera" "som stereo", como assim?
Para ser imparcial, vou colocar as vantagens do OP 7 Pro em relação ao S10+. Será mesmo que ele não vale a pena?
Tela Fluid AMOLED de 90Hz
Snapdragon 855
Adreno 640
Motorized pop-up 16 MP
Som estéreo com Dolby Atmos
Fast battery charging 30W
O celular mais rápido mercado no Antutu
4a melhor câmera do mercado com 111 pontos segundo DxoMark (Na frente do S10+ com 109 pontos que está no 7o lugar)
Possibilidade de usar Gcam.
Desisti de fica carregando essa bateria do s10 ate apenas 80% e recarregando em 20%.
Vou usar carga cheia normal e foda-se.
Só aproveita 60% da bateria dessa forma, adianta nada ter 4100 ma e sinceramente, minha bateria do s7 edge sempre usei de 100% a 0% e ainda está razoável.
MEu macbook tem 5 anos e ainda tem bateria boa, sempre carreguei a 100% tb.
Sem falar que carregando a 80% o risco de acabar a bateria é maior, e o maior mal para a bateria pelo que entendi é deixar ela acabar em 0%.
me equivoquei em falar que nao tem som stereo.... mas relaçao as vantagens que mencionou, a tela da samsung é melhor dinamic amoled; o som estereo presente no oneplus tem a mesma tecnologia presente na familia s10, portanto não se característica uma vantagem; processador snapdragon 855 só sera uma vantagem frente ao exynos caso o usuario goste muito de jogar com o aparelho; sobre as cameras, vi alguns reviews no youtube onde a mesma não está totalmente equilibrada, e pelo teste do DxoMark o p30 pro é 1º mas tem varios vídeos no youtube provando que o s10 tira fotos melhores, tem melhor estabilização de imagem e afins, essa pontuação é grande no site pois a camera zom do p30 pro é excelente. Recentemente houve uma att pro p30pro que corrigiu muito a camera... se vc entrar no tpc de qualidade de fotos smartphone, e ir em paginas de 3 semanas atras vai ver os ususarios que possuem a melhor camera do dx reclamando muito, portando esse site não é regra pois analisa o conjunto como o todo; sobre a gcam, é realmente uma vantagem já que pra aparecer uma versao boa pro exynos deve demorar ... enfim, dois excelentes aparelhos, porem o oneplus oferece algumas inovações bem interessantes como ja havia mencionado. Eu não trocaria o s10 por nada no mercado até então, mas cada um sabe da sua necessidade."mas deixa a desejar na qualidade na camera" "som stereo", como assim?
venho de um pocophone e qd migrei pro s10e notei que o desempenho do exynos se mostrou superior ao 845, agora pra jogos realmente deve ficar pra tras. Quanto ao snap855 minha namorada tem o mi9, e mexo bastante nele, e não consigo mensurar qual dos dois dois é mais rapido no uso diário, o s10e se mostra equivalente ao mi9 na questao processamento/velocidade no dia dia... essa é a minha experiência.Outra coisa que nao curti foi o chipset Exynos, achei o desempenho igual ao snap 845
como que desabilita aquela maldita luz do s10 quando chega em 100%?Que paranoia é essa mano? Rapaz, eu deixo carregando a noite toda, tiro em 100% e na maioria das vezes só carrego quando chega a 0%. nunca tive problemas.
com certeza... eu tb abriria mao facil do ip68, é algo que nunca vou utilizar de fato, mas é bom saber que ta la... enfim....Concordo que são dois excelentes aparelhos e a necessidade de cada um vai decidir a melhor escolha. Hoje quem tem um S10, P30 Pro, Mi 9, OP 7 Pro está muito bem servido. Eu particularmente abriria mão do IP68 e entrada P2 do S10+ para ter uma tela de 90Hz, pra mim o desempenho da CPU/GPU também é um fator de decisão e nisso o 855 e Adreno 640 são imbatíveis. Mas isso é muito pessoal. É uma briga de gigantes...
Acho que não da pra desabilitar a luz de carregamento... acho...
Poise o ip68 é uma segurança a mais no seu investimento.Pra ver como varia de usuário pra usuário. Eu não abro mão de IP68, tanto que não pego xiaomi e one+ por conta disso.
A minha tá completamente riscada. É uma merda.
Peguei esse modelo aqui na Amazon:
É muito elogiada no XDA.
Nem pensava meia vez. Na minha opinião o OP 7 Pro é o melhor celular do mercado atualmente.
Uso normal.. os riscos da pelicula são percebidos apenas usando contra a luz, mas incomoda um poco.
Eu só trocaria pelo S11+ ano que vem ou note 10 pro este ano.
Eu levaria em consideração a questão da garantia e reparo, que você não vai ter com o OP. E também acho que tem fogo nesse rabo aí.
Snapdragon 855
Adreno 640
Conclui que é fogo no rabo msm e acabei desistindo da compra do OP7 PRO... e olha que ia sair pra mim em torno de 3k o top do top com 12GB e 256GB.
Como já disseram aí, depende muito do uso de cada um e das prioridades. Ambos tem prós e contras, mas ao comparar item a item vi que o S10 me atende melhor, principalmente por conta de um quesito que não abro mão em celulares: portabilidade. O OP7 PRO na mão é EXTREMAMENTE pesado e grande. É maior que o S10 Plus e o meu é o S10 comum. Este pesa em torno de 150g e o OP7 PRO passa das 200g... e, SIM, segurando na mão no dia a dia dá mta diferença, sem contar a extrema dificuldade pra guardar no bolso de uma jeans.
O OP7 Pro é um celular espetacular e não existe, na minha opinião, sistema melhor que o OxygenOS, nem o Android puro... mas se a marca mata algo inerente ao produto pra mim, que é a PORTABILIDADE (estamos falando de um celular), eu desisto. A Samsung me atraiu no S10 justamente por isso: aumentou a tela do S10 e manteve o mesmo tamanho do meu anterior S7 Edge.
Quando peguei o S10 a primeira vez na mão fiquei espantado com a leveza do celular.
Ainda tem a questão da garantia nacional e tudo mais. Estou plenamente satisfeito com o S10, nada a reclamar.
Quem sabe mais pra frente ainda pegue um Oneplus, desde que seja mais portátil.
Se lançassem um OP7 Pro de 5.5 polegadas, eu consideraria. Depois desse S10e aqui, não quero nada mais que seja maior ou mais pesado.
Usa a ZTO? Pegou via OTA?, não tem nada nem no Sammobile
Falando na questão do tamanho...
Comparativamente o S10 normal era o mesmo tamanho do S7 Edge que eu tinha.
Mas ao manuipular o s10+, o s10 normal e meu antigo S7 edge não tive duvida nenhuma que o s10+ seria meu celular.
Acho que vai tudo do tamanho da mão e do porte físico da pessoa para o conforto com um celular maior, pra mim o s10 plus é mais confortável de usar que meu antigo s7 edge, tela muito melhor e maior.
Não sei se com o note 10 pro terei o mesmo conforto, pois ele vai ser muito maior ainda, mas s10+ pra minha pegada ficou perfeito.
Pois é, andar com um pedaço de tábua na mão para mim não dá, pode ser o aparelho mais foda do mundo, não me interessa.Tamanho da mão influencia sim, mas vai mto do gosto da pessoa.
Experiência sou eu mesmo: mãos grandes, 1,90m. Gostei de mexer no S10 plus e OP 7 PRO? Jamais. Além da dificuldade, até pra uma mão grande, de mexer com apenas uma mão, pra guardar no bolso de uma simples jeans ele fica saltado pra fora (a propósito, apesar de alto não uso aquelas calças feitas sob medida na "chico modas" com bolsos gigantes). Minhas jeans são de tamanho padrão.
E enquanto as fabricantes continuarem nessa onda de celulares crescendo eu vou na q mantiver a portabilidade. Eu sequer cogitava o S10 antes de lançado e fui conquistado pelo bom trabalho que fizeram de aproveitamento tela x tamanho no S10 comum, principalmente em relação ao meu anterior S7 Edge com o qual já estava acostumado.
