[TÓPICO DEDICADO] Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra e S20 FE
Pessoal, tenho um S20+, gosto bastante, mas vejo com muitos bons olhos o S20 FE com snap (este sendo meu ponto fraco para pensar nesta troca). Acha que vale a pena trocar ou melhor continuar com o S20+?
Chegou a película da Nillkin que comprei, mandei aplicar numa loja aqui da cidade, 1 real somente para aplicarem. Gostei da qualidade, não tem o furo para a câmera.
H Plus Pro Glass
Unico ruim de não ter furo para câmera que atrapalha um pouco nas fotos, pelo menos foi essa minha percepção para película que to usando aqui também
mesmo limpando ainda dá diferença
Pessoal, depois dessa última atualização meu S20 FE tá dando umas travadas sinistras, daquelas que vc tem que segurar o ON/Off e volume pra baixo por uns segundos pra reiniciar o aparelho.
Isso já aconteceu com alguém? Aqui acontece umas 2 vezes por semana depois dessa última atualização.
2ª questão: alguém que use GCam e esteja satisfeito com o resultado teria algum XML milagroso pra me passar?
Ainda tenho a esperança de tornar essa câmera frontal mequetrefe em algo razoável. Escuto tanto falar, mas nunca consegui um GCam que me agradasse.
Eu fiz exatamente essa troca (S20+ pelo S20 FE Snapdragon) após ficar 1 semana testando ambos. Não me arrependo nem um pouco.
Ganhei em câmera, exceto a frontal que pra mim é só pra vídeo chamada (sim, mesmo as secundárias com especificação inferior eu achei melhores no FE) e bateria. Perdi no design e não notei nada mais (mesmo tela que teoricamente era pra ser inferior a do FE).
Dá pra vc vender o S20+, comprar um S20 FE Snapdragon com 8gb de ram e 256gb de armazenamento e ainda sobra dinheiro. Ao menos eu consegui fazer isso.
Ou então vc economiza e pega um com 6gb de ram (que na prática muda muito pouco ou nada) e 128gb de armazenamento.
Eu namoro o S21+ faz m tempo, mas pesquisando vejo que o S20FE não perde tão feio. Estou correto? A diferença de preço é gritante. Meu maior objetivo é câmera boa e bateria que dure. Não ligo para acabamento traseiro, tela arredondada, etc.
E paralelamente o Note 20 parece uma opção boa, caso eu vá gastar um valor mais elevado.
Note 20 vs S21+, quem leva a melhor? Ambos só têm Exynos, né? Ou acho Snap também?
@Danelon
Nada de travadas por aqui.
Fui ver e apareceu atualização de software aqui, patch de segurança de agosto.
Blz. Obrigado pelo feedback. Apareceu esse patch pra mim também.
Não perde feio não. Acredito que vc só deva perceber alguma diferença na câmera frontal porque essa de fato é uma câmera mediana de intermediário no caso do S20 FE.
De resto, no geral vc não deve perceber diferença. E a diferença de preço é absurda. Se não faz questão de algo mais premium, eu ficaria com o S20 FE que é de longe o melhor custo-benefício.
Em relação ao Note 20, o problema dele é o Exynos 990 e o valor exorbitante.
O Exynos 990 tem um consumo consideravelmente maior de bateria, mesmo que o usuário não tenha problemas com aquecimento ou não faça uso pesado. E a bateria do Note 20 não é das maiores. De resto ele é um S20 Plus com suporte a caneta. Se vc for alucinado pela caneta, ele pode valer a pena. Caso contrário, não vale em hipótese alguma.
Enfim, eu pegaria o S20 FE ou o S21+. Nessa altura do campeonato não pegaria aparelho com Exynos 990, a não ser que fosse absurdamente barato.
Reações: LFK
Fui dar chances para exynos com o m62 que apareceu por r$1480 na magalu e todo feliz por ter pego e pensei aqui para trocar pelo meu galaxy s9 plus fui direto rodar o jogo que mais jogo no Android o Roblox e me deparo com isso aqui.
Portanto de preferência para snapdragon se for jogar pois exynos não dá .
Dei chances comprando um celular achando que teria resolvido o problema e não resolveu.
Eu estou super feliz aqui com o galaxy tab s7 com snapdragon 865 plus e que desempenho fantástico nos jogos, sem quedas, sem serrilhados , sem bugs . Tudo rodando liso liso.
Estou com a combinação S20+ e Fit2 por só precisar de algo que notifique (Celular sempre no silencioso) e mostre as horas...
A minha configuração de notificação do Fit2 sempre aparece aplicativos que nunca permiti, mesmo desativando com o tempo volta à ficar ativo, alguém já teve esse problema ou viu algo sobre?
Acha que compensa aguardar um possível S21 FE com SD, ou mesmo com a versão mais atualizada do Exynos? Dei uma lida por aí, dizem que a ideia era lançar um S21 FE com SD888, mas que, por conta da crise dos chips, viriam com o Exynos 2100. Agora se compensaria, não faço ideia :hmm2:
Para quem não joga tanto faz o chip , mas quem é chato como eu que usa o celular para tudo tem que ser snapdragon , tomara que venha o s21 fe com sd888 assim vendo o meu s9 plus e pego um desses na faixa por r$2100 heheh
É, então, eu tenho um S20+, mas se um S21 FE vier com SD888, nem penso em trocar por um S20 FE com SD, porque não compensaria, visto que o lançamento será em breve.
Na minha opinião, também não vejo porque trocar um S20+ por um S20 FE, se fosse comprar tudo bem escolher entre os dois, mas como você já tem o celular não vale a pena vender pra pegar o outro por causa de chip, que pra mim nem muda tanto assim, tive um S20+ e um parceiro tem um Note 20 Ultra importado com o Snap, só se em jogos tem essa diferença, porque no uso diário não tem como qualquer um desses chips não dar conta com sobra, a bateria que dizem ser melhor também não vale a pena fazer essa troca se o celular já ta em suas mãos, vender pra depois comprar outro teria que ser pelo menos pra um S21+ ou então esperar o suposto FE com Snap, ai sim seria um upgrade mais justificável de fazer este trabalho.
Eu fiz um comparativo do exynos que é similar ao snapdragon 855 vs snapdragon 845
é o snap 845 deu uma surra no exynos
O celular foi o m62 , e hoje devolvi ele postando nos correios, eu até hoje me pergunto porque as pessoas compram esses celulares exynos , tudo bem não jogar porém saber que tá pagando por um produto que é inferir não é legal. Eu gostaria muito que a Samsung parasse de produzir essa cpu exynos , seria uma vitória no mercado de celulares.
Depois do S20 FE Snapdragon pelo preço que custa hoje eu não duvido de mais nada da Samsung. Eu tinha certeza de que ele não viria barato, já que todos os aparelhos com Snapdragon 865 custavam um absurdo. Aí vem a Samsung e lança um na faixa de 2000.
Antes dele, nenhum aparelho com Snapdragon 865 custava menos de R$ 3000. Hoje ele ainda é o único do Brasil por esse valor, exceto o Poco F3 se vc importar. E agora ele tá começando a aparecer por menos nos mercados livres da vida.
Eu diria que não tem como o S21 FE vir barato pelo possível hardware que vai ter. Mas depois do S20 FE Snapdragon eu já não sei de mais nada.
Pois pra mim vale muito a pena. Vc pega um celular igual ou melhor em tudo e ainda coloca dinheiro no bolso.
A diferença de consumo de bateria é bem perceptível. Faz a diferença no dia a dia.
Que dinheiro no bolso? To tentando vender o meu S20+ a 3 semanas anunciando a 2800 pra alguém oferecer um 2700 e eu deixar ir e nada até agora, esté é o valor de um FE 8/256 Cloud Navy. Porque sair pra um de 6gb é downgrade considerando o resto do celular todo inferior em questão de acabamento e features, só o chip ganha e por consequência dele a bateria dura mais, tem que ser alguém muito fissurado por desempenho ou então que só jogue(se for isso creio haver escolhas melhores do que o FE tb), porque sinceramente, num uso diário normal que é 90% dos usuários, não tem como fazer nem o processador de um S10 travar, fora talvez o S20+ mantenha melhor o valor numa futura revenda, também pela integridade da traseira de vidro se manter muito mais bem cuidada que a de plastico que se vacilar fica toda lixada. A diferença de bateria da mais de 2h de tela? Talvez alguém que passe esse tempo a mais fora de uma tomada valha a pena, enfim, estou avaliando no meu caso, não faria o trabalho de vender um celular para trocar pela mesma coisa, melhor aqui e pior ali, imperceptivel para maioria dos users.
Quais "features" que o S20 FE não tem que o S20+ tem? Sem contar traseira de vidro e design mais premium.
Enfim, vc pode não querer ter o trabalho de trocar um pelo o outro e preferir o aparelho que já possui. Agora, pra falar que não vale a pena e que não tem diferença ou mesmo que não tem diferença perceptível, vc teria ao menos que conhecer ambos.
Não é imperceptível a diferença de bateria. Muito pelo contrário. Até a câmera do FE tá melhor, incluindo os sensores secundários que mesmo sendo tecnicamente inferiores na prática estão melhores. Única câmera meia boca, até pela especificação de intermediária é a frontal.
Do mesmo jeito que a troca não faz diferença no desempenho pra vc, também não faria diferença se vc tivesse 2gb a menos de ram, já que vc não é "fissurado por desempenho" como vc mesmo disse. Fora que se faz tanta questão, tem a versão de 8 gb de ram e 256 gb de armazenamento (o dobro da imensa maioria dos S20+).
Enfim, não quer trocar, blz. Falar que não vale a pena porque é imperceptível a diferença já é falar bobagem por não conhecer o aparelho.
Cara, eu tenho o S20 FE, mas a linha padrão tem uns recursos a mais mesmo. Além do design, tem o sistema mais aprimorado de vibração (que também tem na linha S10, mas ficou de fora no FE), tem a tela dynamic amoled com atualização adaptável e maior resolução, tem o eSIM, tem uma câmera frontal consideravelmente melhor... Não dá pra negar que a única diferença que ele poderia vir a notar é na duração da bateria por conta do processador.
Sobre as câmeras, elas são bem equivalentes. Antes de comprar o FE eu vi vários vídeos comparando ele com o S20 padrão e os resultados pra eram melhores em um, ora eram melhores em outro. Então, do meu ponto de vista, a troca também não seria perceptível. Só no lance de gravar em 8K, caso ele faça.
A vibração até vai, mas a tela não tem atualização adaptável. Esse recurso só surgiu na linha S21 (ou na Note 20, não me lembro) pelo o que li.
Filmagem eu notei pouca ou nenhuma diferença, mas em fotos com baixa luminosidade eu notei vantagem do S20 FE de forma bem perceptível, tanto em nitidez quanto na questão de ruído na foto. A câmera de zoom ótico do S20 FE por exemplo também foi melhor que a de 64mp do S20+. Quando vc dava zoom na foto do S20+ a definição ficava visivelmente inferior a da câmera de zoom do FE na mesma tomada de foto. Câmera é o principal motivo que me faz comprar um celular. Fiquei 1 semana testando ambos, até decidir vender o S20+.
O S20+ tinha 9 meses de uso e estava atualizado. O FE Snapdragon era novo.
Enfim, vai de cada um. O S20 FE foi visivelmente superior no que mais importa pra mim que é câmera e bateria (por isso troquei), empatou em tela (até porque nunca vi necessidade de usar acima de full HD). O processador obviamente também é um pouco mais forte, apesar do meu uso não exigir nada dele. A vantagem do S20+ é em coisas supérfluas como design, traseira em vidro, sistema de vibração "premium" e e-sin (disso eu não sabia). Acho muito pouco as vantagens.
Consegui vender o S20+, peguei o FE com a mesma ran e o dobro de armazenamento e ainda me sobrou dinheiro. Recomendo demais.
Só lembrando que o s20fe 8gb ram 256gb já apareceu na Magalu por r$2200
Bobagem é o que você mais fala nesses tópicos sobre celulares e não é de hoje, é figura conhecida dos Xiaomi, da uma segurada antes de falar de mim ai meu bom, qualquer idiota sabe que a versão FE tem menos features que a linha normal, ela é criada pra isso kkkkkkkkkkk e eu ainda deixei bem claro nos meus comentário que estava falando NA MINHA OPINIÃO, para de querer cagar regra como sempre. Só a traseira de vidro pra alguém como eu, e mais ainda o meu pai, que temos construtora e convivemos com poeira de obra, é essencial, um celular de vidro dentro do case continua novo, vai ver o lixo que vira um de plástico, sim 2gb de RAM faz diferença para deixar os apps abertos, já que o S20 com tudo fechado já usa sempre 4gb, isso não tem nada a ver com ser fissurado por desempenho, pode estar cheio de tarefas abertas leves e que não podem ser reiniciadas, a camera frontal é visivelmente pior, quem usa rede social(maioria) utiliza muito pra fotografar junto com o pessoal, e pra matar a ultima, eu conheço ambos aparelhos sim porque me passou pela cabeça fazer essa mesma troca pra esperar um S22 ou iPhone 13 e evitar a desvalorização absurda do S20+, já que não curti nada da atual geração, então to falando como alguém que definitivamente pensou em fazer isso e desistiu, e após ver a situação de revenda desses aparelhos voltei foi pro iPhone, que inclusive ta me servindo de renda extra vendendo uns por fora, enfim, vc vai continuar certo na sua cabeça por querer me empurrar guela abaixo que o que você fez trocando eles é o certo, porém é o certo pra você e pra mim pode não ser, e ninguém está falando "bobagem" por ter opinião diferente de você, se todo mundo aqui tivesse a mesma opinião nem precisava existir o tópico pra troca de experiencias.
Maior diferença da linha s20 para fe é ausência do modo dex ligado por hdmi , a linha f2 não tem suporte a saída hdmi pela porta USB c e isso aí faz uma diferença enorme sim para algumas pessoas que aproveitam o celular para usar como pc.
Alem claro do acabamento melhor , é isso faz diferença também. Porém exynos é terrível para quem joga , mas tem pessoas que não ligam pegar uma gpu Intel em vez de uma nvidia hehe pois é essa a diferença do exynos para snapdragon
No meu caso só jogo o Mario Kart Tour no S20+, nunca travou , mas também não sou exigente, rodando liso, pra mim está ótimo. Mas, de fato, como o Eduardo falou, existem outras coisas a se considerar em uma troca do S20+ para o FE, inclusive esperar uma versão deste para o S21, apesar de que, com certeza o Exynos do S20+ gaste bem mais bateria, ainda mais usando a tela de 120Hz.
Vc falou uma tremenda besteira. Vc falar que a diferença é imperceptível é uma grande bobagem e liçãozinha barata de moral não muda isso. Vc não conhece ambos aparelhos pra falar e essa grande bobagem que vc falou comprova isso. Tô cagando regra não. O que não pode é falar bobagem, justificar com "na minha opinião" e ficar puto porque alguém te contrariou.
Não quer trocar? Não vale a pena pra vc? As vantagens do S20+ na sua opinião (aí sim cabe) são mais úteis pra vc? Ótimo. Faz o que vc quiser.
Esse jogo é muito leve , mas o maior problema do exynos é a qualidade grafica , eu fiz um vídeo compativo lado a lado do m62 vs s9 plus , apesar do m62 rodar os jogos sem bem , o problema maior é a qualidade grafica pior e algumas quedas de frames quando tem muitas pessoas ao mesmo tempo na tela .
No vídeo mostro bem isso , quem joga no Pc sabe que isso é imperdoável , é pior que desempenho ruim
