Embalado deve passar dos 50kg, o quesito pra gastar dinheiro com crt em pleno 2009 foi exatamente esse: um Lcd/Led q chegue perto desse Crt custa de U$5-10k pra cima. Esse monitor pega quase o limite do o pixel clock das Vga's, o q significa q pra jogar eu posso escalar a imagem do jeito q eu quiser e manter sempre a refresh perto da máxima suportada pela vga.
De todas as deficiências dos Lcds/Leds/plasmas a q mais me incomoda é a perda de qualidade fora da res. nativa. Nesse monitor roda, a máxima suportada por vga's: ~2600x1600, e eu posso rodar fullhd a mais de 100hz de refresh, q não fica devendo nada nem pros melhores Leds de hj em dia e eu nem preciso usar dual dvi pra isso.
Com ctza é um dos melhores Crt's já fabricados, e tem de todos os preços, tem nego até DANDO esses monitores ou parecidos la fora..o único problema é o transporte.
Quem quiser ter uma experiência parecida, pode procurar pelos diamondtron (tubo trinitron da mitsubishi) 22" com .24 de dot e 2048x1536@80hz q no caso, até onde eu sei são os melhores crt's 4:3 já fabricados, praticamente a versão 4:3 desse sony. Esses tbm são muito difíceis de achar no Brasil.
Quem quiser ter uma boa experiência em Crt sem gastar muito e sem importar dos Eua/Europa, pode pegar um sony 21" q é um pouco pior q o 22" citado acima. Eu to pegando um IBM/Sony por 300 pilas em SP e o cara tem mais 3 acho. Esses eu só vi na loja, na forma do saudoso G520 da sony, mas vou pegar por simplesmente nao ter saco pra jogar em lcd normal. Ia precisar de um monitor secundário mesmo, então abri mão de um lcd meia boca pra pegar um sony desses. A mesa é feita especialmente pra isso, vai aturar 80kg de crt.
2 coisas importantes na hr de escolher um Crt é conferir se o tubo é aperture grille (trinitron) ou shadowmask. O dot pitch dos trinitrons são mais confiáveis, a Samsung por exemplo gostava de enganar dizendo q seus monitores eram 0.21 ou 0.22 (um Lcd normal é .25/.27) mas eles era malandros e só mediam a menor parte. O shadowmask é literalmente uma "tela mosquiteiro", e no caso dava pixeis retangulares, então a samsung só media o menor lado e divulgava como se fosse o padrão (q é a medição diagonal). Então um Crt .22 da samsung equivale a um A.G. 0.24 + ou -..
Os tubos aperture grille são conhecidos como trinitron pois foi o nome q a Sony deu quando inventou a tecnologia. Depois q a patente expirou, ou de acordo com os licenciamentos se acha tubos A.G. feitos por várias marcas, como o Diamondtron da Mitsubishi.
[]'s
