Boa noite, está pra chegar uma 1070TI ftw2(usada) pra mim por esses dias, queria perguntar se alguém aqui tem o mesmo modelo e usa over, se sim, qual o over mais equilibrado entre desempenho/temperatura pra essa placa?
Aqui eu uso smp o ultimo driver, nunca tive problemasQual o driver vcs tem usado nas 10xx? Recomenda algum para usar na 1080 TI?
[]´s
Engrossando o coro dos colegas, sempre usava o mais recente e zero problemas.Qual o driver vcs tem usado nas 10xx? Recomenda algum para usar na 1080 TI?
[]´s
Eu cheguei a usar drives antigos que davam mais FPS em alguns jogos, porem vi que o custo x benefício de usar um drive antigo não vale a pena, mesmo perdendo alguns FPS é melhor ficar com o sistema atualizado, tive menos problemas de texturas com alguns jogos e a diferença de performance ficou bem irrisório.. principalmente para quem usa 1080Ti
O ruído a 100% não te incomoda? Certamente a troca da pasta térmica também pode ajudar, mas 70ºC já é uma ótima temperatura para uma GPU.Pessoal tenho uma duvida sobre velocidade das fans, deixar a 100%, é desnecessário ou a placa em tese foi projetada para isso?
Porque eu fiz um overclock de leve na minha placa, e a 2050 / 2060 Mhz, com as fans em 70% ela fica em 70 graus no red dead 2...
Ate ai tranquilo?
Eu vou dar uma limpada nela, trocar a pasta térmica, isso também ajuda? a ultima vez que dei uma geral nela foi em janeiro do ano passado
Na verdade não me incomoda porque uso fone fechado, não escuto nada de fora...O ruído a 100% não te incomoda? Certamente a troca da pasta térmica também pode ajudar, mas 70ºC já é uma ótima temperatura para uma GPU.
Não é a placa que tem que suportar isso e sim os fans, tecnicamente eles podem ficar nos 100% mas certamente isso terá impacto em sua vida útil, e não da pra prever esse tipo de coisa.
Numa analogia tosca, isso não é muito diferente de manter um carro acima de 6000rpm por demasiado tempo ao invés dos habituais 2000~3000rpm. Vai 'aguentar'? Vai, mas não é recomendado.
Vou fazer a troca da pasta, dar uma limpeza geral no meu pc agora em dezembro e ver como a temperatura fica..
eu falei de 100%, porque por uma meia hora eu deixei no máximo no RDR2, e ficou entre 64 / 65...
acredito que 70% e 70% graus esta tranquilo, ate por que não é a todo momento, é mais no rdr2 e pugb, o restante que eu jogo RF, LOL.CS.. as vezes as fans nem ligam porque fica abaixo do 50°C
ate que uma temperatura boa...Meu over atual está assim:
Foto tirada após 5 horas jogando Star Wars Jedi Fallen Order, fans no médio e config da assinatura.
Temperatura na cidade era de 33º e não uso ar condicionado.
Pensei que o barulho iria incomodar mas ficou bem baixo.
Essa temperatura no cooler BlowerMeu over atual está assim:
agora que eu vi
Eu utilizo.alguem usando 4790K + 1080TI ??
rsrsrs a pergunta feita foi exatamente para essa finalidade , BFV..Eu utilizo.
O único jogo que não roda muito legal é o BFV, que da uma gargalada no processador.
Galera tenho uma duvida, eu abri a minha placa pra dar uma geral de limpeza..
e percebi que tem 3 linhas (não sei o nome especifico) que ajudam na dissipação de calor, torto, encostando em outros.
Isso não caracterizaria defeito de fabricação? ou é "uma tempestade em copo d'agua"?
Eu abri um chamado, mas o pessoal da gigabyte me falou que isso nao impacta no resfriamento da Placa.
Desencano disso?
Dúvida rápida: as placas atuais possuem RAMDAC? To com uma 1660TI no meu notebook novo (Dell G3).
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce GTX 1660 Ti DAC type: Integrated RAMDAC
Fonte: https://www.nvidia.com/en-us/geforc...tx-1660-ti-driver-requires-more-installation/
Pessoal comprei uma placa gtx 1660 galax pro meu irmao e nao tinha me tocado que ele tem uma fonte da corsair cx450... vai segurar de boa a placa? o preocessador é um i5 8400, 8 gb de memoria 1 pente, air cooler cooler master, algumas ventoinhas.
