  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Elesito
Galera boa tarde...acabou de chegar meu monitor ultrageae 24gn600 porém ao coloca o cabo displayport fica ocorrendo erro de sinal e entra em modo de energia e não liga...já testei com HDMI e ocorre o msm problema.Alguem já passou por isso ou sabe resolver?
alguem tem o monitor ultrawide de 34 da asrock? e bom? negocio tem ate antena wifi
Sim eu peguei na kabum por 3,8k, o monitor é muito bom. Alem da antena, um ponto importante é ser 165Hz e o menu é bem fácil de mexer. Estou usando o icc do tftcentral (modelo com rgb mas o painel é o mesmo). Me atendeu muito bem. O brilho da tela é otimo. E tem som integrado, meio ruim mas quebra o galho. A unica coisa q senti falta sao portas usb.
Chegou hoje o SPRO28 da Pichau (4k, 144hz, IPS) as minhas primeiras impressões são as seguintes:
Comprei ele pra fazer par com o meu atual LG 27UL650W que é um dos melhores monitores 4k do brasil atualmente, porém apenas 60HZ.
CONSTRUÇÃO:
Chegou bem embalado e em ótimo estado, porém a caixa não estava lacrada, mais não encontrei nenhuma marca de uso.
Gostei bastante dos cabos que acompanham o monitor, sendo um HDMI 2.1 e um USB-B pra USB (que não faço ideia qual o proposito) e um USB-C pra USB-C, nunca havia visto um monitor com essa conexão.
Esse monitor da um show de conexões, sendo 2 HDMI 2.1 (ambas suportam freesync e ambas suportam VRR), 1 display port 1.4, 3 USBs, 1 USB-C e 1 microfone.
Falando sobre a entrada tipo-c, testei com meu notebook DELL com saída USB-C e deu video normalmente pelo cabo (4k 60HZ), já o meu S20FE não deu video.
Uma observação é a entrada de energia no monitor, o cabo não vai até o final e eu fiquei com medo de forçar. Da forma que está não sai com facilidade, mais é uma falha acredito eu, se alguem adquirir esse monitor e quiser arriscar por força na entrada, por favor me digam se entra até o final.
Sobre o alto falante, não é horroroso como de certos monitores da Asus, eu diria que é a mesma qualidade de uma caixinha de som de 50 reais que vendem por ai, quebra um galho sim e é perfeitamente utilizavel.
O suporte dele é decente, tem ajuste apenas de angulação, nada mais, mecanismo e construção identica ao meu antigo OZONE DSP27 (o 2k 144hz)
A furação VESA dele é boa, consegui acoplar meu ELG FH160N sem nenhum problema, e sem usar nenhuma porca pra melhorar a fixação (igual tive que usar no Ozone). Vi que o modelo 2k da pichau (CR27) é necessário uma adaptação bem complicada porque o VESA é arredondado e os suportes não entram nas bordas, problema que nao existe nesse modelo.
O menu é totalmente diferente do FYHXele, inclusive todo em português, oque levantou a dúvida se realmente é uma remarcação. Tem todos os ajustes necessários, não tenho reclamações quanto a ele, bem completo.
DISPLAY:
Comprei ele pra fazer par com o meu atual LG 27UL650W (IPS, 4K) que é um dos melhores monitores 4k do brasil atualmente, porém apenas 60HZ.
Como estão lado a lado consigo fazer uma comparação decente na qualidade de imagem.
Proporções:
Verdadeiramente é um display de 28 polegadas. lado a lado com o meu LG de 27 dá pra perceber, mais a diferença é minima. Inclusive as semelhanças não param por ai, todas as bordas tem a mesma largura e o mesmo material, ambos são extremamente parecidos na parte frontal.
Brilho:
backlight no máximo, ele atinge a mesma intensidade de luz que meu LG, ambos atestam que alcançam 400nits no manual e esse cumpre com a promessa, não deve em nada no brilho.
Cores:
De fábrica a minha unidade veio com um tom esverdeado forte, porém acredito que seja comum, meu antigo ozone por exemplo de fábrica veio avermelhado, ambos eu resolvi na própria configuração de tons no proprio monitor.
Assim como o LG, ao ativar o HDR o SPRO trava a maioria dos ajustes de cores, porém ao contrário do LG, a imagem ao ativar o HDR é péssima, porque o padrão do monitor é um tom esverdeado muito forte. Porém o aplicativo da NVIDIA fornece a configuração de cores exatamente como no monitor (que o HDR desativa). Após alguns minutos ajustando consegui deixa-lo com a imagem exatamente igual ao meu LG, é até impressionante o quanto ficou parecido, tanto nas cores quanto no brilho e assim como meu LG, recomendo a utilização apenas com o HDR ativado (auto no monitor e ativado no windows), a imagem fica fenomenal (configurando corretamente as cores no monitor e no painel da nvidia).
Conclusão:
Recomendadíssimo. O unico ponto fraco foi o conector de energia que não entra até o final, o restante tem exatamente a mesma qualidade de outros monitores que já tive e eram as referencias até então (lg e ozone). Pelo preço (2800) arrisco dizer que é o melhor custo beneficio atualmente, já que o monitor mais barato que encontrei com os mesmos recursos sendo IPS foi 5800. Provavelmente irei vender meu LG para pegar outro SPRO28.
CONSTRUÇÃO:
DISPLAY:
Proporções:
Brilho:
Cores:
Conclusão:
Acho que você fez a alegria de muita gente aqui do forum com seu relato.
Realmente, se pelo seu testemunho a imagem é muito boa, e sendo tela IPS, 4K, freesync e 165hz, é um custo-benefício fantástico, sem igual aqui no Brasil. Mesmo já tendo comprado o LG, acho que vou aproveitar e comprar esse também.
A quem interessar, na Amazon estão fazendo quase o mesmo preço à vista do site da Pichau em 10x R$286,00 no cartão sem juros. A loja da Pichau no ML também faz 10x R$299,00 sem juros.
Meu 24g2 acabou de ir de base, 1 ano e pouco de uso, não comprem esse lixo.
AOC eu já fico com um pé atrás, foda.
CONSTRUÇÃO:
DISPLAY:
Proporções:
Brilho:
Cores:
Conclusão:
Dúvida, vale a pena 4k em um 28" ou devo procurar 2k nesse tamanho ou embolsar mais pra um 34"?
E uma pergunta a maioria dos membros, o que é melhor, 4k/60hz ou 2k/165Hz?
to em duvida entre o monitor de 34 da husky ou da asrock, so que o da asrock bem mais caro
Monitor Gamer Asus TUF 23.6 Curvo Full HD, 165Hz, 1ms, HDMI e DisplayPort, Adaptive Sync, VESA | R$ 1079 https://www.pelando.com.br/d/0e20bb...app&utm_medium=share_button&utm_campaing=deal
Achei esse modelo interessante e com boa garantia, aí vai de você analisar .
Na sua opinião vale mais 2k com 165hz ou 4k com 60hz? na dúvida aqui.
Rapaz eu to namorando esse da Husky também, mas o único tópico aqui tem reclamação, eu iria de asrock se puder.
CONSTRUÇÃO:
DISPLAY:
Proporções:
Brilho:
Cores:
Conclusão:
E o efeito ghosting nele, como é? Já testou?
Depende dos jogos que você joga e do seu pc, eu gosto bastante de 2k 165 (meu monitor) porque jogo muitos aaa mas também curto jogar competitivo, então fica bem equilibrado qualidade e velocidade.
Não jogo muito competitivo, jogo as vezes os novos como Cp77, mas jogo muito jogo antigo como Watchdogs, Stalker Anomaly e Cities Skylines, na sua opinião os monitores da LG são de qualidade? Alguma sugestão até 3500 com um bom HDR?
Alguns colegas meus que compraram lg não tiveram uma boa experiência (vazamento de luz e defeitos logo após o término da garantia)
Recomendo você olhar os modelos gamer da Dell, possui 3 anos de garantia e qualquer defeito o técnico vai na sua casa efetuar a troca do produto.
Tive Asus ( modelo que tive teve bastante vazamento de luz), ozone ( dead pixel é muito vazamento de luz) e Samsung (tela descolou) e o único que fiquei 100% satisfeito sem me incomodar e sem vazamentos de luz foi Dell.
Obs: hoje tenho um Asus tuf como monitor secundario e não tive nenhum problema, meu problema com vazamentos foi com o modelo anterior que tive.
Obs2: dependendo do seu espaço e se busca 4k (sua configuração é bem parruda) pode ver uma c2 da LG para jogar se for possível para você (apenas uma opção) mas monitor para não se incomodar na faixa de 3.5 k é Dell.
O problema da Dell são os rpecinhos, mas vou ver se tem uma promo quando for comprar.
Olá pessoal, espero que estejam todos bem.
Estou com um computador antigo meu que ta desativado já fazem uns 3 anos e agr to pensando em pegar um monitor pra ele (i5 3330 + 1050TI).
Estou em dúvida entre as três seguintes opções:
LG 24MK430H (R$699,99) - 24'
Samsung T350 (R$699,99)
- 22'
AOC 24G2HE5 (R$764,10) - 24'
AOC B1 SERIES (R$709,90) - 24'
Qual dessas opções tem o melhor custo benefício?
Se tem placa pra empurrar 4K, claro que é melhor um 4K em vez de 2K em qualquer tamanho a partir dos 27 ou 28".
34" aí depende do seu gosto, se gosta de formato ultrawide.
4K 60 ou 2k 165 também depende do tipo de jogo que prefere, jogos de tiro mais rápidos é melhor mais hz, jogos de estrategia e mais parados mas com visual mais bonito, ou simuladores,, 4K
De todos os monitores que tive, nunca reparei ghosting em nenhum deles, todos eram IPS, esse não foi diferente e olha que ja joguei bastante nele. Ele tem a opção nas configurações de overdrive (0 a 100), mais não consegui notar nenhuma diferença. Acredito que a maior parte dos monitores IPS tenham um ghosting muito pequeno. Algum tempo atrás visitei um colega meu que havia adquirido um monitor com painel VA, 144hz e o ghosting era claramente perceptivel, alguns jogos ficavam horriveis (ex: witcher 3), ele devolveu na mesma semana. Nunca notei nada do tipo em monitores IPS e esse não foi diferente.
Depende do seu orçamento e das configurações do seu computador. Mesmo pra 27 polegadas, pra mim 4k dá uma boa diferença na qualidade gráfica, e para trabalhar é muito melhor porque cabe muito mais coisa na tela ao mesmo tempo sem ficar borrado, por isso sempre prefiro 4k as opções ultra-wide. Para jogar, 4k-60hz é necessário no minimo uma 3080Ti, porém você pode jogar em 2k no monitor 4k sem nenhum problema. E como deixei o review ai em cima, está surgindo opções 4k-144hz bem interessantes no mercado.
Atualização sobre o SPRO28.
A conexão USB-B serve pra permitir usar os outros dois USBs como Hub de teclado e mouse, basta ligar a ponta do USB-B no computador (cabo vem incluso na caixa). É um recurso bem interessante pois permite por exemplo ligar diversos dispositivos no mesmo monitor, e so trocando o canal, ja troca automaticamente o mouse e o teclado, venho utilizando bastante junto a entrada tipo-c, ao contrário do que falei anteriormente, funcionou com meu S20Fe, e é muito legal trocar o canal e usar o Samsung DEX com mouse e teclado, inclusive nos jogos.
Eu falo porque posso escolher tanto 4k ou 2k, mas 2k a taxa de atualização vai ser no mínimo 165hz enquanto 4k vai ser 60hz, então queria saber qual a prioridade, imagem ou atualização? O que é melhor para jogos não competitivos?
Cara, mas um monitor não será apenas taxa de atualização, tem que analisar o tipo de painel, garantia, tecnologias inclusas e etc…
Dependendo do orçamento é melhor pegar um 2k de ótima qualidade do que um 4k meia boca.
Eu nao sei se com 3k você vai pegar um bom monitor 4k para jogos, mas sei que você pega um bom 2k.
Eu sei mano, entendo essa parte e vou pesquisar mais a fundo, só queria saber o que causa mais impacto no jogo, na sensação, na qualidade, eu uso um FHD 60hz aqui, então fico pensando no que priorizar.
O 4k estou vendo, por enquanto namorando esse:
O 2k tem esses tb que estou de olho:
Esses aí não tem uma boa qualidade, se for comprar algo para acompanhar essa placa compensa juntar mais e pegar algo para não ter problemas.
Da uma olhada no modelo da minha assinatura, estava na promo por 2.5k da Dell.
Tem alguma outra opção além de Dell e Alienware para monitores bons? Porque eu entendo gastar mais um pouco com monitor, mas só vejo de bom esse mesmo e o da LG tem 34 pol, e o tamanho maior e recursos atendem bem, aliás como é o HDR da Dell?
Para jogos não competitivos, se tiver uma GPU que aguente, concerteza 4k é superior, digo com toda afirmação que dá pra notar muita diferença mesmo em 27 polegadas de 2k pra 4k.
No meu caso pessoalmente eu tinha 2 monitores a pouco tempo atrás que usava lado a lado, um Ozone 2K 144HZ e meu atual LG 4K 60hz, ambos 27 polegadas, meu uso era mais pra jogos não competitivos e principalmente trabalho e estudos. Eu gostei tanto do 4k que vendi o ozone 2k pra pegar outro 4k. Sempre que havia a opção eu preferia jogar em 4k 60hz do que em 2k 144hz, a diferença de qualidade de imagem era mais importante que a fluidez no meu caso.
Sobre essas opções, só recomendo o pichau centauri dessa lista por ter display IPS, o unico defeito dele é o VESA que é um pouco dificil de adaptar pra usar esses suportes articulados, mais é um excelente custo beneficio (talvez o melhor CxB em monitor 2k do mercado).
Monitores VA em sua maioria perdem muita qualidade se você não tiver exatamente na frente do monitor, e em algumas vezes mesmo nesse caso as bordas ficam com cor estranha.
Fora os problemas de ghosting que são muito mais predominantes em VA, trabalhar e estudar nesse tipo de display especialmente em modo noturno é horrivel (black smearing).
Como o colega recomendeu acima, assim como esse pichau centauri, o Dell IPS 2k é uma bela opção. 4K recomendo o modelo que deixei o review aqui (Pichau SPRO28) e o meu secundário LG UL650W, ambos são fenomenais.
@Lzx1
Estou dando uma olhada nos da Dell e namorando esses, opiniões?
Não achei o 650, mas achei esse com HDR600, qual a sua opinião?
Edit: O que é VA?
