Quais vga tu acha que ela segura?
Obs: i7 2700K 4.5~5.0ghz
@NyanDere
Essa fonte: Newegg.com - SeaSonic X Series X650 Gold ((SS-650KM Active PFC F3)) 650W ATX12V V2.3/EPS 12V V2.91 SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS GOLD Certified Full Modular Active PFC Power Supply
Aguenta essa config: Intel i7 3770k, Asus P8Z77-V LK, Geforce GTX 680, 8GB Ram DDR3 1600,SSD 256GB, HDD 2 TB.
Usando uma calculadora online vi que essa config gastaria algo em torno de 380W, sendo assim daria, mas gostaria de confirmação e análise, obrigado.
@NyanDere
Achei uma Fonte HCG-400 ANTEC por 188,00 com parcelamento sem juros! Vale apena pegar ela? quero uma estourando 200! vi no inicio do topico e parece ser melhor que a neo eco... correto?
Tem tbm as
Veja Fonte 450W GX Series COOLER MASTER - MegaMamutehttp://www.megamamute.com.br/Fonte-550W-RS-550-PCAR-E3-eXtreme-Power-Plus-COOLER-MASTER-347288.aspx/p
vlw.
A SeaSonic SS-460FL em comparação com a SeaSonic X-650, tirando a potência e preço, qual seriam as vantagens e desvantagens?
Devo manter tudo em stock mesmo, no máximo brincar com o processador em 4.2, mas não acredito que de 3.5 pra 4.2 necessite de um aumento tão grande na potência da fonte, ou estou errado?
Mais do que essas duas fontes medíocres. A primeira da série GX tem um ripple alto demais em +12V e a outra Extreme Plus também. Leve a Antec HCG mesmo.
Olha, a Seasonic SS-460FL é uma das melhores fontes que existem em desempenho elétrico, ficando um pouco acima da X-650. Se não usar duas placas de vídeo, dá pra levar tranquilamente com o overclock, já que o ripple será baixíssimo e a regulação de tensão muito estável mesmo a 100% de carga.
Poderiam me indicar uma fonte modular boa com um bom CxB para a config abaixo? Obrigado
Config.: i5 750, th55b hd, 1tb+160gb, gts250
Pretendo melhorar a placa de vídeo em breve, depois que comprar a fonte.
Se quer fonte modular, OCZ ModXStream 500, mas se quer fonte de qualidade, o mínimo que pode encontrar é a Cooler Master Silent Pro M 500 na FGTec. O Brasil é pobre de opções modulares de baixo custo.
Obrigado pela atenção NyanDere! Você sabe me dizer se essa linha Silent da CM é mais silenciosa mesmo? Estou considerando trocar a fonte pois escolhi mal quando montei o pc, coloquei uma IceAge que tem um sonzinho chato no silencio que fica de madrugada, além disso ainda vou trocar o cooler do processador, "zerar" o ruido.
NyanDere o que vc acha da fonte nzxt hale 82 650w modular?? ela é boa?? tem alguma melhor na faixa de preço dela a venda no brasil??
Levaria a Seasonic S12II 430 ou Corsair CX500, mas olha só, dá pra montar configuração melhor que essa. Cria um tópico para discutir a configuração.
Galera perguntinha do sogro do meu irmão ele tem um pc e está fazendo um upgrade...
A configuração atual dele é essa:
MoBo: ASRock P67 Pro
CPU: Core i7 2600
Ram: Geil Value Plus 4GB 1600Mhz DDR3
HD: 1x 500GB, 1x 1,5Tb
Ele pretende por mais uma memória igual a essa que já possui e uma GPU HD7770 ou HD6870!
Qual fonte com um bom custo X benefício para essa configuração? Ele gostaria de algo que não passe de R$200 mas o ideal é que seja mais em conta!
Grato por qualquer ajuda!!
Tipo,vc nao respondeu se minha fonte aguenta,eu ja tenho ela,se ela aguentar eu não preciso comprar outra![]()
ps: vc disse que da pra montar uma configuração melhor que essa...vc falou em relação a que?
Eu vou pegar processador,memoria,placa mae e placa de video...eh isso que vc falou? dessas peças?
Obrigado!
ps2: essa fonte é boa neh? eu vi aqui nesse proprio topico...
KaBuM! - Antec Fonte HCG520 High Current Gamer 520W s/ Cabo
Pra essas placas aí, recomendo a Seasonic S12II 430 para poder utilizar dois conectores PCIe sem recorrer a adaptadores. Se não se importar com adaptadores, procure a Antec HCG-400 ou a Antec NeoECO 400C que estão abaixo de R$180.
Precisa se você quiser qualidade de energia e quiser pegar a GTX560Ti. Se for pegar a HD7850 que consome bem menos, não precisará trocar a fonte...
Sim, processador pra overclock com placa-mãe limitada pra isso e sem SATA III...
Sim, ela é uma ótima fonte da Seasonic.
Não estou achando nenhuma dessas fontes aqui no boadicahttp://www.boadica.com.br/pesquisa/out_fonte/precos?ClasseProdutoX=8&CodCategoriaX=44&XT=2, to querendo achar uma que de para comprar aqui pelo centro do RJ!Pra essas placas aí, recomendo a Seasonic S12II 430 para poder utilizar dois conectores PCIe sem recorrer a adaptadores. Se não se importar com adaptadores, procure a Antec HCG-400 ou a Antec NeoECO 400C que estão abaixo de R$180.
