e tem alguma diferença em games, o teclado mecânico para os outros? ou é só durabilidade mesmo? Obrigado.
Steel Series Shift Alguem fale-me algo sobre ele? bom? ruim? Medio? Pior Melhor que o Quick Fire? hsuahsuHAUSHAUS To pesquisando tudo akee
hsuahsuhAUSa Abraços.
Sim, a tecla é mais "precisa" (você só nota como a membrana é imprecisa, mole e não responde bem quando testar um bom teclado mecânico), a tecla ativa bem antes de chegar no fundo e independente o teclado de membrana, você tem que fazer a membrana de borracha fazer uma interrupção no circuito, você tem que esmagar esses pedaços de borracha:
E fazer essa goma de borracha entrar em contato com o circuito que fica logo embaixo:
Se você empurrar a tecla até a metade, ela não vai registrar, pois você não encostrou a goma de borracha no circuito do teclado.
Enquanto que em teclados mecânicos você precisa apenas fazer o switch encostar naquele pedacinho de metal (que você vê abaixo, é um fio praticamente) para enviar um comando para o processador do teclado, que envia para o computador a tecla registrada. Há mais velocidade no processo e você nota isso.
Cherry MX Brown
Cherry MX Red
Fora isso, em teclados mecânicos há uma
padronização.
Se o teclado for Cherry MX Red, você já sabe o que vai ter: uma tecla ultra-leve sem nenhuma resistência, recomendada principalmente para jogadores para jogadores de FPS, mas não tanto para digitação.
Se o teclado for Cherry MX Black, o teclado vai ter uma tecla resistente, que ativa logo no inicio (por isso não importa se ela precisa de força pra chegar no fundo) e faz força contra o seu dedo para que você solte ela, como se você tivesse colocado o seu dedo numa mola com resistência (e na verdade, realmente colocou), ela vai atirar seu dedo pra fora. O problema, é que como numa mola resistente, é dificil manter o seu dedo fazendo força contra a tecla por muito tempo (digamos, 2 horas), por isto esta tecla é recomendada para digitação, mas não tanto para uso em jogos de FPS, pois você vai ficar o tempo todo sentindo a tecla querer jogar teu dedo fora (mas acredite, há muita gente que usa mesmo assim, principalmente aqueles que tem força nos dedos e também é questão de se acostumar).
Já se o teclado for Cherry MX Brown, você vai ter um meio termo. Nem muito leve e nem resistente demais, com um bump (pequeno obstaculo) no meio da tecla que você sente e que mostra quando a tecla vai ativar. Isto é interessante para jogos de FPS pois você pode deixar a barra de espaço "armada" e ela não faz força contra o seu dedo, por isto, é a mais recomendada para novatos começarem no ramo de teclados mecânicos. Ela é boa para digitar e boa em jogos.
E qual padronização há em teclados de membrana? Há como saber se a tecla é pesada e resistente ou leve sem sequer ter comprado? Se ele vai ser bom em jogos de FPS ou para digitar?
O Steelseries SHIFT, assim como o Steelseries Merc (que curiosamente eu tenho e é um dos piores teclados que já usei) me cheira muita frescura. Isso não é melhor que um Steelseries 6gv2 e muito menos melhor que um Cooler Master Quick Fire Rapid, que é superior ao Steelseries 6gv2.
Além disto, 99% dos teclados de membrana tem um circuito 2KRO, onde se você tentar apertar 3 teclas no mesmo circuito, uma destas não vai funcionar:
Como pode ver, neste teclado as linhas do WASD estão separadas e portanto você pode apertar qualquer uma destas e não vai ter problema algum. Isto, muitas vezes é chamado por alguns teclados de "Matriz de anti-ghosting", quando é na verdade apenas um bom planejamento do circuito do teclado em sí. Essa é uma das razões porquê abomino tanto os teclados da Razer (o que inclui Cyclosa, Lycosa e Arctosa)
Um
bom teclado mecânico tem uma construção do circuito em forma de PCB e permite que
pelo menos no circuito todas as teclas sejam pressionadas e respondam:
Mas na prática, não é bem assim...
A conexão PS/2 permite que você aperte todas as teclas do teclado (todas mesmo) e todas respondam, além de enviar todas as teclas diretamente ao processador, sem polling rate (taxa de atualização) nenhuma, sendo mais rápida e eficiente que a USB. O "grande" problema da PS/2 porém é não permitir que teclados tenham macros ou iluminação.
Já a USB limita o número de teclas pressionadas (em qualquer teclado) para no máximo 6 teclas (independente se ele tem capacidade de NKRO ou não). Porém, existem formas de burlar isto, tal como a instalação de drivers especiais ou então a simulação de múltiplos teclados virtuais, separando conjuntos de teclas e enganando a USB fazendo esta pensar que há cerca de 18 teclados conectados, quando há apenas 1.
Resumindo, teclados mecânicos são mais precisos, rápidos, tem um anti-ghosting ridiculamente superior e durabilidade bem maior e sim, são superiores tanto na digitação quanto em jogos a teclados de membrana, ainda mais se você usar o switch recomendado para o seu uso.
Além disto, os mesmos tem teclas removiveis, o que auxilia não apenas a limpeza, mas também a customização do teclado, através da compra de teclas que são vendidas em vários lugares na internet.
Original:
Customizado: (inclusive este é ABNT2 e do Smeagol_RP, que frequenta o tópico)
E o melhor de tudo, maioria das teclas são compatíveis com outros teclados (excluindo quando algumas teclas especificas que OEMs usam ou então teclas referentes a padrões, como o nosso Enter e o Enter Americano, não dá pra trocar um pelo outro). Eu posso pegar as teclas do CM Quick Fire Rapid ABNT2 e coloca-las no CM Storm Trigger ABNT2 (que é iluminado) se eu quisesse.
E há teclas bem interessantes vendidas na internet...
Teclas que brilham no escuro:
Teclas para teclados iluminados:
