i7 7700k Temperaturas
Bom dia!
Deixarei aqui a configuração que usei na minha placa mãe, Gigabyte GA H270 Gaming 3, com o processador i7 7700K e air cooler Thermaltake Ring Silent CL-P022-ALBU-A.
Eu estava obtendo temperaturas de até 85ºC em testes com GTA V, em uma temperatura ambiente média de 18ºC. Isso no automático com vcore pré-ajustado em 1,30v, chegando a 1,41v.
Primeiramente fiz testes com vcore fixo, valor mínimo de 1,12v, porém, não fiquei satisfeito em deixar dessa forma pelo fato de perder o ajuste dinâmico do vcore, que economiza energia enquanto o PC está ocioso ou com pouco uso. Com isso, resolvi utilizar o modo que até então eu não sabia se tratar do "Offset", que na BIOS dessa placa se chama "Normal". Realizei vários testes reduzindo aos poucos a voltagem até chegar a um valor que não causasse instabilidade. Comecei com o valor negativo de -0,180v, onde consegui rodar o GTA V em full, sem nenhum tipo de erro. No entanto, assistindo vídeos no youtube, a máquina congelava completamente, não permitindo nem ser desligado através do botão power. Observando esse efeito em específico, cheguei a -0,130v para ter uma estabilidade total e obter temperaturas, dentro das mesmas condições, de no máximo 65ºC. Testes de stress não passaram dos 70ºC.
Muito obrigado.
Amigo tem como vc postar uma foto da configuração que vc deixou na BIOS? tenho a msm placa porem n encontrei essa configuração offset (normal)
Bom dia!
Muito obrigado.
Pessoal,
Tenho um I7 7770k + ASUS GTX 1070 Strix 8GB + ASUS Z170 Pro Gaming + 8 GB RAM CORSAIR DDR4 (2400 mas vi que está setada para 2133) + WC CoolerMaster Seidon 120v Plus + Fonte Corsair 750W Real.
Nunca tive nenhum problema em jogos (apenas CS:GO) e tudo mais, porém, de uns dias para cá comecei a utilizar o OBS para gravações e stream e reparei o drop de FPS muito constante. Na realidade, absurdo. Jogo ele na casa de 300 fps, 350 fps. Enquanto estou utilizando o OBS chega a cair para 80/90 fps.
Lendo os relatos, vi que só podia ser aumento na temperatura, pois o drop é MUITO alto. Pessoas com i7 em tese parecidos na configuração com i7 7700k sem drop nenhum, com placas de vídeo bem inferiores.
Fiz um teste de stress, e vou postar o resultado abaixo. O computador foi montado e está default, sem nenhuma modificação nos parâmetros (não gosto de mexer com isso).
Alguém sabe me dizer se pode ser isso mesmo?
Pessoal,
A hora que vejo meu velho e guerreiro TX3 EVO dando uma surra no Seidon 120v. Respondendo a sua pergunta, pode sim ser super aquecimento, mas se posso dar uma dica, é muito mais provavel alguma configuração sua no OBS estar causando esse drop de fps.
Possuo o mesmo setup porém com uma 1080 e tinha alguns problemas de FPS também, hoje em dia, após ler muito sobre o OBS e suas configurações, consigo fazer uma live tranquila. Posta suas configurações do OBS que eu te ajudo (print da tela inicial com as fontes e cenas, print da aba Saída/Output e Vídeo).
Opa, pois é, já tô pensando em trocar esse WC. Vou ver o que o pessoal tem para agregar nas respostas...
Sobre o OBS, aproveitando, segue:
Alguma ajuda? rsrs
Pessoal,
Pela temperatura que seu cpu chegou em apenas 2:30 minutos com toda certeza é thermal throttling, e olha que o Aida pega leve no stress. Pra ter certeza do que já é sabido baixa o HWinfo e configura pra mostrar a temp do cpu e o clock dos cores no OSD (na tela enquanto joga), verá atingindo mais de 90 graus e o clock abaixando!
Olá amigo
Tenho um i7-7700k e é normal essa temperatura alta.
Um dos fatos que notei é o alto vcore que a bios joga sobre o Processador.
Eu deixei o vcore em 1.164 e num outro PC deixei em 1.130, pode testar, não danifica o PC.
Fala pessoal, também entrei pra turma do "esquentadinho" I7 7700k. Usando ele no automático e com xmp desativado, vi realmente esse processador é bem quente, fazendo teste de estresse no aida64 ele chegou a 89 graus em alguns dos núcleos, e bateu 70, 75 graus no bf1. Ativando o xmp e colocando as memórias pra rodar a 2400mhz, em vez das temperaturas aumentarem que era o que eu achava que deveria acontecer, mas por incrível que pareça em testes no aida64 as temperaturas nao passaram de 70 graus, e no bf1 fica em torno de 60, 67 graus. Outra coisa que notei foi que com o xmp ativado o vcore baixou pra 1.120 e com picos máximos de 1.220, isso tudo no automático. Então gostaria de saber se isso é normal. Obrigado galera.
Interessante isso, fazendo uma especulação sobre pq disso, pode ser que ativando o XMP a voltagem da memoria tenha diminuido já que ddr4 variam de 1.2v a 1.35v, talvez isso tenha feito esquentar menos.
Olá Miguel747
Entra na bios e procura o Vcore e coloca 1.164 depois, se não baixar muito, coloca 1.130.
Pode ficar tranquilo é normal essa temperatura para o 7700k.
Com essa alteração a temperatura vai chegar no máximo a 75ºC.
Então, achei estranho porque já tinha visto relatos de aumento de temperatura no processador com xmp ativado. A voltagem das memórias estão em 1,18 isso no automático, então acho que pode ser isso mesmo que você falou, pois as minhas são de 1,5 volts.
Alguém sabe me dizer se ten logica um clock menor precisar de menos voltagem?
Eu vou colocar a minha build em um gabinete super pequeno e o cooler sera um xigmatek Praeton Ld963 low profile, já vou começar desligando o turbo boost, mas sera que diminuindo a frequencia eu posso diminuir a voltagem junto?
Olá fera
Como eu mencionado acima, diminuí o vcore pra 1.164.
Eu uso o 7700k junto com uma GTX 1080 num gabinete Evga Hadron e a temperatura fica no máximo em 80°C.
Qdo vc deixa o vcore no "automático" ele joga a voltagem no limite que o Processador aguenta.
Galera, com clocks de @4,8ghz vcs conseguiram estabilizar com qual Vcore? Qual a temperatura?
Aqui ficou Vcore 1.20 e temp 74~76º Aida64
Não ficou estável em jogos (tela azul em gta 5) daí subi o vcore para 1.21 e sucesso.
Editado por um moderador:
1.2v para 4.8ghz é muito pouco...
Aqui em casa estou usando em 4.7ghz com 1.250v com o loadline calibration em 7(máximo).
4.6ghz fica pelos 1.220v/1.230.
Para 4.8ghz eu preciso aqui pelos 1.290v. (aqui já fica muito quente, H45 não segura)
Não sei como conseguem estabilizar com vcore tão baixo, eu não estão executando aplicativos que usam bem o CPU.
É loteria, na época eu fiz uma bateria de testes de estresse utilizando o ainda64, prime95 e realbench e passaram tranquilo com 1.20v há 4.8ghz com LLC 6. Só não tinha testado em games, pois naquele momento não era o meu foco, e ainda não é rsrs. Recentemente estava ajudando um colega a estabilizar o 7700k dele e acabei voltando a utilizar novamente o 4.8ghz só que agr em jogos, daí tive o problema de instabilidade e decidi atualizar o tópico aqui. Atualmente o profile de 4.8ghz está vcore 1.21v com LLC 5. Dia a dia uso 4.5ghz vcore 1.12v com LLC 5.
Acabei de testar a 4.8ghz, com 1.285v com H45 no turbo setado na bios...
Joguei 15min de BF1, deu bateu 72º
Na questão de jogos e uso no dia-a-dia, vale a pena subir para @4.8GHz?
a temperatura aumentou em media de 6~10ºc em gta 5 (testei apenas neste jogo) os ganhos foram de 2~3fps se comparado a 4.5ghz. Pra mim não vale a pena.
Quanto de vcore a 4.5GHz?
1.12v
Que beleza! Meu chip mal deixa eu colocar em modo manual e tentar diminuir a vcore, qualquer pouca coisa que eu diminuo começo a ter freeze no Windows.
voltagem muito top.
Na real pelos testes que eu vi na internet, fazer over nesse processador baseado em games o ganho é muito pouco para muito stress.
Acho que não vale a pena subir o clock, talvez alguém possa me dizer o contrário mostrando algumas ibagens.:datena:
