Indicação de nobreak senoidal de dupla conversão
ThiagoTa
Boa noite a todos,
Desconheço o mercado de nobreaaks e gostaria de indicação de um modelo de nobreak que tenha as seguintes características:
-Suporte pelo menos 1500w de potência
-Tensão de entrada de 220v e saída em 110v (tenho uns 6 equipamentos para conectar, sendo cinco bivolt e um 110v)
-Pelo menos uma tomada de 20A
As quedas de energia aqui no bairro são quase certas, e como uso um RIG de mineração, ficar sem energia = perder dinheiro. De acordo com o que li algumas vezes aqui no fórum, outros tipos de nobreak poderiam ser prejudiciais, como os interactive line, por possuírem estabilizador.
Se puderem me orientar de alguma forma agradeceria muito.
Boa noite a todos,
O que eu tenho e recomendo - 220V:
Ele suporta até 1800W e usa plug de 20A
E outro modelo em 110V:
Até onde eu sei não existe nobreak online de dupla conversão que tenha tensões de entrada e saída diferentes. Pelo menos quando pesquisei para comprar o meu a cerca de um ano não encontrei nenhum modelo/marca que tivesse suporte a 220V na entrada e 110V na saída.
E se atente a um detalhe. Nobreaks online de dupla conversão tem nível de ruído mais alto que nobreaks comuns.
EXATAMENTE!!! Esses nobreaks modernos não apenas mono. Se ele mexe com mineração, quais aparelhos seriam 110v only? só se for o hardware de redes, aqui no trabalho ligam todo o sistema de rede 110V num nobreak Ragtech 700VA, chega a dar pena.
Ali no site que você colocou tem o APC easy que é de preço semelhante.
Obrigado pela indicação! Sabe dizer a durabilidade média de um aparelho desse? Se é fácil trocar as baterias após o exaurimento da vida útil delas?
No caso, eu tenho um sistema de home theaters dedicado (o receiver é 110v), mas como esses nobreaks mais modernos não têm saída diferente da entrada, então deixaria o receiver separado mesmo no condicionador de energia (que tem saída 110v).
AH, bem lembrado. Lembrar que o home theater não é muito indicado ligar em nobreaks, eles puxam uma certa quantia constante de energia, fora subwoofer, etc.
aqui o interior de um nobreak delta, uma obra de arte!
Sabe informar se informar também a potência consumida no display LCD dele?
O meu informa pelo display:
Tensão de entrada
Frequência de entrada
Tensão de saída
Frequência de saída
Potencia de saída em KVA
Potência de saída em Watts
Carga do nobreak
Temperatura interna
Tempo restante de uso da bateria
Mas também dá para ver essas informações no software de gerência dele.
Qual modelo de nobreak é este ai?
Tensão de entrada
Tensão de saída
Frequência de saída
Carga do nobreak
Temperatura interna
Série RT, tem no BR. porém às vezes muda o design sem aviso prévio. Me deu vontade de comprar, por menos de 3 mil em 220V, serve como filtro de linha para PC(<500W), Receiver(<300W) e TV(<100W).
Você pode ver a qualidade pelos capacitores EPCOS.
Tensão de entrada
Tensão de saída
Frequência de saída
Carga do nobreak
Temperatura interna
Show, gostei bastante das especificações dele. A versão de 3kva estava por 400 reais a mais na processtec, então acabei fechando a compra dessa versão!
Você comprou o Delta New R de 3KVA? Se for fique sabendo que os pezinhos para montagem vertical são vendidos a parte.
Me deu muita vontade de comprar um desses, porém não tenho aterramento, e ele não possui saídas com duas voltagens(que de fato é correto, errado é o país ter duas voltagens fixas e não ser bifásico em todos os lugares)
Utilizá-lo num ambiente novo e aterrado deve prover uma energia limpa e confiável a qualquer sistema, pois esses produtos são caráter empresariais.
Aqui em casa temos aterramento e também passei uma rede elétrica exclusiva para o nobreak com disjuntor de 20A, embora a potência consumida atualmente passe longe disso. O nobreak consome no máximo 9 amperes na potência máxima de 1.800W. Acredito que o uso de conexão de 20A é por margem de segurança do fabricante.
Vish, não sabia que não vinham. Mas esse é o menor dos problemas, sabe quanto custam custam e onde posso comprar? Confesso que esteticamente ficam muito bem nele.
O aterramento é um procedimento simples, não? Um eletricista aqui do bairro fez o serviço e o aterramento é relativamente eficiente, pois a diferença de potencial ficou no limite de 3v. A questão de não ser bivolt é mais complicada, teria que fazer um trade-off e ver se compensa deixar o aparelho de tensão diferente fora do nobreak.
Quando orcei os pezinhos com a Processtec, o melhor preço que conseguiram foi de R$332,67 e iria levar cerca de 30 dias para vir pois é um item importado. Nem a pau que iria pagar esse valor em um par de pezinhos de plástico e como sou brasileiro e não desisto nunca kkk, fui pesquisando alguma alternativa e encontrei esta aqui que custou R$20,00 + frete:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1331090303-suportepe-para-equipamentos-verticais-de-95cm-de-largura-_JM
O vão entre os pezinhos é um pouco maior que a largura do nobreak da Delta porém serviu perfeitamente. Dá para calçar com um papel bem drobrado para ficar mais firme.
Vou verificar aqui como fica a estética do nobreak estando ele deitado, qualquer coisa eu encomendo, mesmo custando 120 incluindo o frete.
Uso esse a 3 anos+, simplesmente perfeito.
senoidal online com dupla conversão
Este também recomendo. Pelo visto online real, no Brasil só modelos importados.
aqui um belíssimo nobreak "Ragtech"
@yurieu , saberia dizer o porquê deste nobreak tem fator de potência de 0,8 enquanto o nobreak da Delta tem 0,9?
Quanto aos nobreaks Delta, a série New R é tão melhor assim que a RX? A diferença de preço é grande.
O modelo RX é 110V e o New R é 220V. Talvez a diferença na voltagem que faça o modelo 220V ser mais caro, penso eu.
