Se a diferença for pouca, pega o de 3000. Nunca se sabe.Aqui são 127V. Acho que vou pegar o de 2kVA.
No caso, eu tenho um receiver 110v, e meu condicionador é bivolt, aí queria garantir que o nobreak fornecesse proteção contra queda de energia e o condicionador a compatibilidade de tensão com o receiver, ficando desde jeito:Se é um no-break online não há necessidade de ligar nenhum outro dispositivo como os citados.
De repente é mais em conta liquidar esse home theater e adquirir um bivolt, como os da Yamaha que além disso são praticamente inestragáveis.No caso, eu tenho um receiver 110v, e meu condicionador é bivolt, aí queria garantir que o nobreak fornecesse proteção contra queda de energia e o condicionador a compatibilidade de tensão com o receiver, ficando desde jeito:
Tomada ( saída 220v) - - - - > Nobreak Online (entrada e saída 220v) - - - - - > Condicionador (entrada 220v, saída 220v/110v) - - - - Receiver (entrada 110v).
Talvez ele esteja carregando a bateria?Um coisa que notei no meu nobreak Delta de 2KVA usando um smartplug da Positivo foi que o nobreak consome por volta de 90w sem estar alimentando nenhum aparelho.
Não imaginava que nobreaks online tivessem um consumo tão alto assim somente para se manterem ligados.
A bateria estava em 100%.Talvez ele esteja carregando a bateria?
Entendi. Ficar desperdiçando 90w o tempo todo é complicado...A bateria estava em 100%.
A não ser que o Smartplug da Positivo esteja indicando um consumo muito fora da realidade...Entendi. Ficar desperdiçando 90w o tempo todo é complicado...
Eu tava considerando comprar exatamente esse que você comprou, agora fiquei com pé atrás e desisti.
Eu tenho vários smart plug da positivo aqui e também tenho um comum com visor no aparelho e ambos mostram valores similares, variando bem pouquinho mesmo.A não ser que o Smartplug da Positivo esteja indicando um consumo muito fora da realidade...
Tirando esse consumo somente do nobreak, posso te afirmar que valeu a pena o investimento. Além da excelente autonomia, fornece energia livre de interferências e com nível constante e não existe tempo de comutação para as baterias e nada de estabilizador de voltagem.Entendi. Ficar desperdiçando 90w o tempo todo é complicado...
Eu uso o UPSentry 2012 para monitor o meu e aproveitando, você sabe me dizer o porquê de nobreaks online terem um consumo alto mesmo não estando alimentando nenhum periférico? Seria por conta dos circuitos AD->DC->DC->AC?Algum de vocês testou o software de monitoramento desses nobreaks?
InfraSuite Device Master - DELTA
www.deltapowersolutions.com
Eu testei, e achei incrível a quantidade de informações prestadas e automação do nobreak. Estou muito satisfeito com o software de monitoramentoAlgum de vocês testou o software de monitoramento desses nobreaks?
Já recebeu seu nobreak?Eu testei, e achei incrível a quantidade de informações prestadas e automação do nobreak. Estou muito satisfeito com o software de monitoramento
Sim, já o recebi, instalei e estou usando. Já segurou meus equipamentos por três quedas de energia e aguentou tudo perfeitamente.Já recebeu seu nobreak?
Você consegue verificar quantos watts seu nonbreak consome para ficar ligado sem estar alimentando nenhum equipamento?Sim, já o recebi, instalei e estou usando. Já segurou meus equipamentos por três quedas de energia e aguentou tudo perfeitamente.
Infelizmente não tenho equipamento para medir isso de forma precisa, tenho um alicate amperímetro mas não acha a medição dele confiável.Você consegue verificar quantos watts seu nonbreak consome para ficar ligado sem estar alimentando nenhum equipamento?
Comprei um smartplug da ekaza, e o consumo fica variando de 78w a 90w. Isso no delta de 3kva - 220v.A não ser que o Smartplug da Positivo esteja indicando um consumo muito fora da realidade...
Experimenta colocar o nobreak no modo "ECO" (vide manual). Pelo que andei pesquisando neste modo ele deixa a energia da tomada passar direto para os equipamentos conectados a ele sem utilizar a coneversão AC->DC->DC->AC e em qualquer variação que ocorra na alimentação ele comuta automaticamente para o modo normal. Ainda não testei aqui para ver como fica o consumo do Nobreak neste modo e como fica a saída de energia nos equipamentos conectados a ele pelo software de gerência.Comprei um smartplug da ekaza, e o consumo fica variando de 78w a 90w. Isso no delta de 3kva - 220v.
Fiz o teste aqui com a tomada inteligente da EKAZA e o consumo no modo ECO ficou em torno de 70w a 75w, praticamente insignificante a diferença para o modo padrão. No software de gerenciamento, com todos os meus equipamentos ligados, o consumo ficou praticamente o mesmo (310w a 330w). A diferença maior fica na tensão de saída, que no modo ECO fica o mesmo da rede elétrica, variando de 205v a 215v. No modo padrão, a tensão de saída fica 221v a 222v. A economia pode se dever até por causa da tensão menor da rede elétrica.Experimenta colocar o nobreak no modo "ECO" (vide manual). Pelo que andei pesquisando neste modo ele deixa a energia da tomada passar direto para os equipamentos conectados a ele sem utilizar a coneversão AC->DC->DC->AC e em qualquer variação que ocorra na alimentação ele comuta automaticamente para o modo normal. Ainda não testei aqui para ver como fica o consumo do Nobreak neste modo e como fica a saída de energia nos equipamentos conectados a ele pelo software de gerência.
Obrigado pela informação. Nem vou tentar o modo ECO então. Não compensa a economia de energia.Fiz o teste aqui com a tomada inteligente da EKAZA e o consumo no modo ECO ficou em torno de 70w a 75w, praticamente insignificante a diferença para o modo padrão. No software de gerenciamento, com todos os meus equipamentos ligados, o consumo ficou praticamente o mesmo (310w a 330w). A diferença maior fica na tensão de saída, que no modo ECO fica o mesmo da rede elétrica, variando de 205v a 215v. No modo padrão, a tensão de saída fica 221v a 222v. A economia pode se dever até por causa da tensão menor da rede elétrica.
