Minha Gigabyte B550m K aguenta um Ryzen 9 5950x?Minha Gigabyte B550m K aguenta um Ryzen 9 5950x?
Esse mes ireia fazer a famosa visita ao Paraguai por Foz do Iguaçu e nesse meio eu decidi trocar meu kit de memoria,placa mae e processador, atualmente sao: ( Corsair Veng. 32gb 3600ghz, TUF Gaming B550M-PLUS e ryzen 5 5600x).
A ideia e buscar melhor desempenho para o meu game favorito WOW, atualmente com esse kit + 3070TI eu consigo ali entregar en 60-100 FPS porem algumas vezes cai ate a 20-30 FPS e fazendo varias pesquisas e analisando os setup dos caras que jogam com FPS solido ali acima de 90 independente do ponto do jogo (Nao jogo com a qualidade alta, busco so performance), ficou bem claro que memorias DDR5 sao o grande pulo do gato para o WOWzin.
Como estão cara essas memórias!Opa pessoal, tudo joia? Conseguem me dizer se essa memoria está compensando? Estou terminando de montar meu pc, um ryzen 7 5700x3D, placa mãe Gigabyte B550M K, uma rtx 3060 12gb.
Obrigado Joao, ja tenho os softwares citados aqui, vou monitorar na hora do pau quebrando, o foda que o jogo em questao e WOW, então ele mau otimizado e mau usa a GPU as temperatura que pego na GPU quando ta em uso entre 70-80 C , a MOBO nao cheguei a monitorar.Nunca que uma placa mãe tão boa com um 5600X e 3070TI deveria dar drops de 20-30 FPS, ainda mais se não usa qualidade alta, então tem coisa muito errada aí.
Já viu as temperaturas da CPU, placa de vídeo ou VRM da placa mãe? Coloca um monitor aí (HWMonitor, Afterburner, qualquer um) e monitora isso, pode ser alguma peça fazendo auto-throttle por aquecimento, talvez esteja precisando de uma limpeza em alguma fan, já vi isso acontecer só porque tinha um monte de poeira acumulada
Troque a pasta térmica da CPU e verifique se o dissipador está bem encaixado.
Se não funcionar, talvez seja boa ideia formatar e instalar Windows do zero, vai saber se tem algum malware ou outro processo em background ferrando seu desempenho.
Eu faria tudo isso aí acima antes de sair gastando dinheiro, pois seu kit é muito bom e não deveria de jeito nenhum ter esses drops, não precisa de upgrade nenhum.
A limpeza esta em dia, como tenho 7 Fans no gabinete eu limpo com frequência, sobre o windows a pouco removi o 11 e voltei para o 10 (original).
Ja tentei bastante coisa, porem nao tenho conhecimento tao extenso para melhoria de performance.
Core i5 13400f, asorck B760M PRO RS, 2x16Gb 4800Mhz Corsair ou kingston Fury (para processador intel 13 ou + é recomendado usa windows 11 pelos nucleos de eficiencia e performance), contudo você tem uma RTX 3060Ti, a diferença em jogos será pequena e recomendo comprar um air cooler AG 400 (ag400 bk rgb se quer algo mais bonito)Opa, queria fazer um upgrade. Meu setup atual é esse: i5 11400f + B560M-Plus + 32GB (2x16) DDR4 3200MHz.
Queria um Intel de última ou penúltima geração, placa mãe com suporte ao Intel/DDR5 e 32GB (2x16) DDR5.
O que vocês recomendam com bom custo x benefício?
Tem alguma opção que não seja placa-mãe da ASROCK?Core i5 13400f, asorck B760M PRO RS, 2x16Gb 4800Mhz Corsair ou kingston Fury (para processador intel 13 ou + é recomendado usa windows 11 pelos nucleos de eficiencia e performance), contudo você tem uma RTX 3060Ti, a diferença em jogos será pequena e recomendo comprar um air cooler AG 400 (ag400 bk rgb se quer algo mais bonito)
pode sim, ela ira funcionar em modo OC usando EXPO ou XMP, conforme o que comprar.@TESOURO-BR
Mais uma dúvida: o CPU diz que suporta até 4800MHz.
Já a placa-mãe suporta:
- Supports DDR5 Memory, Dual Channel DDR5 6800+MHz (OC)
Posso comprar memória RAM com velocidade acima de 4800MHz? Tipo 5200MHz ou 5600MHz?
Asgard se for alie e kingston se for brasilAlguem me indica memoria para notebook DDR4 2400 de 16gb? quero 2 pentes, para o antigo Acer Nitro an515-51-75kz
pode ser do aliexpress mesmo!
RTX 4060 ou RX 7600 são as melhores opções. A RX é mais barata e tem o mesmo desempenho que a RTX, porém a RTX consome um pouco menos, tem DLSS 3.5 e tem raytracing, mas ele é fraco mesmo assim. Qual marca e modelo da fonte? Se for boa compre sem medo qualquer uma das duas, e f0d4-s3 o gargalo. CS 2 é um jogo cpu bound, entao o ganho de desempenho nao vai ser o esperado, mas pq o processador limita, nao q o processador seja ruim e sim pq o jogo mesmo em DX 11 usa poucos nucleos, entao quanto mais alto clock, melhor, ainda mais se for um x3d da AMD.Atualmente minha placa de vídeo é bem podrinha, uma GTX 1050 2GB (não roda nem CS2 a 100 FPS), pretendo trocar ela até agosto desse ano, tenho uma fonte de 500W, uma placa-mãe H310 e um I5-9400F que também pretendo trocar mas no ano que vem só..
Estou em dúvida entre a RX 7600 que é uma placa atual porém não vou conseguir utilizar 100% do potencial dela por conta do gargalo e PCI, mas com o ResizableBar da pra otimizar bem, a 4060 também é nova porém vejo ela perde pra 7600 em muitos testes, porém tem o DLSS, quanto a ray tracing não ligo tanto. E a 3060 de 12GB seria mais em consideração ao gargalo com o processador e quantidade de VRAM. Porém tem uma outra opção... seria válido pesando a longo prazo trocar apenas o processador pra um com placa de vídeo integrada como o 5600G e deixar a placa de vídeo pro ano que vem?
Afinal já seria melhor que meu processador e placa de vídeo atuais...
recomendo tbm que as ram estejam na lista de compatíveis no site da mobo@TESOURO-BR
A fonte é uma Corsair CX500 W 80+ Bronze ATX12V. A ideia é futuramente pegar um ryzen 5/7 x3d mesmo no ano que vem...pode sim, ela ira funcionar em modo OC usando EXPO ou XMP, conforme o que comprar.
ela aguenta de boas a RX 7600 ou RTX 4060.A fonte é uma Corsair CX500 W 80+ Bronze ATX12V. A ideia é futuramente pegar um ryzen 5/7 x3d mesmo no ano que vem...
Opa, este ano pretendo comprar uma placa de video nova, mas não sei qual comprar. Estava pensando numa RTX 4060 Ti de 8 ou 16 gb, mas estou vendo alguns videos de pessoas falando que ela não é tão boa quanto uma 3080 e que não valeria apena. Mas como meu orçamento nao é tão grande, então não daria certo comprar uma 3080. Lembrando que estou saindo de uma gtx 1650 4gb da MSI e que não queria gastar com fonte ou algo do tipo.
Se puderem me dar dicas do que eu posso melhorar no PC eu agradeço, obrigado.
Config do PC:
Placa mãe Gigabyte b450M
Placa de video GTX 1650 (atual)
Processador AMD Ryzen 5 5600X
Fonte Pichau Nidus 500w Bronze 80 PLUS
2x Memorias Ram T-Force Vulcan 8gb
Gabinete TGT Carbon
SSD M.2 1tb da kingston
SSD 240gb da lexar
Se quiser gastar pouco vende ele e compra um 5700x3d, seguido acha entre 1200 e 1300 em promoção, ou se tiver grana, tem o 5800x3d que consegue a uns 2100 ~ 2300, contudo para ambos é recomendo um cooler melhor, principalmente a 5800x3d. O que você tem como cooler?Oi pessoal, bom dia.
Possuo o pc da assinatura e estava pensando em trocar o processador, não tenho problema para executar nada do que faço no pc, mas começo a achar que o processador vai ficar pra trás logo...ele ou a placa de vídeo..
Duvida: Troco ele por qual, com um bom desempenho sem gastar um rim ???
ou mantenho ele e troco a placa de vídeo???
Se quiserem me dar sugestões de Processador AMD acima do meu que poderia fazer esse upgrade, eu agradeço.
valeu.
Uso o próprio do processador... nunca tive problema com aquecimento até então.Se quiser gastar pouco vende ele e compra um 5700x3d, seguido acha entre 1200 e 1300 em promoção, ou se tiver grana, tem o 5800x3d que consegue a uns 2100 ~ 2300, contudo para ambos é recomendo um cooler melhor, principalmente a 5800x3d. O que você tem como cooler?
Nesse caso, terá que investir em um bom WC, porque os danados ai esquentam bastante, mesmo que more em lugar frio.Uso o próprio do processador... nunca tive problema com aquecimento até então.
o que seria um barato, acima de 300 reais ja posso comprar? ou mais ainda?Nesse caso, terá que investir em um bom WC, porque os danados ai esquentam bastante, mesmo que more em lugar frio.
Um air cooler AG 620 ou WC LS 520, esqueca WC barato!
