[TÓPICO DEDICADO] Indicações de aquisição de UPGRADE/PEÇAS AVULSAS (Gamer/Profissional/uso casual)
Estou querendo fazer um upgrade no meu PC que atualmente está com i7 7700K + Asus z270-P + 64Gb RAM 3200MHz + GTX 1080 + 3 SSDs + Corsair VS600, o upgrade seria pensando em longevidade principalmente, mas também para jogos e trabalhos com imagem e vídeo. Pensei em pegar a configuração abaixo, será que seria um upgrade válido?
Ryzen 7 5800x3d
Aorus B550M Elite
Air Cooler Deepcool AK620
Por que essas peças? Acredito que consigo que consigo esse upgrade na faixa dos 2,5k reais (processador aparece constantemente por R$1500 na terabyte, a mobo sai por R$550 no aliexpress e esse cooler está na faixa de R$470) e acredito conseguir vender meu i7 7700 + z270-p + watercooler 240mm por uns R$1300, sendo assim o upgrade sairia por uns R$1200.
Além disso, fazendo o upgrade na geração AM4, eu ainda poderia usar meus 64Gb de RAM. A placa de vídeo ficaria para um upgrade futuro, pretendo pegar uma 4070Ti mais para frente já que o orçamento não está dos melhores atualmente. O que acham?
DDR4 eu considero 3200-3600 o "sweet spot", nada contra essa memória, mas devem ter de frequências menos cavalares por um precinho bom não?
Sim, brow. Dá para achar 3200 cl16 ou 3600 cl18 na faixa dos 650~700.
Essas que postei aí encontrei no Ali.
Disseram que por enquanto memórias parecem estar de boa importar.
Pessoal, montei esse setup seguindo as orientações aqui dos tópicos do fórum, mas como sou leigo, gostaria de críticas e sugestões. Se possível é claro, pois é um investimento bem alto e eu estou com receio de fazer alguma M kkkkk
Processador: Ryzen 7 5700g
Placa de video: Placa de video rtx 3060 twin edge OC Zotac Gaming GeForce, 12GB GDDR6, 15 gbps, Ray Tracing - ZT - A30600H-10M
Placa Mae: Asus TUF GAMING B550M-PLUS DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550
Fonte: Fonte Cooler Master G700 80 Plus Gold, MPW-7001-ACAAG-WO
Gabinete: Pichau Pouter 3 RGB Lateral De Vidro Preto, PG-P03-RGB
WaterCooler: Water Cooler PcYes Sangue Frio 2, 240mm, Branco, PSF2240H40WHSL
Memória: Adata XPG Gammix D30, 16GB (2x8GB), DDR4, 3200Mhz, C16, Vermelha, AX4U32008G16A-DR30
SSD: Adata Legend 700, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2000 MB/s, Gravacao 1600 MB/s, ALEG-700-512GCS
vou jogar csgo e stremar.
comprarei um monitor 240hz
Não pega o 5700G, pega o 5700X
Vc não vai precisar do vídeo integrado do 5700g e o dobro de cache L3 do 5700X será muito mais interessante
Concordo, se tem placa de vídeo porque o video integrado? Até entendo no caso do Intel que não perde nada e dá uma alternativa caso a placa não funcione.
Qual a placa mãe ideal para a Ryzen 9 5900x até R$ 1000 ?
Uso do PC: Renderização
GTX 1660, 32gb ram 3200 mhz (3600 OC), SSD NVME, Ryzen 9 5900x, Fonte 600W Plus Bronze Gigabyte
Fala pessoal, tô com uma missão impossível quem puder ajudar aí, precisava de placa mãe processador e memória de entrada para estudos e jogos mais antigos (Csgo, DayZ, Ark, Gta5), que não ultrapasse $800,00 alguém tem sugestão aí? Placa mãe queria pegar no BR e processador e memórias no ali
Não vou pegar placa mãe no ali pq provavelmente será barrado (Tenho kit xeon na alfândega há 30+ dias provavel será devolvido).
Peças já compradas são:
Fonte msi Mag a550BN 550w 80plus
RX 580 8gb capada do ali
SSD Xraydisk 1tb
SSD Xraydisk 1tb
Ryzen 5 3600g R$ 399 (Se for possível, pega o Ryzen 5600g)
B450 Biostar R$ 550 (Se for possivel, pega B550)
1x Memória Kingston Fury Beast, 8GB, 3200MHz R$ 180 (Se for possível pega pelo menos 2x8 GB 3200 Mhz)
Total: R$ 1130
Na faixa de 1000 (pouco acima) as melhores opções são:
Asus TUF Gaming B550M-Plus (1090 na Tera)
MSI MPG B550 Gaming Plus (1200 na Tera)
Gigabyte B550M Aorus Elite (1000 na Tera)
E tem a MSI MAG B550 Tomahawk, na mesma loja por 1350 e é muito superior a todas as demais citadas. Investiria tranquilamente essa quantia a mais pra ter talvez a melhor B550 do mercado e que inclusive será superior as X570 de entrada.
Galera, pra utilizar em um13700k + MSI Z690 Tomahawk, esse kit de memórias seria uma boa pedida?
Nessa faixa de preço, consigo 32Gb de algo melhor, ou com essa acham que eu já estaria bem servido?
Pessoal, estou pensando em mais para finalzinho do ano (ou conforme pintarem bons preços) atualizar o processador e assim obrigatoriamente minha placa mãe tbm, vou atualizar ainda teclado, headset e gabinete, mas isso eu posso ver depois com calma e ir usando os meus, tendo isso em conta e o pc da assinatura, tenho essas dúvidas:
1 - Tem muita diferença entre o I5-13600k, o I7-12700k e o I7-13700k para justificar as diferenças de preço? Atualmente estrou entre um desses 3, qual me indicariam pegar?
2 - Sou muito por fora das placas mãe, caso possam me indicar algumas boas para os processadores de cima tbm eu agradeceria, por enquanto pensei na MSI B660M Wifi e a Gigabyte B660M Wifi.
3 - É melhor eu pagar a mais por uma placa mãe DDR5 e ja torrar uma grana nas memorias novas ou vale mais a pena ir para placa mãe DDR4 ainda, usando as memorias que ja tenho, economizando e só futuramente pensar em migrar pra DDR5?
Placa de video irei manter a mesma e só pensar nisso depois de pagar as peças de cima
agradeço desde já pela ajuda
To querendo fazer um upgrade no meu setup, qual peça seria melhor para melhorar meu FPS nos game ? Consigo gastar +/ - 2000 Reais.
> Setup Atual <
  • Placa de Vídeo : Sapphire Pulse Lite Edition AMD RX 580, 8GB
  • Placa-Mãe : ASUS para AMD AM4 mATX Prime B450M Gaming/BR DDR4
  • 2x Memória : Kingston HyperX FURY 8GB 2400Mhz DDR4
  • Processador : AMD Ryzen 5 5600, Cache 35MB, 3.5GHz (4.4GHz Max Turbo)
  • Fonte : Cooler Master MWE 550W, 80 Plus Gold
  • SSD : 240GB
  • NVMe : 515GB
O 13600K é o 12700K melhorado, consumindo e custando menos. Se o uso predominante for jogos, não tem motivo pra gastar a mais no 13700K.
Quanto as placas-mãe, nenhuma B660 ou B760 permitirá fazer overclock. Se pretende, tem que ir nas Z690 ou Z790.
DDR5 não vale o seu custo e as plataformas atuais ainda não tiram proveito total dessa tecnologia, melhor economizar aqui e investir em outra área.
> Setup Atual <
  • SSD : 240GB
  • NVMe : 515GB
Vende sua placa de vídeo e pega uma 3060 Ti.
Olá Pessoal, boa noite.
Estou montando um PC para jogar e trabalhar com alcance de gráfcos em 4k.
Para o processador i9 13900F o que indicam de placa mãe? Eu estou de olho na Asus ROG Strix B660-A Gaming com Wifi (Eu curto ter BT e wifi no desktop).
Acredito que ficar na versão para DDR4 ainda seja o caso, pelo preço e a alta latencia das memórias DDR5.
Para memória estou procurando Kit de 2x32GB de 2666Mhz para cima, pois acabo criando algumas máquinas virtuais para laboratório.
Para Cooler, nunca tive problema com meus watercooler corsair, mas estou pensando em dar uma chance ao Noctua - NH-D15.
Atualmente vou manter minha placa de vídeo, é uma RTX 2080 Super, com possível upgrade até o final do ano para uma RTX 4090.
Acredito que os itens acima estejam de acordo.
Uma grande dúvida é em relação ao monitor. Hoje tenho um Benq BNQ7F3F (comprado a anos atras) e não suporta 4k.
Não entendo muito sobre monitores, mas venho lendo bastante, o que abre um leque de dúvidas.
Não costumo jogar jogos de FPS, mas sim de MMORPG. Tendo em mente a configuração que informei, qual monitor 4k para jogar vocês indicariam?
Já sei que tem monitores muito bons e caríssimos acima de 8 mil reais. Gostaria de encontrar algo até 4 mil reais.
Obrigado turma e boa noite!
DDR5 tem o encaixe diferente do DDR4 ... mesmo sendo caro o investimento precisará ser feito. Comece com 8 GB e depois vai comprando novos pentes até preencher todos slots.
Noctua - NH D15 é muito bom, porém por ser importado é muito caro. Recomendo ficar com alguem water cooler da deepcool ou corsair.
O restante está ok e tenho nada a acrescentar
Show, agradeço pelos toques. Só uma questão, entendi a diferença do 12700k e do 13700k, mas e se fosse entre o i5-13600k e o i7-13700k, a diferença de desempenho entre os dois é tanta pra justificar a diferença de preço? Pq vi que pelo preço a prazo do i5 ainda fica mais barato que o preço a vista do i7.
Vc não especificou qual o seu uso. Vou citar o meu que é pra softwares CAD/Geoprocessamento e renderização bem esporádica (1 vez a cada 2 meses e olhe lá), além de jogos pra relaxar. Para o meu uso, o i7 13700K seria um gasto de praticamente 30 a 40% a mais em processador pra ganho ínfimo nas atividades, por isso optei pelo 13600KF.
A real diferença está na sua necessidade ou não de usar mais núcleos/threads para escolher entre os modelos. Se for apenas pra jogar, fazer streaming ou pra atividades nem tão exigentes como as minhas, o i5 já sobra. Caso vá usar pra renderização frequente, talvez os núcleos a mais façam a diferença.
Seria praticamente para games.
Meu uso fora isso é para algumas coisas de tráfego e dropshipping, alguns aplicativos de gerenciamento etc, mas nada tão pesado
Fala galera,
Estou precisando de um norte para fazer um upgrade no meu setup:
- Ryzen 5 1600 AF
- ASUS X570 TUF
- 2x8 DDR4 3000
- GTX 1060 6GB
A ideia é trocar a placa de video por uma RTX 3060, porém estou na duvida de qual processador pegar.
Poderiam dar um help?
Valeuu
Fala galera,
- Ryzen 5 1600 AF
- ASUS X570 TUF
- 2x8 DDR4 3000
- GTX 1060 6GB
A ideia é trocar a placa de video por uma GTX 3060, porém estou na duvida de qual processador pegar.
Valeuu
Se for pra manter a 3060 a longo prazo, r5 5600. Caso queira fazer upgrade de vga + forte q ela no futuro s/ trocar o combo td, 5800X3D.
Ryzen 9 5900x AM4
Hidro Cooler H60 Corsair 120mm
GTX 1660 Super 6 GB GDDR5 EVGA
B550 Elite Aorus AM4
DDR4 4x8GB 3200 Mhz
Fonte 600W Plus Bronze Semi modular
Gabinete mid tower corsair (4 fans)
SSD Sata 240 GB 2,5'' (Programas e jogos)
HD 1 TB WD Green 7200 RPM (Backup)
Monitor ASUS 1 ms 144 Hz 27 Polegadas Full HD
Quais upgrades voces sugerem ? Esta tendo algum gargalo na opniao de voces ?
(Quero permanecer no full HD, o foco do meu pc é trabalho com renderizações em VRAY ... os jogos que tenho e gosto são extremamente leves)
Ryzen 9 5900x AM4
DDR4 4x8GB 3200 Mhz
V-Ray até onde eu sei renderiza muito mais rápido por GPU que por CPU. Seria melhor uma 3060 ou 3060 Ti que esse 5900X.
Ryzen 9 5900x AM4
DDR4 4x8GB 3200 Mhz
Eu sugiro o upgrade de placa de vídeo, eu pegaria a RTX 3070. Qual é a marca e o modelo da sua fonte? Vai que se trata de uma fonte genérica. Eu recomendo a XPG Core Reactor 750W.
Vray so usa a placa de video no modo real time. Porem essa opcao e inutil para mim e a maioria dos usuarios. Entao acaba utilizando apenas CPU ...
Mas de qualquer forma acho que vou precisar mesmo fazer o upgrade na placa de video, a RTX 3060 realmente uma boa !
600B EVGA 600W Plus bronze
Em relacao a RTX 3070 esta alem do meu orçamento, acha que a RTX 3060 esta bom para o conjunto ?
KIT ideal processador + placa mãe para RTX 3070 para gameplays e lives.​
Possuo a placa 3070 8GB OC GALAX e preciso de ajuda para montar um KIT processador + placa mãe que aproveitem ao máximo o GPU para jogos e lives.
Configuração do PC (aceito opiniões de upgrade):
- RTX 3070 8GB OC GALAX
- i7 8700k
- 16GB 8x2 RAM 3000Mhz Corsair Vengeance
- placa-mãe ATX z370xp SLI Gigabyte
- HD 2TB 7200 RPM SEAGATE + 500 GB SSD M.2 XPG
- Fonte Corsair 600W 80plus VS Series
- Water Cooler DeepCool Maelstrom 240T
- Gabinete Bluecase Gamer BG-015 ATX
- Monitor Benq XL2411P Full HD 24'
