Até levaria mas não é aconselhável mesmo fazendo undervolt na gpu.
Pois então, acho que vou de 650 mesmo porque vai que eu pego uma 3070.
Caso for pegar mesmo a 3070 o certo é 650w.Pois então, acho que vou de 650 mesmo porque vai que eu pego uma 3070.
Meus caros, sabem me recomendar uma fonte de 650w custo x benefício para o setup da assinatura?
Quero deixar no jeito para quando resolver pular para uma 3060Ti
Bom dia, aguenta com uma certa folga, excelente fonte!Bom dia, gostaria de saber se uma fonte de 550W serve para a configuração abaixo.
Ryzen 5 5600X,
16GB de memória.
Placa mãe Steel Legend B550M,
Placa de vídeo RTX 2060,
SSD 500GB,
HD 2TB.
A fonte que vi é está.
Obrigado pela resposta.Bom dia, aguenta com uma certa folga, excelente fonte!
Procurei algum review da Super Flower 650w mas não achei , alguém sabe se tem ?
Cara pra uma RTX 3080 é recomendado uma fonte de 750W, uma de 700w até daria mais ficaria no limite, eu optaria por essa aqui.Pessoal, bom dia!
Estou com vale léguas na submarino, e preciso fazer um upgrade de fonte, atualmente tenho uma cx550, pois fiz um upgrade de GPU para a RTX 3080. Como queria comprar no submarino, por causa do vale, vcs recomendam alguma dessa fontes:
Redragon RGPS 700W - 530,00
COUGAR GEX 750W - 675,00
O setup será um ryzen 5 3600 a 4,1GHz, futuro upgrade para um 5600, e a RTX 3080.
Agradeço a ajuda.
Essa aqui ta mais barata.Estou precisando comprar uma fonte 450W, SFX 80+ Gold, modular ou semi modular.
Achei a SF450 Gold por R$696 (com frete grátis e entrega em 5 dias), é um bom preço?
Conhecem alguma alternativa com especificações semelhantes e entrega rápida?
Fonte Super Flower LEADEX III 550W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Full Modular, SF-550F14HG
Fonte Super Flower LEADEX III 550W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Full Modular, SF-550F14HG, As PSUs da série LEADEX III têm certificação 80PLUS Gold com design de cabo 100% totalmente modular, a mais recente inovação da nossa equipe de P&D, uma ideia brilhante para maximizar o gerenciamento de cabos...www.terabyteshop.com.br
Difícil achar fonte desse tamanho reduzido, caso não achar pega essa SFX mesmo sendo um pouco mais caro.De fato essa Flower é mais barata, mas é tamanho ATX (16cm x 15cm x 8,6cm)
Eu preciso de uma q seja de tamanho SFX (13cm x 12,5cm x 6,35cm) ou menor, além de ser 450W Gold, modular ou semi modular
Sugestões de ATX que tenham tamanho reduzido (15cm x 14cm x 8,6cm) também funcionam, como uma CS450M, mas não encontro em lugar nenhum pra vender :/
Dependendo da fonte pode aguentar até 10 anos ou mais, claro que com o passar do tempo ela vai perdendo eficiência e potência no caso da sua deve aguentar mais um tempo ainda.Bom dia Srs., não manjo muito de fonte e gostaria de uma opinião:
Tenho uma eVGA Modular 1000W 80Plus Gold 1000G adquirida em 2014, ou seja, vai fazer 7 anos.
Até quanto tempo é seguro manter a mesma fonte? Minha preocupação é ela dar algum defeito e levar outro hardware junto.![]()
Ela está apresentando algum problema? Caso não acho que não tem necessidade.Obrigado Cata, tava pensando em levar ela em alguma eletrônica pra avaliação dos componentes. Será que vale a pena?
Isso é normal, lembro quando tinha uma AX 1200 acontecia a mesma coisa, só trocaria ela caso estivesse desligando ou de desarmando o PC.Não, a nçao ser coil whine quando a rede elétrica tá meio zuada.
Tipo, quando liga o chuveiro em casa ela chia.
Se usar em Stock ambos vai aguentar, tu pode até fazer undervolt na 3080 para ''economizar'' energia e claro a GPU trabalhando mais fria.Galera, me tira uma dúvida aqui.
Estou finalizando meu novo PC com as seguinte configuração:
- Ryzen 7 5800X
- Asus TUF Gaming X570-PLUX/BR
- G.Skill Trident Z Neo 2x16gb 3600mhz
- Samsung 980 PRO 1TB
- Zotac RTX 3080 Trinity (modelo não OC)
- Corsair iCUE H100i PRO XT
Tenho uma XFX XTR2 650W 80 PLUS GOLD (baseada na Seasonic Prime Gold) que comprei a um tempo atrás devido a um problema no meu PC atual e ter achado que era a fonte, mas não era a fonte e nem cheguei a utiliza-la.
Será que ela segura essa configuração que estou finalizando? Não será feito over no processador e a RTX 3080 tem o clock default (sem oc).
Já usei tomada de 10A numa AX 1200 com sli da 780ti, mesmo a sua fonte seja da linha HX não terá problema.Uma tomada de 10A(127V) aguenta uma fonte Corsair HX850 ou 1000?
Se aguentar, fica no limite? Irei usar 3 monitores na mesma tomada que a fonte, cada um consome 60W eu acho.
