[TÓPICO DEDICADO] Indicações de aquisição e dicas sobre Fontes para computadores
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Fiz a merda de vender uma fonte cooler master SFX 750w no ML, o cara falou q não estava funcionando e devolveu, já estava esperando receber um tijolo, mas a fonte chegou aqui e ta funcionando perfeitamente, porém uma das entradas PCI-E da fonte tá com um dos pinos derretido, certeza q o cara deve ter ligado um desses adaptadores das RTX e deu alguma merda por isso ele devolveu alegando q não estava funcionando
A fonte ainda tem 7 anos de garantia será q dá pra mandar para cooler master para eles trocarem essa entrada PCI-E ?
alguem pode recomendar alguma fonte 570w que tenha os cabos brancos?
570W é um número bem singular entre os padrões. Não seria 750W? Cabos extensores brancos talvez seja a alternativa pra contornar
Infelizmente vc pode receber a devolutiva de que foi mau uso por parte do usuário. Mas é praticamente o único caminho se ainda pretende vender a fonte por um preço razoável. Se ela estiver funcionando e vc não se importar de baixar o preço por conta desse pequeno "detalhe", o camarada @marcolapcx tá atrás de uma fonte de 750W baratinha o suficiente pra combar com um kit de cabos extensores brancos....
Fica a dica.
:alan:
Opa, boa tarde!
Estou querendo pegar um PC novo (configs vou colocar abaixo) e queria saber se a Corsair HX1000i dá conta (não manjo quase nada de fonte). Poderiam me dar uma ajuda, por favor?
-Processador AMD Ryzen 7 7800X3D
-Placa Mãe Asus ROG Strix X670E-E Gaming
-Water Cooler SuperFrame ISENGARD MAGIC, 360mm
-Memória DDR5 Kingston Fury Beast EXPO, RGB, 64GB (2x32GB)
-Placa de Vídeo Asus Rog Strix Gaming NVIDIA GeForce RTX 4080 Super OC
-SSD Kingston Fury Renegade, 2TB, M.2 NVMe, 2280
-Gabinete Gamer SuperFrame Cube Magic, Mid Tower, Vidro Temperado, Display LCD
Valeu!
Opa, boa tarde!
Valeu!
Dá conta com folga, esse setup aí mal deve chegar em 50% da fonte já que o consumo do 7800x3D é baixíssimo, essa 4080 Super puxa no máximo 320w stock ou 420w se você tacar +31% no MSI Afterburner, mesmo se trocar por uma 4090 segura tranquilamente sim
Acabei de ver essa promo aqui então resolvi marcar caso queira conferir
Vale a pena trocar uma Gamemax GM650 por uma MSI MAG AB650N ou Galax OMEGA G650LS? A da MSI foi aprovada com ressalvas na análise do TecLab, tem garantia de 5 anos que passa mais confiança, mas os componentes não me parecem muito melhores, tipo capacitor ChengX e Teapo e ventoinha com rolamento de manga (sleeve bearing).
A Galax mesmo com 3 anos de garantia me pareceu ter saído bem melhor na análise do TecLab, com eficiência quase em 80 Plus Silver, e por ser um modelo mais recente, a probabilidade de ter sofrido downgrade dos componentes, famoso bait-and-switch, deve ser menor, mas posso estar errado. Além disso, a Galax foi certificada pela Cybenetics (ainda que somente em 115V), a MSI não.
Se não, qual fonte a partir de 550W ao menos 80 Plus Bronze recomendam?
Specs:
CPU: Ryzen 7 5700X
GPU: MSI Ventus OC RTX 2060 12GB
Mobo: Aorus B450 M
RAM: 2x8GB DDR4-3200 XPG Z1
SSD: XPG Gammix S41 512GB (PCie 3.0 x4)
HDD: Seagate Barracuda 2TB
Periféricos: mouse, teclado e DAC USB, adaptador Bluetooth 5.0 + 1 pendrive USB 3.0 e HDD externo eventualmente.
Protetor de surtos: iClamper Energia 8
edit: tem a Montech Beta BRONZE também, com capacitores japoneses, por 289 na TeraByte, parece uma ótima opção também.
Specs:
CPU: Ryzen 7 5700X
Mobo: Aorus B450 M
Mas aconteceu algo com a fonte atual? Qual o motivo pra pensar em uma nova fonte?
Não, tá funcionando perfeitamente, com voltagens dentro da tolerância do padrão ATX, medidos com multímetro. É que ela já tem 3 anos de uso e embora não seja bomba total, a reputação da marca não é nada boa, além de não constar no banco de dados do Cybenetics e nem ter sido analisada pelo TecLab ou canal similar.
Na época que montei o PC admito que não entendia nada de fonte. Tenho medo de ficar com uma fonte que pode ser ruim, com capacitores envelhecendo, potencialmente gerando ripple alto e detonando as peças. E com o dólar subindo sem parar, tenho medo dos preços de fontes decentes como essas da Galax dispararem.
Em resumo, mais pela paz de espírito mesmo de usar uma fonte que dificilmente vai me causar um prejuízo. Como dificilmente vou conseguir encontrar comprador pra ela, ia deixar ela de backup.
Seu zelo é bem pertinente, melhor trocar e deixar essa de backup.
A MSI MAG AB650N, apesar de não usar os melhores componentes e aquela pilantagem de trocar os capacitores sem aviso, ainda assim considero uma opção boa pelo preço muito baixo que estão cobrando (acho que em virtude da própria má fama que pegou, aí desvalorizou), pois dá para achar ela por R$269, um preço excelente para uma fonte de 650W, e pelo menos, tem garantia de 5 anos, o que dá uma certa segurança.
Outras opções que consideraria:
Essa Super Flower LEGION GX PRO 750W eu também considero ótima opção pelo preço, e garantia de 5 anos também:
A linha CX da Corsair também considero boa pelo preço cobrado, também 5 anos de garantia (mas prefiro a Super Flower acima, tem reviews melhores e componentes melhores)
Boa tarde pessoal! Minha Super Flower 850 titanio queimou eu acionei a garantia e a representante deles aqui é a Terabyteshop. O atendimento é bem precário fiquei muitos dias sem a fonte e bem desconfiado da marca/representante. Já usei garantia da Asus e foram bem rápidos na resolução do problema. A questão que tenho é? Essa fonte Rog Thor Ii 1200w é de qualidade idéntica a Super flower? Garantia é de 10 anos! Estou pensando em adquir já penssando em futuros ups!
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Estou montando um PC novo e queria uma recomendação sobre a fonte. Vou postar as especificações e as relações com PC aqui.
OBS: Tenho uma fonte de 550W, Corsair CX550 80 plus Bronze no pc atual (não sei se seria possível reutilizar)
Processador: Ryzen 5 5600
Placa-mãe: Asus TUF Gaming B550M Plus
GPU: Gigabyte Aero 4060 8GB OC-version
Air cooler: AK400 da deepcool (padrão, não é o digital)
Memória: ddr4 (2x16gb) 3200mhz da XPG (sem rbg) / Ou mesma coisa mas (2x8GB)
Gabinete: Montech Air 903 base (Acho que esse modelo só aparece na terabyte caso queiram mais detalhes) -> Tem 1 fan traseiro e 2 frontais pré-instalados e n planejo aumentar.
SSD: 2 discos SATA (SSD Sata Kingston A400 480gb e SSD Sata Kingston A400 240gb)
Periféricos: Mouse/Teclado/Monitor 144hz
Agradeço a gentileza dos senhores, fico no aguardo e desejo um bom dia.
Sua fonte atual dá conta sem problemas. Eu só pensaria em trocar se já fosse meio velha, mais de uns 7 anos de uso diário.
Boa tarde, poderiam me recomendar uma fonte boa até uns 300 reais sendo ela para suportar um ryzen 5500, rx 6600?
Pessoal, essas fontes tem tempo estendido de garantia no Brasil?
MSI MAG A650GL, 650W
MSI MAG A750GL, 750W
Gigabyte UD750GM, 750W
XPG Core Reactor II, 650W
Fonte realmente boa nesse preço é meio difícil, mas tem algumas opções bem razoáveis:
MSI MAG 650W que andou perdendo muitos pontos por trocar os capacitores primários sem aviso mas ainda é uma fonte bem razoável por R$270,00 e tem 5 anos de garantia.
Corsair CV 550W por R$290
Mas se puder gastar um pouco mais, essa SuperFlower é uma opção melhor, por R$400.
Estou com duvida em qual dessas duas fontes comprar superflower hx 750 ea gx 750 qual seria a diferença alguem poderia me informar? Atualmente estou com essa config
Processador: Ryzen 7 5700X3D
Placa de vídeo: RX 7600
Memória RAM: 4X8 ASGARD RGB 3200MHZ
Placa mãe: B550 AORUS ELITE
AIR cooler: DeepCool AG500 digital
SSD: sata120gb sata 512gb nvme 512gb
Fans: 9 rgb teucer prims
Queria saber se teria problema usar a fonte que estou atualmente ate trocar se nao teria risco de "explodir" a mancer thunder 600w seria apenas ate comprar uma nova, usei ela cerca de 3 meses com essa config soque com o ryzen 5600
Ryzen 5 5600
Rx 6600
2x8GB dd4
MB B550m Aorus elite
Cpu cooler Deepcool AK400
2 nvme, 1 ssd, 1 hd 7200RPM
FANS 3x140mm 3x120mm
Fonte atual: XPG Pylon 550W 80 Plus Bronze
Pretendo comprar uma Rx 6800, será necessário outra fonte ou essa da conta. PC fica 24/7 e em jogos 2h-3h mas não e todo dia. Talvez pegue um Ryzen 7 5700X3D tambem.
rapaziada, irei comprar a fonte amanhã pro meu 12400f e rtx 4060 +32gb ram, to em mente pra pegar a g600 da coolermaster vou colocar mais um wc sera q tanka d boa?
Boa noite, estou montando um PC e queria ajuda de voces pra escolher uma fonte. Queria uma fonte que seja confiavel, estava pensando na Galax, porem o review da treclab tem o patrocionio deles que meio que perde a credibilidade. Queria uma fonte de 850W ou mais.
Config do PC
i9 12900k
32 gb de ram 6000mhz
RTX 4070 super ou Ti
Water cooler de 360mm
4 fans argb
3 ssds de 1tb
Config do PC
i9 12900k
4 fans argb
3 ssds de 1tb
Super Flower LEADEX III 850W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Full Modular, SF-850F14HG​
Ué, mas nao tem nenhuma gambiarra, as 4070 Super e 4070 TI normalmente já vem com o adaptador do próprio fabricante na caixa.
Sem contar que não é gambiarra, pois a fonte é 100% compatível com o PCIe 5.0, ela apenas não vem com o cabo, mas se ele comprar o cabo separado da própria Super Flower vai servir...
Oq percebo que continua acontecendo é que o pessoal continua confundindo o cabo PCIe 5.0 com o padrão ATX12V v3.0... são coisas diferentes e a galera acha que é a mesma coisa.
Foda que nao tem compatibilidade com PCIe 5. Vou comprar uma 4070 Super ai nao queria fazer gambiarra no cabo
Onde vc viu que ela não tem compatibilidade com o PCIe 5.0?
Tem fonte com mais de 10 anos que tem total compatibilidade... vc está confundindo as coisas!
Na verdade na é que ela nao tem compatibilidade, mas ela nao tem os connectores novos necessarios para as placas RTX 4000, as fontes novas estao com novas funções para ter mais segurança em relação ao ATX 3.0 e PCIe 5.0 que dao mais segurança as peças. se voce colocar a fonte antiga la vai funcionar, so que ele nao vai ter os fatores de segurança necessario para a nova geração.
Vc está fazendo confusão. Todas estas fontes que recomendamos são novas e tem todas as funções e recursos de segurança possíveis existentes, olha lá nas características e vai ver que tem:
Proteção:
OVP / OCP / Dual OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP
Segurança:
cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / CCC
Quer mais segurança que isso? Só se for segurança contra raios cósmicos, sófons trissolarianos ou ataque nuclear, rsrsrsr...
Portanto, a segurança da fonte em si não tem nada a ver com "conectores novos necessários para as placas RTX 4000", uma coisa não tem relação com a outra.
Além disso, não tem nenhum conector novo "necessário", eles tem sua utilidade para evitar conexão mal feita pelo usuário mas não são de forma alguma "necessários", pois você pode usar sem nenhum problema o conector adaptador "antigo" que vem na própria placa ou na fonte, eu mesmo tenho uma 4070 Ti e uso o adaptador que vem junto com ela e que serve em qualquer fonte do planeta, aliás, usei essa 4070 Ti com uma antiga mas excelente Corsair HX750W comprada em 2012 e que tinha quase todas essas seguranças aí e hoje uso com uma SuperFlower de 1000W que também tem todas essas seguranças e sempre usando o adaptador que veio com a placa de vídeo, nunca usei nenhum conector novo do PCIe 5.0
Se a fonte é boa, com componentes Tier A e tem todas estas seguranças, não interessa muito se tem ou não o padrão PCIe 5.0 pois basta usar o adaptador separado que vem junto com a própria placa ou fonte
Cuidado com o marketing pois ele é mestre em enganar.
