Em construção.
Aproveitar aqui o novo tópico para postar uma dica de DIY bem conhecida que ajuda a tirar o ruído dos estabilizadores plate mounted.
Tenho um teclado GK68X (muito bom por sinal, ótimo custo benefício se você quer algo simples hotswap e que seja 65%, sem gastar muito). Comprei estabilizadores Everglide Panda (plate mounted) para colocar nele. Lubrifiquei os mesmos com Krytox 205g0 e mesmo assim ainda tinha um pouco de ruído. Como estava querendo testar um outro switch, desmontei o teclado e aproveitei para tentar resolver esse barulho nos estabilizadores.
Vi que os estabilizadores estavam meio folgados na plate (este teclado tem uma plate de FR4 - mesmo material que é feito as PCB's). Para resolver, coloquei alguns pedaços de esparadrapo para tentar deixar bem fixo:
Confesso que ficou bem feio, mas resolveu o ruído hahahahahaha.
T2 T3 50/50 tanto para switches quanto para stabs... tem no MLue ache aqui no brasil? ou vale muito mais a pena importar um k
Não conhecia essa, ela equivale a qual Krytox?T2 T3 50/50 tanto para switches quanto para stabs... tem no ML
Sinceramente não sei com qual Krytox seria mais parecida, o que muda é a viscosidade, já usei a 205 G0 e estou usando a T2 T3 faz um tempo, a diferença ao meu ver é irrisória.Não conhecia essa, ela equivale a qual Krytox?
Semana que vem minha pré venda do GMMK pro ia ser liberada e ia pegar aquele G-Lube junto, mas um desses aí sai muito mais barato.
É mais parecida com a 205g0. Se for pra switch linear, recomendo a mistura de T2 + T3 ao invés de importar a Krytox.
Agora se for para switch tátil, é melhor um lube mais fino, por exemplo, Krytox 204g0 / 203g0 ou Tribosys 3203 / 3204. Ai não tem muito o que fazer além de importar.
Finalmente comprei uns Lube decente para switch tátil. Eu atualmente só possuo switch tátil e estava lubando com Krytox205g0.
Lubei o Everglide Dark Jade e o Durock T1 com Krytox 205g0. O Dark Jade eu gostei bastante do resultado. Agora o Durock T1 não curti. Vou acabar relubando eles com Tribosys 3203. Só de pensar em limpar todos os switches, dá vontade de recomprar outros novos kk.
Peguei 3 tubos de Tribosys 3203 e 1 tubo de 3204 em loja americana. Também peguei um potinho de 3204 da China via AliExpress, até pra eu poder comparar a que comprei na loja americana com a da loja na china.
Finalmente tomei vergonha e também comprei aquela lube station + stem holder. Acaba sempre segurando a stem do switch com a mão pra lubar, sujava meu deskmat todo.
Meu negócio é switch tátil, tenho Zealios V2 e semana que vem vou importar uns Glorious pandas.
Acha que o G-Lube compensaria ou vou direto pros que vc mencionou?
Pra montar eu não sei, mas um Keychron K8 sai por uns 500 reais no aliexpress, e é un teclado bem legal.Galera, quero aproveitar a promoção do AliExpress na próxima semana e comprar um teclado mecânico, mas estou com dificuldades de encontrar o modelo certo para meu uso.
Pensei na possibilidade de montar o meu, mas não sei se vou ter orçamento para isso. Por isso queria saber se alguém consegue me dizer se é possível. Meu orçamento vai até uns 600~650 reais.
O que eu preciso:
- Teclado TKL. Uso muito as setas e as opções de delete, pg up e pg dn. Muito a ponto de ser incômodo precisar de um atalho para elas.
- Switch red. Cherry, gateron ou equivalente.
- Um teclado preto.
O que seriam bons opcionais:
- Backlight. Branca já seria legal, mas eu não reclamo de um RGB.
- Teclas PBT. Eu gostei bastante daquele estilo "pudding", mas se forem muito caras, deixo para depois.
- Moldura em alumínio. Imagino que isso aumente bastente o preço, então é muito dispensável.
Acham possível/viável montar um teclado assim nessa faixa de preço? Se sim, que peças me indicariam?
É uma das possibilidades — inclusive eu postei no tópico sobre teclados normais — mas vi algumas reclamações em reviews gringos dele. Acho que nessa faixa de preço vai ser o melhor que vou encontrar. Valeu pela ajuda!Pra montar eu não sei, mas um Keychron K8 sai por uns 500 reais no aliexpress, e é un teclado bem legal.
O que eu preciso:
- Um teclado preto.
galera, to pensando em montar um 60%, com plate de policarbonato e case black, rgb. Vi esse kit da KBDfans:
mas primeiro q achei caro, vale td isso msm?![]()
177.48C$ 22% OFF|Kbdfans Tofu Dz60rgb Ansi Hot Swap Customized Mechanical Keyboard Diy Kit - Keyboards - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
e a pcb parece ser roxa, queria preta. E as leds da pcb sao embaixo em vez de ser em cima, nao acho q vai iluminara bem o texto das keycaps
oq acham? sugestoes?
Mas to querendo uma plate de polycarbonato pros leds brilharem ainda mais, acho q vai dar sim pra reparar na cor do pcb se estiver off.Montei para um amigo um com o TOFU65, plate de aluminio e pcb dz65 rgb v2. Os leds são pra cima e individuais, se os switches forem translucidos e as keycaps com shine through/pudim ficará bem evidente, acredito eu. Quanto ao PCB não faz muita diferença a cor dele pois quando a plate está por cima e com os switches instalados ele nem aparece.
Gostei bastante desse case inteiro de alumínio, ele é bem robusto e pesado, só o case pesa mais de 1kg e a build completa pesou pouco mais de 1.4kg, bem mais pesado em comparação ao meu hyperX alloy fps pro, que é TKL e pesa cerca de 850g. O kit é bem caro em comparação com outros teclados mainstreams como Ducky, Logitech, Razer... e certamente depois que adicionar os switches, keycaps, lube, um cabo custom... ficaria quase o dobro do preço ou mais.
Essa semana chega o que falta do meu, que é a mesma configuração do que já montei, vou montar e fazer um post detalhado aqui sobre minha experiência.
Se você não liga muito para configuração das teclas, o kit do GK é mais vantajoso se quiser economizar. Porém o programa dele é bem ruim. A DZ60 tem opção de configurar via QMK e VIA.Mas to querendo uma plate de polycarbonato pros leds brilharem ainda mais, acho q vai dar sim pra reparar na cor do pcb se estiver off.
To bem na duvida ainda, geral fala muito bem do tofu, mas vi esse kit do gk61 bem mais em conta com case de plastico:
65.53C$ 4% OFF|Gk61 Gk61x Gk61xs Rgb Hot Swap Programmable Wired Bluetooth Split Spacebar Cherry Mx Switches Mechanical Keyboard Diy Kit - Keyboards - AliExpress
A pcb desse gk61 suporta barra splitada, entao tem 4 slots pra swichs com 4 leds na parte da barra, se eu achar uma pcb policarbonato q encaixa nele, a keycap da barra, ainda mais por ser pudim, vai brilhar por inteiro, acho. Mas ele nao tem suporte pra tantos tipos de switchs
sim, com ctz vou de clear switches, vi q tem ate estabilizadores clear, duvido q faça muita diferença, mas ainda vou dar uma pesquisada.
A unica coisa q tenho ctz é q nao vou de DZ60. As leds dele apomtam pra parte de baixo da keycap, porem só o ESC e 1 tem os leds apontando pra parte de cima da keycap. Prefiro todas apontando pra parte de cima, mas pior q isso é só 2 teclas com iluminação diferente.Se você não liga muito para configuração das teclas, o kit do GK é mais vantajoso se quiser economizar. Porém o programa dele é bem ruim. A DZ60 tem opção de configurar via QMK e VIA.
No dia a dia eu uso um GK68X com barra de espaço dividida. Gosto muito dele e os estabilizadores na plate não são tão ruins assim.
Eu estou com um ID80 desmontado esperando eu ter paciência pra lubrificar os switches e instalar o kit de estabilizadores novos que eu comprei. Mas sinceramente o GK68X está me suprindo muito bem e eu nem estou com pressa de remontar o ID80.
Vc sabe dizer se eu usar uma unica barra de espaço no gk688, as leds das barras divididas continuam acesas? da pra mudar leds individuais no software dele?No dia a dia eu uso um GK68X com barra de espaço dividida. Gosto muito dele e os estabilizadores na plate não são tão ruins assim.
Nesse video da pra ver um exemplo do q falei, repara como o ESC e 1 sao as unicas teclas q da pra ver o texto nitidamente:
a BM60 parece uma boa opção de PCB 60%, mas agr tbm do dando uma olhada no GK68 e to na duvida de qual layout quero kkkkkkk
Se as leds ficarem acesas msm com uma unica barra de espaço, esses leds a mais acho q vao dar uma ajuda com pudim keycaps. Mas pra isso teria q mudar a plate de metal dele por uma policarbonato acho.
Sobre o GK68, sim, as leds continuam acessas mesmo utilizando a barra de espaço única. Ele acende todas. Não só o GK68, mas o GK61, GK64 e GK68 com a barra de espaço dividida.
Se você quer utilizar os leds, melhor ir no GK61 / GK64 / GK68. Aliás, se quiser mais opções de customização, melhor ir no GK61 / 64. O GK68 tem menos opções (por exemplo, a plate de policarbonato).
E sobre a DZ60, ela é feita para ter compatibilidade com qualquer switch e keycaps cherry profile. O pessoal entusiasta dos teclados mecânicos não costumam utilizar os leds RGB. Pra você que vai usar keycaps pudim (que são padrão OEM), vai de GK6x ou BM60 na fé.
