Valeu pela indicação Cata, eu ainda não conhecia essa versão. é compativel com AM3? teve melhorias em relação ao 400 normal?Tenta investir um pouco mais e pega esse modelo da Gammaxx.
Segundo no site é compatível sim, cara ele é mais novo + fan extra que vem nele e pelo preço é a melhor opção hoje.Valeu pela indicação Cata, eu ainda não conhecia essa versão. é compativel com AM3? teve melhorias em relação ao 400 normal?
Normal o i3 é bem esquentadinho mesmo pra melhorar só trocando o cooler.Boa Tarde, Estou com um I3 pegando 77º qd jogo é normal, Coller girando no max. 2,3k RPM! ? VX Gaming
Entendi, showww. Depois da o feedback sobre.Ryzen 5700g
Muito obrigado.Tem esse modelo aqui
Cooler Fan ID Cooling - ZF-12025-Baby Blue
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
caso preferir esse um pouco mais forte ''cfm''.
Cooler Fan ID Cooling, 120mm, RGB - XF-12025-RGB (Single Pack)
Na verdade não fica ligado direto, mas somente enquanto o pessoal está usando. Na máquina anterior eu tive um problema com boot remoto. Era uma placa mãe da Gigabyte, com os incontáveis erros de programação de bios típicos desse fabricante. Assim, eu não conseguia ligar a máquina remotamente de casa para acessar os arquivos do servidor, enquanto nas máquinas anteriores ligava normalmente. De casa eu acessava o roteador do escritório rodando Openwrt, via ssh, e ligava a máquina. Esse nova a placa é a MSI Z590A PRO, que pelos testes iniciais liga normalmente via wol, mas ainda não tive tempo de deixar tudo configurando certinho. No mais, as placas de vídeo são RX550, que consomem muito pouco energia. Se eu tivesse três máquinas, certamente iria gastar muito mais energia elétrica, pois mesmo em idle um PC normal atual gasta pelo menos uns 100W.Entendi, não consome muita energia deixando o PC ligado direto ? Eu lembro que quando tinha SLI a conta de luz vinha bem alta e comsumia horrores.
Eu tenho a Pichau Father. Não uso porque ela não baixa a menos de 900RPM, e nessa velocidade produz muito ruído. Não sei dizer se é um defeito da minha unidade ou se é assim com todas. Se puder gastar um pouco mais, dê uma olhada na Cooler Master SickleFlow .Aproveitando depois que pegar o gabinete tava pensando em pegar cooler para gabinente pichau father x kit que os cooler tem 74 cfm algo assim, tem algum com fluxo maior... cooler melhor com melhor custo x beneficio?
Obrigado. Estava vendo e o fluxo de ar da cooler master é menor, tem alguma com maior que consiga controlar melhor o cooler quero dizer, mais silencioso no dia a dia e quando for jogar fica mais ruidoso mas tem mais fluxo e melhor bem a circulação. Muito obrigado pela ajuda e sugestão.Eu tenho a Pichau Father. Não uso porque ela não baixa a menos de 900RPM, e nessa velocidade produz muito ruído. Não sei dizer se é um defeito da minha unidade ou se é assim com todas. Se puder gastar um pouco mais, dê uma olhada na Cooler Master SickleFlow .
O que acham?porém ele vai jogar ar quente para dentro do gabinete, no caso do watercooler jogaria o ar quente direto para fora né? minha dúvida é se com water cooler melhora bem o fluxo de ar no gabinete e por consequência as temperaturas dos demais componentes? gammaxx gte v2 vs gammaxx l120t tirando a questão de jogar o ar direto para for, o l120t é melhor por si ó do que o gte v2? se sim o quão melhor? Nesse momento estou sem gabinete, estou esperando para pegar, mas quando pegar isso de jogar o ar direto para fora faria sentido... Estava pensando pegar o gadit x que estava saindo por 279 com frete gratis e tinha porcentagem de volta sobre esse valor... porem subiu, espero que volte a melhorar o valor... Nesse meio tempo estou vendo se acho algum com fluxo de ar igual ou > que seja maior e não seja tão caro, tenha um bom custo x benefico.
Quando você tiver tempo da uma configurada e monitora o consumo de energia mas acho não deve consomir muito ligado 24hs.Na verdade não fica ligado direto, mas somente enquanto o pessoal está usando. Na máquina anterior eu tive um problema com boot remoto. Era uma placa mãe da Gigabyte, com os incontáveis erros de programação de bios típicos desse fabricante. Assim, eu não conseguia ligar a máquina remotamente de casa para acessar os arquivos do servidor, enquanto nas máquinas anteriores ligava normalmente. De casa eu acessava o roteador do escritório rodando Openwrt, via ssh, e ligava a máquina. Esse nova a placa é a MSI Z590A PRO, que pelos testes iniciais liga normalmente via wol, mas ainda não tive tempo de deixar tudo configurando certinho. No mais, as placas de vídeo são RX550, que consomem muito pouco energia. Se eu tivesse três máquinas, certamente iria gastar muito mais energia elétrica, pois mesmo em idle um PC normal atual gasta pelo menos uns 100W.
A questão do fluxo de ar em si não é algo que você deve considerar isoladamente. Isso porque, qualquer fan de 10 reais vai gerar um bom fluxo de ar se vocẽ colocar ela no máximo, porém, vai parecer um avião decolando e provavelmente não vai ter pressão estática alguma, ou seja, se você colocar um palito de fósforo na frente da fan já vai bloquear todo o ar. Você precisa olhar o fluxo de ar, combinado com o ruído e a pressão estática. Na prática, com isso funciona? Colocar a fan e testar, e nada mais do que isso. Cada fabricante coloca o que quer nas especificações da fan, e quase sempre são dados aleatórios baseados no marketing. Uma fan que nas especificações tem um fluxo de ar menor, pode manter a temperatura do PC mais baixa por ter mais pressão estática. Por outro lado, pode ser mais ou menos ruidosa. Só testando mesmo pra saber, e pra isso que existem reviews. A boa fan, é que vai manter a temperatura o mais baixo possível, com o menor nível de ruído possível.Obrigado. Estava vendo e o fluxo de ar da cooler master é menor, tem alguma com maior que consiga controlar melhor o cooler quero dizer, mais silencioso no dia a dia e quando for jogar fica mais ruidoso mas tem mais fluxo e melhor bem a circulação. Muito obrigado pela ajuda e sugestão.
O que acham?
Por falar nisso quando tiver gabinete e tals e for colocar cooler vocês acham que seria uma boa colocar 2 coolers na frente jogando ar para dentro do gabinete e 1 (o do meio) jogando ar para fora? quem nem em gpu de 3 coolers que no cooler do meio eles colocam o inverso para ter menos turbulencia e tals ou pioraria e não tem nada ver, seria interessante colocar 3 coolers na frente jogando ar dentro e os de cima e trás jogando ar para fora?
Showwww vc que usou a cooler master e pichau feather x tirando a ruído de lado (sei que é importante) mas qual conseguiu diminuir mais a temperatura? agora no geral creio que vc achou a cooler master melhor certo?A questão do fluxo de ar em si não é algo que você deve considerar isoladamente. Isso porque, qualquer fan de 10 reais vai gerar um bom fluxo de ar se vocẽ colocar ela no máximo, porém, vai parecer um avião decolando e provavelmente não vai ter pressão estática alguma, ou seja, se você colocar um palito de fósforo na frente da fan já vai bloquear todo o ar. Você precisa olhar o fluxo de ar, combinado com o ruído e a pressão estática. Na prática, com isso funciona? Colocar a fan e testar, e nada mais do que isso. Cada fabricante coloca o que quer nas especificações da fan, e quase sempre são dados aleatórios baseados no marketing. Uma fan que nas especificações tem um fluxo de ar menor, pode manter a temperatura do PC mais baixa por ter mais pressão estática. Por outro lado, pode ser mais ou menos ruidosa. Só testando mesmo pra saber, e pra isso que existem reviews. A boa fan, é que vai manter a temperatura o mais baixo possível, com o menor nível de ruído possível.
A Pichau Feather eu já não uso faz tempo. As da cooler master comecei a usar há algumas semanas, e gostei muito do resultado. Assim, não dá pra fazer um comparativo direto entre a Feather e as da cooler master, mas é certo que a Feather faz sim muito ruído (pelo menos a minha). Fan é um negócio complicado. O comportamento muda muito dependendo da posição onde está no gabinete, etc. Pra fazer um comparativo completo, só mesmo com equipamentos e muito tempo para ficar tirando uma, colocando outra, mudando de lugar, etc.Showwww vc que usou a cooler master e pichau feather x tirando a ruído de lado (sei que é importante) mas qual conseguiu diminuir mais a temperatura? agora no geral creio que vc achou a cooler master melhor certo?
Como não pretede fazer Overclock você pode pegar esse modelo da Gammaxx.Bom dia andei olhando alguns cooler para meu pc já que ele esta esquentando muito e bem n penso em fazer overclock ou nada do tipo só gostaria de jogar os jogos casualmente sem me preocupar com a temperatura e por hora tenho um orçamente de 300 a 400 reais no máximo.
Processador (i7 7700k)
gabinete (redragon grapple)
Bom o cooler q estou usando agora e +- é um Kz1 da pcyes
Muito obg pela atenção.
A melhor opção q tenha achado foi o
Akasa Akcc4008
Que por sinal parece bom .
Único modelo que achei sem RGB foi o Kotetsu mas custa um pouco mais do seu orçamento.Boa noite pessoal, gostaria de indicações de um air cooler de até uns R$200 ~ R$250 (Sem RGB/LED).
Processador: R5 3600 stock
Gabinete: Galax Nebulosa GX700 - Clearance 160mm
Sabe algum que o dissipador seja bom e esteja no meu orçamento? Aí mais pra frente consigo trocar a fan.Único modelo que achei sem RGB foi o Kotetsu mas custa um pouco mais do seu orçamento.
Cooler para Processador Scythe Kotetsu Mark 2, 120mm Intel, SCKTT-2000
Cooler para Processador Scythe Kotetsu Mark 2, 120mm Intel, SCKTT-2000O compacto Kotetsu Mark II CPU-Cooler oferece muitas melhorias em relação ao seu antecessor. Os recursos incluem: uma altura dwww.terabyteshop.com.br
Pro seu orçamento não vai achar coisa melhor que esse modelo, gastando um pouco mais aí tem o Fuma 2 ou Mugen 5.Sabe algum que o dissipador seja bom e esteja no meu orçamento? Aí mais pra frente consigo trocar a fan.
Gammaxx, com certeza.meu 5600X está chegando em 82 graus com o cooler box. estava pensando em 2 possibilidades: um air cooler Gammax ou um WC 120mm da cooler master abaixo de R$300. Oq vcs fariam?
Caso conseguir achar o gammaxx é a melhor opção o problema que sumiu a maioria dos modelos nas lojas mas tem esse modelo da Scythe caso preferir.meu 5600X está chegando em 82 graus com o cooler box. estava pensando em 2 possibilidades: um air cooler Gammax ou um WC 120mm da cooler master abaixo de R$300. Oq vcs fariam?
mas tem este gammax mais barato e dual fan https://www.pichau.com.br/cooler-deepcool-gammaxx-400ex-120mm-preto-dp-mch4-gmx400exmeu 5600X está chegando em 82 graus com o cooler box. estava pensando em 2 possibilidades: um air cooler Gammax ou um WC 120mm da cooler master abaixo de R$300. Oq vcs fariam?
Não tinha visto na Pichau esse modelo da Gammaxx pode ir nele tranquilamente.mas tem este gammax mais barato e dual fan https://www.pichau.com.br/cooler-deepcool-gammaxx-400ex-120mm-preto-dp-mch4-gmx400ex
e por 285 dá pra pegar o WC da cooler master, não compensa mais? https://www.pichau.com.br/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml120l-v2-mlw-d12m-a18pk-r2
AInda acha que ele seja melhor que a opção de WC que postei?Não tinha visto na Pichau esse modelo da Gammaxx pode ir nele tranquilamente.
