Muito bom para os mini-itx
Segurou 160w, not bad. Queria saber abaixo de atos graus ficou
Excelente para mini-itx e ainda segurou a 160w sobre a temperatura não da pra saber mas não deve esquentar muito ao ponto de chegar a 80°~85°C ou algo parecido.
Não era pra ter dado throttling no aida 64, aqui um 5600x que teoricamente é mais esquentado que o 11400, fica nos 69~70º
10400 é frio, i5 11400 não é frio não. O i5 11400 se não for exigido / não tiver livre pode passar por frio. Mas ele é mais quente que o 5600x (quando ele está livre / desbloqueado como está aqui), plataforma intel tah cagada muitas placas seguram o processadores ai passa a falsa sensação que é mais frio quando na verdade não é. Aqui desbloqueado foi isso que tive. No aida processador puxou 154w e aconteceu o que aconteceu. Minha placa mãe deixa o i5 puxar até 220w se ele quiser, algo assim. Se tiver com placa que limita o processador mesmo que em 125w vai ter temperaturas melhores mesmo...
Pessoal, tenho um Noctua NH-L9x65 (link) para o PC da assinatura, que é uma máquina Mini-ITX para jogos. Estou pensando em comprar um watercooler de 120mm, que é o único tamanho que cabe no meu gabinete. Será que vale a pena? Se sim, qual a indicação de um bom watercooler de 120mm?
Valeu pessoal, abraço!
Tu já tem o Noctua? Caso sim não vejo motivo para colocar um WC de 120mm porque dependendo pode até piorar a temperatura do processador.
Isso mesmo, é um Noctua, mas é um cooler para gabinetes pequenos, com dissipador pequeno e fan de 92mm. Imagino que não haja air cooler melhor para o meu setup Mini-ITX do que esse. Acontece que consigo dar uma mexida aqui para adaptar um watercooler de 120mm (dissipador maior, fan de 120mm), colocando-o bem na parte superior do gabinete, direto na saída superior de ar.
Nesse caso, valeria a pena?
Não sei se valeria a pena eu acho que o seu atual ja esta ótimo, a temperatura esta muito alto para você querer trocar ?
Na verdade, ele até segura meu 6700k com over de 10% (4.4 GHz), mas a ventoinha fica sempre próxima dos 100%. Mesmo sendo um Noctua, o barulho me incomoda um pouco, porque jogo à noite, no silêncio, depois da família ter ido dormir.
Mesmo que a performance de um WC de 120mm seja parecida, penso que a rotação da ventoinha possa ficar mais baixa e mais silenciosa. Faz sentido?
Faz sentido mas nesse caso não da pra controlar a fan do seu cooler atual pelo software ou bios da placa mãe? Caso sim da pra diminuir bem a barulho dela.
Dá sim, mas aí a temperatura sobe demais. Jogando aqui bate 80º C fácil. Em alguns jogos, a máquina trava.
Entendi, nesse caso pegando o WC de 120mm pode ser que baixe a temperatura mas só testando pra saber eu ainda acho que não terá grandes mudanças.
Consegui achar bem o teste que eu queria: review do Corsair Hydro Series H60 120mm (que estou pensando em comprar) comparando com vários coolers, inclusive com o meu NH-L9x65 LP.
Pelo que apuraram, há bons ganhos: https://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h60_review,9.html
Sobre esse water cooler, recomendam? Há algum outro modelo com custo x benefício melhor?
Custo benefício melhor que ele talvez o H80 mas caso estiver mais caro pode ir no H60 e nesse caso você pode usar a fan do seu noctua caso quiser menos ruído.
Galera vocês acham que um watercooler 120mm conseguria manter o i5 em 180w abaixo dos 100 graus? Quero dizer sairia melhor que um gammaxx gte v2? Teria algum melhor custo x benefício que o deepcool de 120mm que esta na faixa dos 268 reais?
Edit: dúvida extra o cooler do gte tem 64cfm, teria como colocar um de 80 ~ 90 cfm? Se sim, sera que mudando melhoria o mesmo?
Eu recomendaria o gte v2 que vai se sair melhor que um WC de 120mm, sim pode trocar a fan por outra mais forte só tem que saber como vai ficar o ruído.
Tô aqui passando raiva pra instalar essa porcaria de DeepCool Gammax V2. Se arrependimento matasse, não teria esperado tanto tempo pra tentar instalar esse troço e teria devolvido ele dentro dos 7 dias do prazo legal de arrependimento.
Ele tem um esquema ridículo de prender com 4 parafusos que tem uma mola no entorno e pra complicar, os retardados que projetaram fizeram o parafuso que vai por trás da placa mãe muito curto.
Tive que "inovar" (fazer uma gambiarra) e tirar as molas dos parafusos e instalar o cooler sem essas molinhas. Espero que não façam falta.
Funcionando o cooler é razoável. Com a temperatura ambiente 3 graus mais quente o processador ficou 1 grau mais frio rodando o teste de estresse do Aida.
Cara, já montei O Gammax V2 e foi de boa, achei até fácil
O esquema de montagem do seu é diferente desse do vídeo? Se for igual, é possível que tenha faltado alguma pega no kit
Cara, já montei um e foi de boa, achei até fácil
O esquema de montagem é diferente desse do vídeo? Se for igual, é possível que tenha faltado alguma pega no kit
Pra tu ter ideia, se você já não curtiu o Gammaxx, nem sonhe com a instalação do Fuma 2 que é mais terrível ainda. Achei a instalação do Gammaxx super fácil comparado a do Fuma.
Acho que vc citou a pessoa errada..rsrs
O Fuma no socket AM4 foi muito de boa para instalar, gostei do esquema de já colocar ele com os fans no lugar, em Intel nunca instalei ele.
O NH-D15 se não for um gabinete espaçoso, é chatinho pra colocar as fans depois de instalado, mas a instalação em si é de boa tb
Qual cooler que você estava usando antes do Gammaxx v2 ?
Citei para o meu caso. Tenho ambos e uso eles no Intel i9 9900k.
Já estou com o gammaxx gte v2. Aqui no ainda 64 com processador em 154 ~ 160w bateu 100 graus e teve thermal. Por isso perguntei, achei que com water mesmo que 120mm poderia ficar melhor. Sobre o cooler qualquer um da para colocar? teria alguma sugestão de cooler par apegar e colocar? Desde já agradeço pela atenção.
A instalação do gammaxx gte v2 achei ok, complicado para mim é questão de tamanho / espaço. A minha placa mãe é micro atx e na moral não curti não, colocando esse cooler com uma gpu externa para testar (colega meu tinha uma para usar) ficou muito apertado. A mão por exemplo não cabe para abrir a trava do x16... tirar a placa de vídeo para devolver foi foda, o ssd fica no meio do processado e gpu todo apertado. O segundo slot m2 para ssd fica debaixo da placa de vídeo... air flow ruim para os ssd's. Fiz cagada, se pudesse voltar no tempo teria comprado uma placa mãe e-atx. micro atx se for para pc digamos simples, sem placa de vídeo acho que fica ok... Se tivesse grana sobrando tentaria montar duas maquina uma poderia ser a micro atx com core i5 10400 (ele é mais frio e a gpu on board tem suporte hackingtosh. Faria um desse sem placa de vídeo com triplo boot ai deixaria para estudar e projeto como o do hacking e montar uma maquina para jogar com placa e-atx e quando desse colocar uma placa de vídeo mais forte).
Se a Fuma for igual a do mugen 5, achei de boas, complicado apenas a colocação do cooler. Mas a instalação do cooler em si, achei mais fácil que a do gammaxx ...
Não sei com WC de 120mm você teria uma performance melhor eu acredito que não mas o principal seria em jogos ? Caso sim como que fica as temperaturas ?
