Obg pela indicação.
Cheguei a pesquisar alguns air cooler e o custo desse ai é muito bom e de modo geral o air cooler tem um excelente custo beneffício, mas como aqui onde moro a sensação térmica no verão é 33 ºC a 38ºC não estou confiante que um air cooler vai aguentar o tranco.
Vai tranquilo de Fuma 2, ele segurou de boa meu antigo 3800x que esquenta bem mais que o 5700g
Mesmo em dias bem quentes ele não decepcionou.
Obg pela indicação.
Fique tranquilo que o Fuma 2 vai segurar bem o seu CPU em dias quentes, fora o ruído que é praticamente zero nele.
Bom dia.
Alguém conhece esse cooler? Presta?
Uso no meu 3600 mas a temp já chegou a 90º no Cinebench.
Coloquei o PBO em 45w na bios e agora chega a 75º no máximo e não percebi queda no desempenho.
Nessa configuração fez 8570 pontos.
Edit:
Também troquei a pasta térmica genérica por uma PCYes Gelid.
Bom dia.
Edit:
A maioria dos coolers TOP vai chegar nessa temperatura no cinebench, se for somente isso fique tranquilo mas caso quiser dar uma melhorada recomendo o Fuma 2.
Obrigado.
Desativei o PBO e testei de novo agora com a nova pasta térmica.
Usei o CTR 2.1 e dei sorte na loteria do silício:
Por enquanto não tem nada disponível ainda mas acredito que em breve já terá a a pronta entrega nas lojas por aqui.
um amigo pegou o 12600k ele pegou o kraken x63, acho que e isso o nome, ele disse que mandou a nota fiscal do processador e enviaram o adaptador para ele. a peça de encaixe
Bom saber assim os fabricantes estão começando a mandar os adaptadores sem custos.
vê se pode me ajudar eu ate fiz um post aqui de uns 2 ou 3 dias atras sobre wc como nao me responderam eu segui meu instinto capitalista, se gastamos uma nota em processador devemos injetar um pouco tb no ex . eu acabei aproveitando a "promoção" da kabum do h115i que tb nao sei se foi um valor justo! minha duvida é qual posição e melhor para ele em cima ou na frente!? desde ja obrigado
Vai depender do gabinete mas o ''tradicional'' é coloca na parte de cima do case se tiver mais espaço ainda tem a opção de fazer Pull-Push.
Galera, preciso de uma força.
No momento eu possuo um Ryzen 3600 + Air cooler gammaxx 400, porém irei fazer um upgrade para o Ryzen 5600x e gostaria de me livrar de Air cooler, pois tira bastante espaço quando vou fazer alguma manutenção no PC.
Alguém possui dicas de bons WC para o Ryzen 5600x ?
Meu gabinete e ventoinhas são todas da deepcool (inclusive o air cooler atual), então estou pensando logo no gammaxx l120 ou l240t, os preços são razoáveis e já confio na fabricante.
Alguma diferença absurda entre o de 120 para o 240 ? Pois o aumento de preço é na casa dos 100-120 reais.
Tu não vai sentir tanta diferença em relação ao gammaxx 400 para o l240t, claro que a estética e o visual mais bonito com WC e diminuindo espaço dentro do case e vale sim pagar um pouco mais e colocar um modelo de 240mm, esse que mencionou no momento tem o melhor cxb.
Então o l120t é pior que o gammaxx 400 ? Achei que ambos teriam o mesmo desempenho, o que me ajudaria a economizar.
Seria algo como gammaxx 400 = l240t >> l120t ?
Não é pior ele e melhor mas não muito, diferença vai sentir em fulload para o l240t.
Entendi então. Já que o l120t é um pouco melhor que o gammax400, acho que vou acabar trocando ambos, pois a temperatura está bem aceitável.
No caso, vou vender o gammax 400 por 100 reais e comprar o l120t por 230 reais, a diferença vai valer a pena pela comodidade e também a estética, no fim das contas.
Mas só vou fazer isso quando eu pegar o ryzen 5600x, então irei combar com o l120t.
Vale a pena pela comodidade e estética e fica mais fácil para limpar e instalar também.
Ele disse que o l240t é um pouco melhor... e não o l120t...
É que depois ele disse isso aqui "Não é pior ele e melhor mas não muito, diferença vai sentir em fulload para o l240t.".
Ficou confuso, mas por esse texto entendo que o l120t não é pior, mas um pouco melhor. E que eu sentiria diferença de fato entre o gammaxx 400 e o l240t, visto que o l240t é realmente bem melhor.
Não sei se interpretei errado, mas o texto passa isso.
l240t é melhor caso for fazer o upgrade pode ir nele, desculpe se não ficou claro.
Gostaria de uma sugestão do pessoal.
Montei o pc sendo um i5-10400, RTX 3060 12GB, SSD 500GB, Fonte Seasonic GM-550, Placa Mãe Prime H510M-E e estou com o cooler original da intel.
Gabinete é um Aquarius DarkFlesh, coloquei 6 Fans frontais jogando ar pra dentro, o traseiro e os 2 superiores retiram o ar, e ainda não coloquei nos 2 espaços q tem embaixo.
Comprei e montei em novembro/2021 e é meu primeiro PC Gamer. Tenho jogado Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Far Cry 5, Middle Earth Shadows of War, Automobilista 2 e tem mais games esperando pra jogar (RDR 2, The Witcher 3, Watch Dogs 2 etc etc).
O negócio é q qdo jogo FarCry5 eu noto q o cooler do processador precisa trabalhar mais (faz mais barulho) e a temperatura do i5 bate os 80ºC (dificilmente passa disso) ... no FH5 fica abaixo e no Automobilista2 tb, porém como eu vou acabar experimentando jogos mais exigentes eu já queria dar um up nesse coolerzinho aí pra tentar manter a temperatura sempre abaixo desses 80.
Este seria uma boa opção? Daria pra estimar como seria a melhoria? https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-cooler-master-hyper-h412r-rr-h412-20pk-r2
Eu indico o Fuma 2 que tem excelente performance fora o silencio dele e certamente não chegar nessa temperatura em jogos.
Cara, tenho um 10400F tb e eu tenho um PCYES Notus (159 reais na loja que explode) e meu processador nunca passou de 58 graus e eu moro no inferno (Manaus).
O 10400f é um dos processadores mais frios que já usei e acho que "qualquer cooler baratinho" faz um ótimo serviço de deixá-lo abaixo dos 70 graus.
Esse q vc quer comprar tem a fan de 92mm, é bem menor, mas já deve dar conta do recado!
O que eu tenho tem fan de 120mm (veja se caberá no seu gabinete).
O que o Cata indicou é fan pro resto da vida, rsrs... é quase matar formiga com bazuca. Pode ir que não vai se arrepender.
Mas acho que qualquer escolha na faixa dos 150 mirréis suprirá com folga...
PCYES Notus é uma opção boa também mas citei o Fuma 2 mesmo saindo mais caro é cooler pra ficar bons anos com ele prevalecendo sempre a performance e principalmente o silencio.
i5 10400f não precisa de nada além de um hyper 212, gammax 400 ou similar, é muito frio. Caso queira um cooler pra manter em futuros upgrades aí pode olhar para algo melhor.
