Muito obrigado pela dica, amigo. Qual desses que eu citei você recomenda?
![chart1.png](https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2018/01/chart1.png)
Olha o desempenho do Gammaxx GT.
olá, galera. Vale apena um watercooler de 360mm? to pensando em comprar um watercooler de até 600 reias, mas não sei qual escolher... poderiam me ajudar?
Sim , foi baseado nestes Reviews que decide comprar o Walter cooler . Já foi resolvido!! Mas eu ia comprar o deepcool Lúcifer V2 , o vendedor tava enrolado muito ,na página marcava que tinha, na hora de responder, só teria em 4 Dias.Você tem certeza de que não tem nenhum problema?
Esse Water Cooler é bem avaliado em sites respeitados como o Clube do Hardware!
Link: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/refrigeração/teste-do-cooler-pcyes-nix-rgb-240-mm-r36896/?nbcpage=6
Dá uma olhada no Review!
Desisti e comprei o Walter cooler.
Sim ! Em jogos chega no máximo 52C° nos testes de stress 59c° no cinebench e Aida 64.O desempenho do Water Cooler PCYes Nix 240 melhorou?
Comprei esse Water Cooler e já estou com ele em casa. Estou apenas esperando chegar o gabinete para montar e testar o sistema!
Agora os Ryzen da série 3000 são bastantes esquentados! Então é normal ter picos de temperatura elevada!
Não ter apertado as roscas mais forte, para não deixar o bloco do Walter cooler ,meio frouxo.Excelente resfriamento para um Ryzen da série 3000! Muito bom mesmo!
O que estava prejudicando o desempenho antes?
BIOS ou algum software proprietário da sua mobo, Afterburner apenas para placa de vídeo.Uma dúvida bem besta. Pra ajustar as velocidades das fans (tanto da cpu, quanto as do chassi), só pela BIOS? Pelo MSI Afterburner eu consigo tbm?
Bom dia pessoal preciso de uma ajuda. Sou meio leigo nisso e estou com alguns medos como comprei meu primeiro PC.
É um i59400f e eu sou do interior de goiás e aqui é muito quente maioria do ano acima dos 30°, penso em comprar um air cooler, quais vocês me recomendam ? o gamaxx está fora de estoque e o que eu vi na kabum está 130 reais um absurdo. Pra ser honesto quero um até 100 reais. Sabem se aquele AIGO é bom ?
Outra duvida minha placa mãe é a H310CM-HG4 DDR4 tem entrada para controle de RGB de um possível air cooler ou water cooler ?
Estou na duvida se Coloco um water Cooler de 240 ou 120 mm, O problema de colocar o de 240 é que ficaria apenas 1 fan para retirar o ar quente do gabinete (2 fan de intake e 1 de exhaust). Isso não elevaria a temperatura geral do Gabinete? ( Principalmente Placa de Vídeo).
Ou os fan do Water cooler continuam com a função de tirar o ar quente do gabinete também?
Nesse caso que tenho pouco espaço de Fan no Gabinete é melhor comprar um top de linha de 120mm?
Boas guys!! Alguém tem uma recomendação de um watercooler bom e silencioso na faixa de preço de 400 a 500 reais??
Quero fazer um over num i7 6700k bem de leve, algo como 4.5Ghz por exemplo.
Obrigado desde já.
A propósito, não precisa ser rgb, mas se for também não tem problema![]()
Vc tem os links da pcyes calafrio?Olá, estou querendo comprar 2 ventoinhas para incrementar no gabinete.
Minhas preferências foram:
- Akasa Piranha - PWM - (12cm / 1900rpm / 79,13CFM / 27.2 dB)
- Akasa Viper R - PWM - (14cm / 1600rpm / 109,55CFM / 21.7Db(A)
- Akasa Viper - PWM- (12cm / 1600rpm / 83,63CFM / 28.9Db(A)
- PcYes Calafrio Rings - PWM- (12cm / 2000rpm / 84.5CFM / 38.2db)
- Aerocool Shark Devil Red Edition - 3pin - (12cm / 1500rpm / 82.6CFM / 12.6 dBA)
Infelizmente, está tudo fora de estoque, apenas a Shark Devil foi encontrada (e com dificuldade), mas não é PWM.
Condições:
- Ser PWM
- NÃO SER RGB (pois não da FPS e nem esfria mais. kkkkkk)
- Não me incomoda o ruido ( adoraria ter um desse, mas não acho para comprar e certamente estaria fora do meu orçamento)
- Valor: Até 100 reais por unidade.
Adoraria que alguém pudesse sugerir algo. Grato.![]()
Procurei aqui só achei elas com 54 cfm.
Só a Aerocool Shark Devil Red Edition que achei compatível com a descrição e com um bom preço!
Eu também estou querendo comprar algumas ,mas no ML as que eu estava achando com 54 cfm ta na faixa de + R$60,00 , e está Aerocool Shark Devil Red Edition com + 80 cfm entre R$55,00 a 65 tá mais em conta.
Infelizmente, está tudo fora de estoque, apenas a Shark Devil foi encontrada, mas não é PWM.
Condições:
- Ser PWM
