Foi isso que mencionei, vai gastar menos e mesmo assim vai ter um ótimo desempenho com seu 3600Tendi, obg pela ajuda amigo, acho vou pegar o gammaxx ja q eh mais barato hehe
![Joia :joia: :joia:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/joia.png)
Difícil conseguir mesma temperatura que o D15s com WC, tu pode tentar alguns modelos da corsair como o H115i~H100i.tenho o Noctua D15s, mas agora que estou precisando de um gabinete, pensando em trocar o noctua pq é foda acha gabinete com cpu fan de 170mm, pensei em voltar para um water cooler, gostaria de um que consiga manter a mesma temperatura do D15s.
Nao ligo para RGB.
olhei o preço e desasimei total, 1100 um water coolerDifícil conseguir mesma temperatura que o D15s com WC, tu pode tentar alguns modelos da corsair como o H115i~H100i.
Sinceramente não venderia o seu, tentaria trocar de case mas ficando com o seu cooler atual.olhei o preço e desasimei total, 1100 um water coolernão paguei nem metade disse no meu noctua e só tem 2 anos.
acabei pegando o gabinete corsair 275r open box na kabum por 447, foda que o anúncio informa que só vem os acessórios que está na foto e na foto só mostra uma chave allenSinceramente não venderia o seu, tentaria trocar de caso mas ficando com o seu cooler atual.
Outro WC que pode andar no mesmo patamar do seu cooler é esse silvestone.acabei pegando o gabinete corsair 275r open box na kabum por 447, foda que o anúncio informa que só vem os acessórios que está na foto e na foto só mostra uma chave allen![]()
VC acha fácil e barato um jogo de chave allen, isso é o de menosacabei pegando o gabinete corsair 275r open box na kabum por 447, foda que o anúncio informa que só vem os acessórios que está na foto e na foto só mostra uma chave allen![]()
Quer gastar quanto ? Tem esse Silvestone de 240mmO que sugerem de WC para um Ryzen 5600x?
Chegou hoje, demorei pra caramba pra montar o gabinete, to até cansado.Estou bem interessado nesse kit, quando chegar se puder trazer fotos e um Review, agradeço.
As fans pelo pouco que usei aparentam ser muito boas, na questão barulho elas são bem silenciosas quando tá em rotação baixa, na alta fica meio barulhento mas acho que o normal é isso mesmo. Eu não tenho muitas referências de outros modelos, mas eu gostei, principalmente por conta do preço se for comparar com outras no mercado.
Vídeo do barulho das fans, apesar de ser difícil representar a realidade (o barulho mais baixo é uns 800RPM +/- e quando fica mais alto foi porque coloquei full speed):
Em relação ao RGB, achei ele muito bom, estou bem satisfeito. A própria controladora tem uns presets ou dá pra ligar um cabo pra controlar pela placa (que infelizmente a minha não é compatível, então não tive como testar). As cores são boas, de perto são bem bonitas e vivas!
Presets da controladora (o barulho de fundo é do meu ventilador que esqueci de desligar nesse vídeo, e não das fans, no outro vídeo o meu ventilador tá desligado):
Como completo leigo no quesito de fans, foi bem tranquilo instalar e controlar elas pelo pc
A controladora tem 5 entradas, vem com um imã pra colar atrás dela muito forte kkkkkk, dá pra colocar na parte dos cabos alí do pc de boa!
Se tiver alguma dúvida e eu conseguir ajudar, só falar!
Fotos:
Saem dois cabos da fan, um de 5v e um pro rgb (foda é que eu não sei o nome dos conectores direito, mas ambos encaixam em 4 pinos).Top meu querido, só queria tirar uma duvida contigo sobre o conector dos fans e a controladora.
Eu já tenho uma controladora no gabinete, o encaixa é 3 pinos 5v, as fans que vem nesse kit tem esse conector ou só tem ele na controladora?
Se tiver como bater foto dos conectores eu agradeço, só falta isso pra eu decidir se compro o kit ou 3 individuais.
Também estou em duvida entre elas ou as pichau feather x ARGB.
Eu comprei um kit com 3 e 1 individual, afan individual vem um cabo switch, o kit com 3 fans não vem esse cabo:
Talvez esse site resolva sua dúvida: http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=138
Sim, ambos PWM e ARGB encaixam em 4 pininhos na controladora.Se as fans que vem com o kit de 3 ambos os conectores (PWM e ARGB) são 4 buracos e não 3 igual da foto que tu colocou agora, já respondeu minha pergunta.
Vou ter que comprar 3 separadas + um cabo split PWM pra ligar 2 fans e um mesmo encaixa na placa mãe.
Dúvida, como ligou a fan comprada avulsa na controladora?
Mas a avulsa vem com esse cabo aí que tu postou que ligar no 3 pinos normal, é o que preciso.Sim, ambos PWM e ARGB encaixam em 4 pininhos na controladora.
A controladora cabe até 5 fans, então é só conectar a avulsa do mesmo modo, muda nada.
acabei comprando só o gabinete mesmo, achei muito caro esses water coolerOutro WC que pode andar no mesmo patamar do seu cooler é esse silvestone.
Water Cooler SilverStone PF360-ARGB, 360mm, Intel-AMD, SST-PF360-ARGB
Water Cooler SilverStone PF360-ARGB, 360mm, Intel-AMD, SST-PF360-ARGB, Iluminação RGB endereçável integrada para bloco de água e ventilador Almofadas de borracha incluídas no ventilador para menor vibração e ruído Inclui controlador RGB endereçável com 10 modos de iluminação e capacidade de...www.terabyteshop.com.br
acabei refazendo a compra e comprei outro gabinete novo, acabei achando um cupom novoVC acha fácil e barato um jogo de chave allen, isso é o de menos
O meu gabinete é meio centímetro mais estreito que o seu, aqui consigo usar o Nh-D15 mas sem o fan frontal, só com o do meio, acredito que dê no mesmo ai
Mas nas especificações dele cabe cooler de até 170mm, nesse caso o seu vai entrar.acabei comprando só o gabinete mesmo, achei muito caro esses water cooler
o meu gabinete tem a cpu fan de 170mm, o mesmo do 275r, então acho que vai ficar com a mesma distância.
Tá complicado de achar esses, na Waz tem o Noctua o problema é o preço muito elevado.Tem alguma loja vendendo o Noctua NH-U12A ou o Fuma 2?
Tá difícil achar esses aircooler, tudo sem estoque.
Gammaxx GTE/400Alguém pode me indicar um aircooler custo x beneficio para um i5 10400f?
Por isso que é aconselhável dar uma geral a cada 30~45 dias mesmo pegando pouca sujeira sempre fica uns resíduos, principalmente a poeira.Nossa meu WC tava fazendo um barulhao de agua, tava pensando em trocar com medo por um air, fui ver o negocio reto de metal tava TODO cheio de poeira, mas todo mesmo, eu nao vi pq ele fica entre 2 coolers tipo um x-burgao, pqp, tirei a poeira e o barulho parou, o coitado nao tava conseguindo respirar kkkkkkkkkkkk
e oq faz a poeira nesse negocio de metal ? aquilo ali eh como se fosse a troca de ar ?Por isso que é aconselhável dar uma geral a cada 30~45 dias mesmo pegando pouca sujeira sempre fica uns resíduos, principalmente a poeira.
