A GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas-mãe e placas gráficas, anunciou hoje o novo refrigerador líquido AIO AORUS WATERFORCE X SERIES. Além do sucesso do AORUS LIQUID COOLER, AORUS WATERFORCE X SERIES oferece 3 tamanhos de radiador de 240/280/360 mm que atendem a várias necessidades dos usuários para um suporte robusto para CPUs multicore de alto desempenho nas plataformas Intel e AMD. Além da compatibilidade para uma infinidade de construções, AORUS WATERFORCE X SERIES melhora todas as funções e designs de aspecto. O diâmetro do tubo de 7,8 mm melhora o fluxo em 37% e é projetado com bomba de eixo de cerâmica para otimizar a durabilidade e a dissipação de calor.
A estrutura de ventilador de Nano lubrificante de grafeno também reduz a taxa de desgaste no rolamento e depósito de carbono por seu baixo coeficiente de atrito e alta lubrificação, que estende a vida útil 2,1 vezes por ventilador de mancal de luva e evita o ruído do rolamento de esferas na baixa velocidade do ventilador criar uma operação mais silenciosa. O renomado design da tela LCD integra ainda mais modos inovadores e configurações personalizadas, incluindo o exclusivo Chibi Time e o suporte do formato MP4 \ GIF \ JPG. Por meio da porta Micro SD recém-integrada, os usuários ficam mais livres para carregar os materiais preferidos para exibição, e emparelhado com vários modos de iluminação RGB FUSION, AORUS WATERFORCE X é o refrigerador líquido AIO mais do que você jamais poderia imaginar.
"Seguido o elogio da geração anterior de resfriamento AIO, AORUS WATERFORCE X SERIES mantém o notável design exclusivo com um monte de melhorias em resposta ao feedback dos usuários." Disse Jackson Hsu, Diretor da Divisão de Desenvolvimento de Produtos de Soluções de Canal da GIGABYTE. "Além dos recursos de alta durabilidade, alto desempenho e alta compatibilidade, a personalização avançada no display LCD e o design de iluminação RGB da SÉRIE AORUS WATERFORCE X permitem aos usuários um controle total da condição do sistema enquanto criam um sistema pessoal elegante e excepcional refrigeração líquida AIO experiência.
Alta dissipação térmica com mais silêncio e durabilidade
CPUs multicore e CPUs com contagens de núcleos mais altas são a norma para compilações de ponta, mas velocidades de clock mais rápidas podem gerar excesso de calor, o que diminui o desempenho. O resfriamento efetivo da CPU se torna o fator chave para o desempenho do sistema, portanto, os resfriadores líquidos AORUS WATERFORCE X SÉRIE AIO são projetados especificamente para lidar com o calor gerado pelas CPUs de última geração. O diâmetro do tubo foi ampliado de 5,1 mm para 7,8 mm, o que aumenta o fluxo de água em 37% e faz com que o calor seja dissipado de forma mais rápida e eficiente. O novo resfriador de líquido AIO é equipado com um projeto de eixo de cerâmica que oferece melhor resistência a danos e capacidade anticorrosiva, permitindo uma vida útil mais longa e maior durabilidade em comparação ao eixo de metal.
Uma estrutura de ventilador com duplo rolamento de esferas que tem eficiência e durabilidade superiores é sempre a melhor escolha para os radiadores de soluções de refrigeração líquida, entretanto, a vibração e o ruído de fricção surgem quando a velocidade do ventilador é baixa. Para fornecer a solução de resfriamento de líquido mais silenciosa, AORUS WATERFORCE X SERIES fase no rolamento Nano lubrificante de grafeno líder com atrito ultrabaixo e ruído para diminuir cerca de 15% de ruído que resfriadores de líquido anteriores sob a mesma estabilidade e baixa velocidade do ventilador. Após extensos testes, as pás da ventoinha de 120 mm foram emparelhadas com o radiador de 360 mm para a melhor sinergia em fornecer a dissipação de calor mais eficiente com o mínimo de ruído. O ventilador mantém o ruído no nível mínimo, mesmo quando funcionando na velocidade mais alta. No teste real do teste de carga pesada Cinebench R23, mesmo as CPUs AMD Ryzen 9 5950X de 105 W de alto TDP podem rodar todos os núcleos a 4,6 GHz em 16 núcleos emparelhados com AORUS WATERFORCE X 240. Isso demonstra o desempenho premium da AORUS WATERFORCE X SERIES da GIGABYTE.
Mostre o seu único
A SÉRIE AORUS WATERFORCE X continua a apresentar um impressionante display LCD circular de estética de jogos. Além dos quatro modos padrão do Modo Entusiasta, Modo Função, Modo Personalizado de Texto e Modo Personalizado Imagem, várias funções interessantes são adicionadas. O modo personalizado de imagem foi aprimorado para oferecer mais suporte a formatos MP4 / GIF / JPG, bem como o novo modo exclusivamente "Chibi Time" e suporte para entrada de texto multilíngue personalizado. Com o novo Display Rotator exclusivo, que é projetado para ser girado manualmente em 330 graus, os usuários são livres para ajustar o texto e as imagens exibidos com o ângulo preferido mais facilmente do que antes. Um destaque especial na SÉRIE AORUS WATERFORCE X é o design inovador da porta Micro SD integrada, que quebra a limitação de exibição em resfriadores de líquido causada por capacidade insuficiente. Os usuários agora podem armazenar todas as suas imagens ou vídeos favoritos em formato compatível e enviá-los para o monitor LCD pelo painel de controle LCD dentro do RGB FUSION 2.0. A capacidade ilimitada do cartão SD liberta a criatividade dos usuários e cria uma fusão perfeita das placas-mãe para jogos AORUS, periféricos e exterior elegante com variedade de telas para construir um sistema elegante e diferenciado.
Com o software RGB Fusion 2.0 da AORUS WATERFORCE X SERIES, os usuários podem ajustar o texto, a imagem e os vídeos exibidos no LCD, bem como os vários modos de iluminação digital LED ARGB integrados, criando sistemas de jogos personalizados com efeitos de iluminação fluida. Além disso, o RGB Fusion 2.0 permite que os usuários sincronizem as funções RGB em seus periféricos e ofereça suporte a vários ventiladores para sincronizar o padrão de iluminação pelo novo conector ARGB CABLE acessório. Além da iluminação fascinante, RGB FUSION 2.0 também permite que os usuários controlem o nome do modelo da CPU / taxas de clock / água, CPU, temperatura VRM, enquanto o AORUS ENGINE fornece um controle robusto na dissipação de calor do cooler e da CPU por controle instantâneo no RPM / bomba do ventilador RPM. AORUS WATERFORCE X SERIES oferece o sistema de refrigeração líquida mais elegante com funcionalidade e recreação além da sua imaginação.
AORUS WATERFORCE X SERIES apresentada em 3 tamanhos de radiador, 240/280/360 mm, que foram testados e equipados com os tamanhos de pá de ventoinha e configurações de velocidade de ventoinha para garantir a melhor correspondência para alta eficiência de refrigeração, e com suporte perfeito para o desempenho extremo de CPUs multicore nas plataformas multicore Intel e AMD. AORUS WATERFORCE X SERIES já está no mercado, por favor, verifique o site da GIGABYTE para encontrar mais informações sobre o refrigerador líquido premium AIO com desempenho de resfriamento extremo, durabilidade e estética elegante.
