É, a visão do "overclocker profissional" é bem diferente, são duas realidades totalmente distintas.
A maioria aqui do forum usa aircooler, poucos usam WC, e uma meia dúzia faz testes em condições extremas.
Pra maioria, o que vale mais é um processador que suba razoavelmente bem com pouca voltagem, pois isso quase sempre é sinônimo de processador frio. E pra nós, calor é inimigo, fator que os "profissionais" nem se preocupam, ao contrário, preocupam é com o frio devido aos cold bugs da vida.
Não é bem assim Wagner....
A "realidade" de fazer overclock é a mesma, tanto no ar como no dice/LN2, ou seja: Conseguir maior desempenho do sistema para efetuar determinado benchmark.
Tanto no ar como no DICE/LN2, você precisará encontrar o melhor multiplicador, tanto do ratio, uncore e memorias...
Você tem que saber colocar as memos funcionando a 2000mhz com bloomfields e gulftowns numa rampage 3, classified, gigabyte ud7, etc...
Você vai ter que elevar o uncore ao máximo possível para adquirir pleno desempenho...
saber que BCLK POR SI SÓ, NÃO MELHORA DESEMPENHO...e isso é tanto no ar como LN2...
Saber mudar as latências das memos (cl,trcd,trp,tras,trfc,etc...) para conseguir um desempenho melhor (E BASTANTE)....
Saber que bios, não é só para ver se pega menos ou mais voltagem...pra se ter idéia, tem bios que melhora drásticamente o tempo em um bench, ou até aumenta o score de outro...
O tipo de refrigeração só vem fazer com que vc alcance o limite de clock do cpu... basicamente.
As particularidades que existem na refrigeração extrema são: isolamento da mobo e vga (caso faça overclock de vga também); lidar com coldbug e coldboot e com a voltagem real que está sendo sendo usada. Mas isso é bobeira e nem vale apena falar...
mas, o princípio do overclock VAI CONTINUAR o mesmo.
Mas uma coisa....definição de "PROFISSIONAL":
profissional
adj. 2 gén.adj. 2 gén.
1. Que se relaciona com uma dada profissão (ex.: sindicato profissional, ensino profissional).
s. 2 gén.2. Pessoa que faz uma coisa por ofício (ex.: profissionais do futebol). ≠ amador[/B]
Ou seja, a palavra está ligada a função, profissão, ofício. Não em que "é melhor" ou o "em quem sabe mais" (não estou dizendo que vc sugeriu isso, só estou dando uma explicação para que não haja nenhm tipo de interpretação errada), ou seja, os "profissionais de overclock, estudam, aprendem, testam, praticam essa atividade...somente isso.
Independente do cpu fazer 5.0ghz com 1.3v(no ar) ou ele fazer 5.0ghz com 1.5v (no WC), o que vai importar mesmo, é o quanto de desempenho vc consegue arrancar dele para fazer com que um benchmark (vou dar exemplo do vantage, que é um que vc gosta) obtenha a melhor pontuação possível.
Afinal, o que é melhor no 3D Vantage? Eu com um Core i5 670 a 5.7ghz (dice) rodando vantage com uma gtx580 a 850/1200, ou vc com gulftown a 4.5ghz (air)com uma gtx 580 nos mesmos clocks?
