• Após análise foi decidido criar uma nova seção dentro da For Sale.
[Kabum] LG 29 Ultrawide - R$ 1.099,90
Sugirokefuja1
Pelo que eu já li, o freesync depende do cabo DP, digamos que é um derivado do mesmo, por isso não funciona com outros cabos (no caso nem é o cabo em si, e sim as entradas DP).
Sim cara, só com DP mesmo:thatfeel:
Bem a limitação foi imposta pela AMD, técnicamente o HDMI atende os requisitos técnicos para o freesync. Bom, quanto aos 75 hert'z fiz todos os testes, atualizei driver, testei em um SO diferente, testei na VGA do note e todos tem problemas ao jogar com 75 hertz's. Alguém que usa AMD pode testar e dizer para a gente se funciona direito ?
Estou pensando em devolver mesmo, fiquei frustrado com isso de não poder utilizar os 75 HZ, penso em pegar o que namorava antes o AOC SNIPER, mas como também tem freesync acho que vai dar o mesmo problema, enfim, tenso ....
Obs: Testeis os games :
Farcry 3, castle of ilusion, strider, shovell knigth, MK X, CSGO, SFV que estou jogando agora, SOMA, rokect league, ori and the blind forest, resident evil revelations, remake, zero, IV, V e VI e todos com o mesmo problema, tenso demais.,...
vinicius9900
Cara pelo que li no tópico do monitor (link) pra funcionar 75hz com nVidia tem que realmente criar no painel de controle do driver uma resolução com 75hz. E quais problemas enfrenta nos jogos?
Aqui comigo o CS tem muito stutter se eu limitar a 75fps e ligar o Freesync, infelizmente não consigui resolver esse problema, daí no CS deixo torar a 300fps mesmo. O resto dos jogos roda liso a 75fps com freesync ligado.
Sugirokefuja1
Jovem eu trabalho com TI, nem por isso digo que sou o dono da verdade e por isso vi maqui trocar experiências com a galera gente boa. Mas sim, se você ligar o freesync com VGa nvdia vai ter queda de FPS e stutering, quanto aos hertz tem frame skip e ainda mais stutering, testei diversos jogos e de jeitos diferentes, embora fosse perceptivel ao olhar eu usei ferramente para captar isso e é notório, um colega acima coroborrou e minha história. Mas é aquele negócio, se sua situação está boa é só se divertir e curtir a vida coisa que queria após sacrificar coisas para ter esse monitor que sonhava, enfim tentei de tudo que estava ao meu alcance e não consegui, se alguém conseguir algum jeito fico feliz em saber. Ah, dica se você tem ou não VGA AMD uma boa é usar o programa flawless widescreen porque ele ajeita muitos jogos tipo o MKX e ai fica suave rodando no ultrawide. No CS foi o único game que não notei muitos problema com os 75 hertz, mas o freesync em nvidia todos dão problemas, pode ser que no seu não de mas senão seja feliz e curti a parada que é muito boa xD.
jameswm
Sim, o freesync só com displayport mesmo, mas não os 75 hert'z, só não vejo um motivo técnico para poder utilizar o freesync só com display port, isso porque ambos tem basicamente as mesmas especificações, a diferença é que o DP é livre de royalties.
A resolução desse monitor é 2560 x 1080 e ele é compatível com o HDMI versão 1.4. Para se ter a resolução 2560 x 1080 à 60hz, é preciso uma largura de banda de 8.07 Gbit/s. A largura de banda do HDMI versão 1.4 é de 8.16 Gbit/s. Portanto, [email protected] quase chega ao limite desse monitor pela conexão HDMI e, consequentemente, seria necessário o Displayport (que atende até 21.6 Gbit/s em sua versão 1.2) para se utilizar [email protected]
Se quiser fazer um teste para ver se é isso mesmo, tente diminuir a resolução e configurar para 75hz para ver se ainda ocorre pulo de quadros utilizando HDMI ou arrumar um cabo DP para utilizar [email protected]
Bright Light Bringer
Cara, você não tem que usar freesync com nvidia, é como ele falou ali em cima. O que você vai fazer é um overclock do seu monitor da exata forma como ele descreveu e o resultado é uma pura e simples loteria, assim como é para overclock de CPUs e GPUs. Você NÃO vai ter garantia dos 75 hertz se não usar amd, simples assim. Tem gente que não consegue fazer um mísero hertz de OC nesse monitor, ao passo que já conversei com quem conseguiu chegar aos 80. Vai testando de hz em hz até ele começar a skip frames e é isso. Não tem necessidade de usar "ferramenta", testar frame skipping é a coisa mais simples do mundo e você o faz simplesmente clicando aqui e lendo o report: http://www.testufo.com/frameskipping
Sugirokefuja1
Sim eu sei que não da pra usar freesycn com nvidia ou outra qualquer VGA, estou plenamente consciente disso e se olhar minhas postagens verá que eu o fiz por curiosidade, quanto a taxa de atualização nada deveria ter haver com freesync gsync ou o diabo que for, faço isso desde monitor CRT, e onde que está escrito que tenho que ter AMD para ter os malditos 75 hertz, isso é hardware do monitor e nada tem have com a tecnologia AMD, se tive eu devolvo essa droga de monitor pq ele diz ter 75 hertz independente de qual VGA vou usar ou não, freesync sim tem que ter a porcaria da AMD de resto não.
jameswm
Como eu disse anteriormente, a limitação é do tipo de conexão. Provavelmente o monitor é de 75hz e o satisfaz desde que a conexão atenda à largura de banda requerida.
Informei errado, [email protected] precisa de 7.26 Gbit/s. De qualquer forma, [email protected] precisa de 9.14 Gbit/s e HDMI 1.4 (8.16 Gbit/s) não atende a isso.
Sugirokefuja1
Ok, gostei da teoria, agora só falta explicar porqueo VGA sendo analogico com menos largura de banda suporta atualizar até superior aos 75 hertz ?
Gostei da sua resposta anterior, clara concisa e com matemática para provar, parabéns, mas fica a dúvida ai do cabo VGA.
jameswm
Como você mesmo disse, o conector VGA é analógico além de não haver padrão de qualidade requerida para cada resolução. Não sei a quantidade de informação que um conector VGA conseguiria transmitir em função de resolução, cores e frequência mas, segundo o wikipedia, ele suporta até 2048×1536px (QXGA) @85 Hz.
Além de não ter padrão de qualidade, também não sei como esse monitor interpreta o sinal analógico.
GbSli
Tenho uma GTX 970 e uso mesmo monitor da promoção, porém peguei no Mega Mamute há alguns meses.
Aqui foi tranquilo pra utilizar os 75Hz. Habilitei a configuração FreeSync de 75Hz no menu do monitor, e depois no drive da nvidia a resolução nativa já estava em 2560x1080p 60hz, cliquei na opção pra mudar os Hz e já apareceu a opção dos 75hz. Rodo todos os jogos normais com a configuração de 2560x1080p75hz, inclusive BF1 :mr:. Uso cabo Display Port, não testei com HDMI. Porém no meu Macbook acontece algo parecido com que o parceiro aí da 960 falou(com HDMI vai normal) se colocar display port com a resolução full a imagem fica zoada no monitor. Acreditava ser algum bug no adaptador ou algo do tipo...
Fl4wLesS
Flawless profiteroles by droantjk
Alguém conseguiu descobrir como ativar o DAS?
Zucchini
Adrenalindo
Aos amigos que possuem esse monitor e dizem estar rodando a 75hz sem problemas, podem por gentileza fazer o teste do frame skipping e ver se está ocorrendo ou não?
http://www.testufo.com/#test=frameskipping
Aqui no meu eu criei uma resolução personalizada no painel da Nvidia e habilitei ela no desktop. O teste valida os 75hz porém fica claro que está ocorrendo frame skip. Por gentileza, amigos, façam esse teste e deem um retorno. Obrigado.
Nacho_Libre
Nova Era
Pessoal, vocês estão confundindo o teste no testufo.
O Valid aparece quando está apropriado para você tirar uma fotografia da tela, usando uma câmera.
Se não houver frameskip, você deve visualizar isso, como está no site
Fiz o teste aqui com uma Sony HX200V e tempo de exposição de 1/5 igual pedem na página, deu frame skip em tudo em 75Hz. :haha: Sempre fica quadrinho sem acender.
Tempo de resposta baixo, medio, alto com freesync ativado ou desativado.
Zucchini
Adrenalindo
Comigo acontece o mesmo, por isso estou pedindo para os demais amigos poderem fazer o teste.
koja_br
como faz pra colocar 75hz nesse monitor
aqui so estou rodando fifa 17 a 60hz :confused:
vga amd
Sugirokefuja1
Já sabemos que os 75 HZ estão zuados. Mas alguém testou com VGA AMD e deu frameskip tbm ?
Estou pensando em devolver o meu e o pessoal da transportadora vem buscar amanhã, ou senão devolver vou acionar a garantia da LG ao infinito até me darem um monitor novo e que não tenha esse problema.
vga amd
Liga o freesync no monitor que já vai pra 75 HZ, ou vai no meu catalyst e muda, ou mesmo no painel de vídeo do windows.
Clique com o direito na área de trabalho e clique configurar opções se for pelo windows, ou você pode também buscar está mesma opção no painel de controles.
Ah, depois que tiver a 75 hertz faz o teste do frame skip, ou talvez nem precise fazer caso tenha pois o jogo fica horrível.
Zucchini
Adrenalindo
Acho que é bom fazer o teste, eu joguei DOOM com ele a 75hz e sinceramente não notei diferença. Kkkkk
Alguns notam e outro não, sempre bom fazer o teste pra garantir.
Sugirokefuja1
Mas vc usa ou não VGA AMD ? Bom, vc disse que não notou diferença, bom deveria notar para melhor e não para pior como a maioria aqui.
Sugirokefuja1
E
Eu uso uma GTX 1060, jogando a 75hz não notei o frame skip, porém com o teste ficou evidente.
Realmente os únicos jogos que não notei frame skip foram os games de FPS, porém acredito que a experiência é melhor roda-los a 60 hertz. Agora é esperar algum amigo aqui do fórum que usa AMD nos dizer se também há o mesmo problema, porque trocar para placa AMD para usar freesync e ter esse problema é tenso.
andrey0607
Para uso fora de games, esse frameskiping faz diferença?
Boletei mas estou até desanimado de pegar depois de saber que não funciona bem os 75hz.
Sugirokefuja1
Bom meu amigo, lhe dou minha opinião. É um ótimo monitor, tem boa qualidade de imagem, bom desing, boa resolução e proporção, porém é um produto diferenciado (ultrawide 21:9) ou seja, alguns filmes em 16:9 ficaram com barras laterais, os 4:3 eu já não sei te dizer como fica mas hoje já praticamente não se encontra conteúdos assim. Em games é a mesma coisa, se tiver suporte a ultrawide é um show a parte e senão tiver assim como filmes da pra dar um jeitinhos com uso de software e fica até banaca, eu não me incomodo de jogar com barras laterais. Quanto ao frame skip você não o terá usando 60 hertz de atualização do monitor, porém com 75 hertz é outra história e sim ao menos para mim incomoda muito já que você percebe nitidamente a lentidão e atraso que chega a cansar a vista, um exemplo é o SFV que gosto muito de jogar, você olha para os personagens parados e percebe o "engasgo" na imagem. Agora, ainda não sabemos de com placa de vídeo AMD funcionará de boa em 75 hertz, acredito que sim mas estou no aguardo da resposta dos amigos que tem essa placa.
obs: Por ser ultrawide você ganha mais espaço para trabalhar, 33 % a mais de área de trabalho e etc ...
Alves_TR
Press L3 + R3 to Spartan Rage
Uso o monitor com a gtx 970 à 75hz com cabo HDMI desde que chegou praticamente... Em outubro... Já joguei diversos jogos... FPS, moba, diversos singleplayer ... Como AC, Rise of the Tomb Raider e etc..... Não notei piora alguma... Pessoal tá obcecado com isso de frame skip que no final das contas não alterou em nada a qualidade/performance ou algo do tipo em nenhum jogo que joguei aqui até agora.
:apelo:
Sugirokefuja1
:apelo:
Ok amigo, tudo bem, opinião sua. Pequenos detalhes passam batido, eu mesmo não vejo diferença entre jogar no médio e no ultra, na verdade tem que estar bem atento com que nem se requer na maioria dos jogos, um exemplo jogo de luta e fps onde você foca mais nos inimigos do quem nos cenários, agora em jogos não tão dinâmicos assim é mais notável, porém para mim não faz diferença se tem um pouco mais de grama, pessoas no cenário ou antialising e esse eu nem curto porque deixa a imagem sem nitidez, eu comparei junto a outras pessoas e mudei as configurações diversas vezes e todos foram unanimes em dizer que quando percebem a diferença simplesmente não faz diferença alguma por ser tão pequena, eu mesmo prezo mais a diversão mas isso é outra história.
Voltando ao assunto do framskip eu não acho pouca diferença os personagens sim se movem mais lento, em alguns jogos não da pra notar como eu mesmo disse que é assim com games FPS, porém nos demais a história fica bem diferente, mas entendo cada um tem um gosto e tudo mais, enfim quando chegar em casa vou gravar um vídeo e postar no youtube ai acaba a novela e cada um tira sua própria conclusão.
Ah, e amigo não diga que as pessoas estão com obsessões, gosto é igual a braço, tem gente que tem e gente que não tem.
