Não o tenho, tô só num namoro à moda antiga. O @Anima3d e o @GRBR1907 tem caso precise confirmar algum detalhe.
Entre ele e o Helios vai do que você dá mais prioridade.
Legion:
+ Visual mais sóbrio
+ Mais frio
+ Hardware levemente melhor (CPU 10750H x 9750H, RAM 2933MHz* x 2666MHz
+ Possibilidade de utilizar somente a GPU dedicada
+ Uma porta USB a mais
+ Teclado ABNT com layout de atalhos bom
+ Abertura de tela 180°
- Tela ruim (em si, não sei se é pior que a do Helios)
- Acabamento em plástico com apoio emborrachado
- Preço mais alto
Helios:
+ Preço mais competitivo
+ Maior varieadade de ofertas (tela, GPU)
+ Undervolt nativo com o PredatorSense
+ Tampa e apoio em metal
= Design "gamer", vai do gosto
= Layout do teclado não me agrada
- Mais esquentado, e mais barulhento
De cabeça. Estou namorando ele porque o Helios não me agrada, mas em questão de CxB tanto ele quanto o Nitro estão como os melhores. Os 2 por 6k eu pegaria o Legion, por exemplo.
uma fornecedora que consegue o Legion 5i a 7k (não me perguntem qual bruxaria ela faz)
Tenho a mesma opinião que você com relação ao preço e as opções em 2020.Por 7K na promobug é um preço justo. Não bom ou maravilhoso.
R$ 8,4K que paguei considero que a curiosidade falou mais alto, mas ainda acho o valor absurdo num note de plástico, por melhor que seja.
Acer e Avell nem considero.
Dell quem sabe no futuro se corrigirem os problemas atuais.
Não tem muito para onde correr.
Uma vendedora pessoa física?
Interessante, talvez seja desconto de venda interna? Se não tiver tramóia (nota, garantia, devolução) é válido.Eu participo de um grupo no Telegram que tem uma fornecedora que consegue o Legion 5i a 7k (não me perguntem qual bruxaria ela faz).
Trambique por trambique é melhor importar, sai mais barato e melhor.
teclado ruim (layout no caso)
Thunderbolt que nem sei pra que serve x mais uma USB
Fiz a pesquisa antes de comentar e ainda não tenho certeza. Tecnicamente GPUs externas, monitores e transferência de dados. O primeiro é historicamente ruim, o segundo não sei se tem que ser Thunderbolt ou funciona com USB-C e o terceiro nunca vi.Eu acho que já perguntei, qual periférico você usa com TB mesmo?
É interessante ter a longo prazo, mas por exemplo meu slot SD só fui usar pela primeira vez a algumas semanas em quase 4 anos, e foi só pra testar caso venda. O maior valor que vejo é pra brigar com a Lenovo por propaganda enganosa e receber um abate
Sou avesso a risco, por isso perguntei. Se for via ML ou CNPJ verificável, tranquilo, PF sem pronta entrega, esqueço.
Sobre o Avell, o pessoal é guerreiro. Estão surgindo muitas reclamações de teclado bambo, especialmente na tecla espaço, aí vi um usuário que adaptou uma base plástica de chip de celular embaixo da tecla. Trocar pasta térmica, procurar soluções de software, vá lá, mas colocar um pedaço de plástico embaixo da tecla para funcionar num note novo...
O que o pessoal não faz por uma tela 92% sRGB.
Vamos esperar mais proprietários se juntarem a essa thread que tentamos esse abatimento.Esta semana vou questionar a advocacia de consumidor deles diretamente. Fui deixando o assunto quieto, eles vão acabar dando uma resposta que tem em modelos não fornecidos aqui, por isso acabei deixando de lado ou para juntar com alguma outra coisa. Coringa mesmo.
Se houvesse pelo menos uns 10 usuários e todos enviassem email no mesmo momento, e/ou Consumidor.Gov haveria reais chances de recebermos o abatimento pela propaganda enganosa, pois certamente eles preferem abafar o assunto e seguir vendendo.
Bom dia ! Ela só tem esses preços para os 5i? Tava querendo pegar um s740. Tem como passar o contato?Pessoal,
Muita gente la ja comprou com ela e recomenda. Eu comprei essa semana mas ainda não recebi.
Se quiserem depois mando o link do grupo pra entrarem.
Interessante que aqui acontece o mesmo. FN Lock (FN+ESC) funciona porém o LED não aparece. Porém aqui é Linux. Será que futuras atualizações na BIOS?Mais uma informação,
Se alguém tentou travar o FN (FN Lock, FN+ESC) percebeu que a função funcionava, porém o led não acendia (sim, existe um led lá como em caps lock). Algumas outras teclas como mic mute (F4) não estavam funcionando também.
Solução: download Lenovo Utility na Microsoft Store.
Pessoal, meu Legion 5i chegou na semana passada. De imediato no Windows rodei os benchmarks no i7 e na 2060 pra verificar se tudo estava ok, daí atualizei a BIOS e parti para a formatação, instalando o Ubuntu 20.04 LTS (sem dual boot). Como trabalho remoto como programador, fica complicado parar o computador a cada 9 meses para fazer uma nova atualização, daí sou um pouco conservador e desde a 16.04 uso apenas versões LTS.
Logo quando rodei o instalador do Ubuntu no modo normal percebi que o vídeo não carregava. Ao pesquisar constatei que devia escolher o modo Safe Graphics, com isso pude proceder com a instalação.
Após instalar, como eu nunca havia tido contato com o Secure Boot, criei a chave na instalação do Ubuntu, mas acabei ignorando aquela tela azul que aparece logo no início, deixando de usar a chave configurada. Como na BIOS deixei a configuração da GPU como Discrete, o Ubuntu chegou a entrar na tela de login, mas não acessava o sistema, acredito que por conta de problemas ao tentar subir o Xorg para o meu usuário sem ter acesso à placa de vídeo. Fiz várias tentativas de criar novas chaves pro Secure Boot, desabilitar/reabilitar na BIOS, etc., mas, por falta de experiência com o Secure Boot, optei por reinstalar o Ubuntu, e configurar a tela azul inicial do zero, do jeito certo, o que foi bem sucedido.
Com a instalação correta, Secure Boot configurado e usuário logado, atualizei o Kernel (5.4.0-52-generic) e instalei os drivers adicionais da NVIDIA (455.23.05) e CUDA (11.1). O único problema que tive (e ainda não encontrei solução) foi na regulagem do brilho da tela, mas acredito estar relacionado a esse bug reportado para o Ideapad 5:
Bug #1881462 “Brightness settings don't work on Lenovo Ideapad 5...” : Bugs : linux package : Ubuntu
After installation, the notebook brighness buttons change brightness settings, but settings are not applied on the screen. In the log files I can see something like this: Failed to start Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:amdgpu_bl0. amdgpu_bl0: Failed to write system...bugs.launchpad.net
Minha opinião geral sobre o notebook é que o interior dele merecia um exterior de metal. A impressão que eu tenho é que esse notebook tem uma construção mais frágil do que a do meu anterior, o Dell Inspiron 7520. O teclado achei que não me incomodaria (pois uso bastante o numérico no meu teclado mecânico externo), mas, quando precisei usá-lo, achei as teclas bem apertadas (minhas mãos são grandes). Seria bem melhor se a Lenovo não tivesse colocado o teclado numérico, mas isso pode ser questão de preferência pessoal.
O hardware é, de fato, excelente. Antes de rifar o Windows, testei o benchmark de Ray Tracing da CryEngine com médias de 80 FPS a 1080p (na própria tela do 5i) e 20 FPS a 4K (na TV). Se quiserem testar, o link é esse:
CRYENGINE | Neon Noir Ray Tracing Benchmark
Note: This product comes with a custom EULA. You will find it in your download folder. We are delighted to share ‘Neon Noir,’ a free ray tracing benchmark based on the ray tracing demo of the same name, which was made available as a video during GDC 2019. Neon Noir was developed on a bespoke...www.cryengine.com
No último fim de semana compilei o PyTorch (pois a versão de distribuição não suporta o CUDA 11) e achei o desempenho bem satisfatório, todas as 12 threads se mantiveram em 100% na compilação por algumas horas e a temperatura não passou dos 70ºC. Os coolers, apesar de no máximo, estavam bem silenciosos. Nesse ponto a Lenovo acertou bastante.
O único defeito que acredito estar rolando no notebook é na tela. Acredito que exista um vazamento de backlight no canto inferior direito da tela. Tirei uma foto, mas não sei se vocês conseguem perceber:
Ainda estou usando os 16GB de RAM, pois estou aguardando os preços dos pentes de 32GB melhorarem (vou tentar a atualização pra 64GB). Como eu utilizei a formatação padrão do Ubuntu, ele configurou somente 2GB de Swap, o que arrebentou meu trabalho na semana passada, pois trabalho sempre acima do limite dos 16GB, daí a máquina travou várias vezes, só resolvendo quando aloquei mais 16GB do SN730 como Swap. Outro upgrade que pretendo fazer é substituir meu SSD Crucial MX500 pelo SN750 que sugeriram aqui no tópico, mas como não tenho muita pressa vou aguardar a BF, quem sabe. Também vou renovar a garantia, mas achei abusiva a diferença de preço entre os 2 e 3 anos.
De qualquer forma, como meu notebook anterior já estava me atrapalhando a trabalhar, acredito que fiz uma boa compra considerando o interior do notebook, por mais que acredite que o valor real dele seja por volta dos 7-7.5k (paguei 8.4k).
Aqui todos os FN + alguma coisa, funcionaram. Inclusive o controle do brilho e o controle do desempenho (FN + q). Acredito que o kernel mais recente do 20.10 (5.8.0-25-generic) seja mais adequado ao hardware atual do 5i.
Percebi um pouco desse vazamento no lado esquerdo do meu. Mas é bem imperceptível, então vou deixar para lá.
Eu postei umas coisas logo que comprei no fórum da Lenovo, depois colo o post aqui, aparentemente esse problema surge quando resolvem o problema do backlight não ligando sem o Vantage, então presumo que deve ser consertado ou será obrigatório usar o Utility (ou alternativa no Linux).
Uma coisa que não sei se agradou ou desagradou pq não percebi diretamente os efeitos, parece que a máquina tinha OC de GPU e a BIOS após v38 parece ter desativado, notaram alguma diferença?
Qual BIOS está aí?
Eu sigo a regra de que se apenas percebo prestando atenção deixo para lá e vou ser feliz, agora se percebo e incomoda eu devolvo.
Será que desativou e bloqueou? Veja se dá pra fazer manualmente com o NVIDIA Inspector ou com o MSI Afterburner.Uma coisa que não sei se agradou ou desagradou pq não percebi diretamente os efeitos, parece que a máquina tinha OC de GPU e a BIOS após v38 parece ter desativado, notaram alguma diferença?
Só o LED que não acende. A função FnLock funciona normalmente.Bom, caso alguém queria ver é só usar um desses programas (acho o Inspector mais visual). Dá pra ver se é possível alterar e em quanto, só não aplicar.
A questão do fn é só o led que não acende ou a função fnLock não alterna o modo? Se der pra usar o fnLock sem aquele programa até ajuda por ter menos um led aceso.
