Ping alto para onde? Qual equipamento te forneceram?
Modem GPT-2541GNAC, eu coloco um router mais antigo, o ping fica tranquilo..
Respondeu sem responder.... ping para onde? WiFi ou Cabo?Modem GPT-2541GNAC, eu coloco um router mais antigo, o ping fica tranquilo..
Para um uso normal nem seria necessário outro roteador, basta desativar o WiFi do Mitrastar (que também não é algo mandatório).Eu, ou importaria um AC68U da gearbest, e provavelmente economizaria uma grana.
Ou, se subir seu budget um pouco, 1 edge router e 1 unifi ac lite no ML.
Com 750 pratas para cobrir 60m² definitivamente eu iria de AC68U (Asus), mas a promoção de final de ano já acabou e ele voltou pra casa dos 950 reais na Kabum.
TP-Link eu prefiro não comentar, tive um Archer C3150 e não gostei.
Acho a 2a opção melhor do que comprar um AC68U no Brasil.
Sério mesmo que você está culpando a VIVO pelo seu receptor piratinha que não funciona bem?Ping fica variando muito no CS GO, PB, isso no cabo, (tenho um aparelho IPTV, no modem da vivo ele trava bastante, agora se coloco o da vivo em Bridge, e ligo em outro router, ele não trava..
Já entrei em contato com a vivo, disseram que não pode fazer nada em questão do ping alto em jogos, pois falaram que meu sinal está OK, então acho que seja algum problema do próprio modem.![]()
Se o seu sinal está ok provavelmente o problema é na rede externa até o destino e não necessariamente na rede ou no equipamento da VIVO, há "n" formas de diagnosticar isso e receio que este não é o local mais adequado para isso.
O equipamento mencionado pelo @vspcec é o EdgeRouter X.
Pirataria não é permitida aqui
Qual modelo em específico do EDGE Router ?
Isso vai depender do provedor, os grandes provedores geralmente já fornecerem a onu + um router com wifi e voip.Galera, estou procurando um roteador com alto alcance para usar na minha oi velox adsl mas futuramente vou colocar uma fibra local e não sei bem ainda como são os modems para fibra e se tem as mesmas saídas de um modem adsl convencional. Gostaria de sugestões, por favor.
Ótima ideia, também moro em um condomínio e não temos nenhuma conectividade nesta área comum, felizmente o 4G não costuma deixar na mão e o pessoal nunca se queixou da falta de WiFi (além de não usarmos muito o espaço).Pessoal, fiz uma adaptação por conta de uma distância que eu preciso de wifi, vou explicar para caso alguém tenho necessidade parecida,
Eu moro em um condomínio grande onde temos um sistema de churrasqueiras que fica a 70 metros de meu apartamento, sem visada, pois para piorar há um prédio na reta. Faço muitos churrascos e eventos lá com amigos, e de maneira nenhuma o wireless pegava neste local.
Hoje tenho 240 mega da NET com a seguinte topologia:
Modem Bridge (HUMAX HGB 10R-02)>>>ROTEADOR TP-LINK ARCHER C7
Estive pensando na solução, resolvi comprar um CPE (Customer Provided Equipment)da TP-Link, não é o mais "conhecido", porém é uso doméstico, sem nenhum caráter comercial, então achei que seria suficiente, comprei o rádio Outdoor TP-Link CPE510 Externo com 13dBi velocidade de 300Mbps banda de 5GHz, especificações AQUI.
Ontem montei a instalação dele, fiz da seguinte forma, topologia:
Modem Bridge (HUMAX HGB 10R-02)>>>Roteador (TP-LINK ARCHER C7) >>> Modo Access Point ( OUTDOOR CPE510)
O CPE510 possui 2 portas LAN abaixo, 1 LAN para POE e a outra no meu caso por usar em modo AP para ser ligada no roteador. O CPE vem como uma fonte injetora de POE, então após conectar esta fonte na Luz, você precisa de 2 cabos de rede, pois esta fonte funciona como um splitter injetor de Poe.
Antes de ligar o CPE no roteador, eu liguei ele diretamente em meu PC, para poder acessar as configurações.
Conecte a fonte Poe na tomada, cabo de rede na porta Poe da fonte conectada na porta Lan0 Poe do CPE, o outro cabo de rede conectado na Lan do computador e a outra ponta na Lan1 do CPE.
Imagem traseira do CPE
Você terá que muda o Ip de sua placa de rede (Apenas para acessar e configurar o CPE) da seguinte forma:
Após alterar basta entrar no CPE pelo IP padrão que vem nele: 192.168.0.254
Vai te pedir usuário e senha padrão:
usuário: admin
senha: admin
Após entrar vai te pedir para alterar a senha, altere para de sua preferência.
Dentro das configurações do CPE vá em QUICK SETUP, vai estar marcado Acess point. Eu utilizei dessa forma, pois deixei o trabalho sujo para o Archer C7, se você for usar como eu, quiser apenas mandar o sinal para um determinado ponto, então deixe em Access Point:
Click em NEXT..
Vai ir para LAN Settings, nesta tela eu não alterei o IP do CPE, então não precisa alterar nada aqui, click apenas em NEXT...
Agora vai estar na tela Wireless AP Settings, é onde vai dar o nome (SSID) e as configurações básicas da nova rede de acesso. Detalhe importante, NÃO habilite a opção MAXtream, ela é interessante para quem trabalha com múltiplos CPE's, mas no modo AP pode deixar a rede instável.
Agora está pronto, basta dar NEXT, e na próxima tela FINISH, o CPE vai "Salvar" a sua configuração, com isso ele está pronto para ser conectado ao roteador.
Agora você já pode voltar a configuração de sua placa de rede do computador para a especificação anterior.
Para ligar o CPE na "rede" do roteador faça da seguinte forma:
Da mesma forma que estava antes, o injetor (fonte) Poe ligada na Energia, um cabo de rede vai na entrada POE da fonte e a outra ponta ligada na entrada LAN0 POE do CPE, o outro cabo você liga em uma LAN do seu roteador e a outra ponta na LAN1 do CPE.
Após alguns segundos você vai verificar que as luzes laterais do CPE ficarão ligadas, e a rede já vai estar sendo retransmitida, e vai estar aparecendo em seu aparelho.
Imagem fonte injetora Poe:
No meu caso, a distância a ser atingida era um pouco mais de 70 metros, e consegui entre 40 e 60% de sinal no local, ficando com uma conexão média de 20mega, sofrendo pequenas variações de sinal, mas nunca queda.
Não posso reclamar, estes CPE's embora tenham a função AP, são para um tipo de conexão ponto a ponto ou multi ponto. Mas para uma conexão AP como montei o alcance foi bom, solucionou o meu problema, principalmente que além dos 70 metros ainda tenho um prédio na frente que obstrui parcialmente a visada.
Testes:
OBSEVAÇÕES:
- Este CPE é apenas LAN FAST, por isso mesmo ao lado dele dava 93..94Mega, para ser melhor somente se fosse Gigabit.
- Ele pode ser utilizado na rua, pois é Outdoor, no meu caso como bom Brasileiro, fiz uma gambiarra em uma grade de minha janela virada para o ponto.
É isso ai pessoal, fica a dica então que se precisarem de uma conexão em um ponto mais distante montar um "esquema" utilizando CPE é uma boa alternativa.
Dúvida: Não dava pra ter usado somente a porta "LAN0" para entrar com dados & energia no CPE ou você preferiu usar cabos separados? Acho que daria para ter entrado com o cabo que vem do roteador na porta LAN do injetor e seguir com apenas um cabo para o CPE, não?
Meu AP Unifi tem um injetor bem parecido e isso facilitou bastante as coisas pois há um andar de diferença e uns 10~15 metros de cabo entre o AP e meu Roteador, de quebra posso manter a conectividade ativa em caso que queda de energia pois tenho um nobreak para proteger o rack onde está minha infra.
Caramba, da-lhe franquiaEu usei separado por conta do injetor de POE. Como o roteador c7 não trabalha com a tecnologia tive que usar a fonte para fazer a injeção. Meu maior problema estava na utilização de dados..kkkkk..este mês usei 20GB sendo que meu plano era de 14, e isso ocorreu em mais 2 meses, tudo porque faço muito churrasco e uso o móvel para vídeos, assim fica rolando um som bacana, porém consome muito os dados.
Sobre o injetor, não sei se eu entendi errado (e estou me baseando pelo descritivo e principalmente pela última foto que tu colocou do danado preso na grade com 2 cabos de rede) mas não daria para sair só com um cabo de rede do injetor para o CPE já com dados e energia?
Como não encontrei nenhuma imagem simples na internet exercitei meus dotes
No exemplo de cima é o que você montou, no de baixo é o "correto" (na verdade mais simples, a meu ver), basta ligar o cabo que vem do C7 na entrada LAN do injetor.
Caramba, 60cm não faz nem sentido, até porque a grande 'sacada' do PoE é de não precisar levar um ponto de energia muito longe. O injetor tem que ser muito fraco para não aguentar isso.Ah sim, entendi. Teu esquema está perfeito, dá para fazer sim dessa forma. Eu fui seguindo o script da TP-Link, porque em um treinamento com eles o responsável técnico da TP-link me disse que se o cabo de rede tivesse acima de 60cm seria ideal deixar dedicado a energia.
Em questão de Poe devo confessar que não tenho o melhor entendimento operacional, apenas o conceito teórico![]()
Em casa meu cabo deve ter uns 10~15 metros e em empresas que trabalhei cheguei a usar lances de uns 50 metros sem problemas, o único ponto de falha pode ser um cabo de rede de má qualidade e/ou mal crimpado.
Obviamente não estou falando taxativamente pra você mudar o que está funcionando bem (até porque não sei no que isso implicará dentro da sua casa) mas se quiser fazer um teste pode ir tranquilo, o máximo que pode acontecer é o AP não ligar![]()
Pois é creio que vou nele pela cobertura, apesar de ser um modelo bem antigo e n tem algumas características do c60. Os roteadores da Tenda são bons tbm sera?Em maior cobertura em rede wifi eu iria de TL-WR941HP, creio que não terá nenhum problema com ele.
usuário: admin
senha: admin
Click em NEXT..
Testes:
OBSEVAÇÕES:
Achei esse aqui, parece me parece melhor que esses que citei, alem de ser gigabit https://produto.mercadolivre.com.br...it-tp-link-archer-c5-ac1200-v4-_JM?quantity=1
Obrigado, ajudou bastante. Já descartei o Tenda. Agora a dúvida tá entre C5 e C6. Acho que vou de C6 por ser MU-MIMO, e eu não preciso de entrada USB(c5 tem c6 nao).Da uma olhada nesse teste e vê o melhor para o seu uso, https://www.digitalcitizen.life/review-tp-link-archer-c6-v2-ac1200?page=1 compara o Tenda ac10, arche c5 e o c6
Primeiro que roteador que se preze nem devia ter porta USB, e caso tenha seja usada apenas para eventualidades (guardar log, salvar backup, etc.).Obrigado, ajudou bastante. Já descartei o Tenda. Agora a dúvida tá entre C5 e C6. Acho que vou de C6 por ser MU-MIMO, e eu não preciso de entrada USB(c5 tem c6 nao).
Pois é abracei esse https://produto.mercadolivre.com.br...er-c6-ac1200-dual-band-mu-mimo-_JM?quantity=1Primeiro que roteador que se preze nem devia ter porta USB, e caso tenha seja usada apenas para eventualidades (guardar log, salvar backup, etc.).
Vai fundo no C6.
