Pessoal, estou em uma casa de 520m² com 3 andares. No andar superior ( terceiro ) tem 5 quartos, sendo em um quarto centralizado com portas de vidro se encontra o meu TP-Link Archer C3200 ( conectado no HGU da vivo, sem estar em bridge pois tenho televisões, mas com wifi desativado ). O andar superior ( terceiro ) é o com a maior demanda de rede, com 2 computadores via cabo, 2 notebooks no wifi, 5 celulares e 1 box de tv, o pior é que quando estão todos conectados, mesmo estando 25 passos do roteador ( no quarto ao lado, sem espelhos ), a rede 5GHz falha demais, muitas vezes não nem mesmo conexão ( suspeito que a antena 5GHz do aparelho esteja dando defeito ).
No andar do meio ( segundo ) tem a sala, copa e cozinha, com demanda média de rede, somente para celulares ( O TP-Link não atende na sala que fica depois da copa e da cozinha, em cima da cozinha está o roteador ).
No andar inferior ( primeiro ) quase não tem demanda de rede, somente aos finais de semana, por isso tenho um Router Tenda cabeado direto do HGU.
****** Estou pensando seriamente em vender o TP-Link e substituir por um Deco m9 Plus, passa um switch, colocar um Deco m5 na sala ( depois da cozinha e copa no segundo andar ) e deixar meu tenda no primeiro andar, ainda cabeado.
Acham que seria uma boa jogada ? Pois estou com medo de vender meu TP-Link e me arrepender.
Obs - Os computadores cabeados são usados mais para jogos on-line e os celulares tem alta demanda de chamadas de vídeo, sendo a maioria no terceiro andar.
Obrigado <3
Obrigado <3
Amigo, bom dia. Vou dar minha humilde opinião com base nos problemas que passei com rede Wi-Fi na minha residência que possui dois pisos....
No andar de baixo é bem amplo sem paredes, diferente do andar superior que possui 5 cômodos com corredor e bastante paredes.
Depois de quebrar muito a cabeça com diversos roteadores, resolvi testar o Deco M5 (3 módulos) comprando antes da pandemia por R$ 1000 e pra mim resolveu demais, simplesmente distribui-los no andar superior (que possui grande demanda de dispositivos e o sinal agora está presente na casa inteira sem quedas e oscilações, inclusive no andar inferior.
No seu caso acho que seja interessante o teste, lembrando que ao comprar numa loja online voce tem 7 dias para devolver em caso de arrependimento....
Uma coisa que estou bastante curioso é saber como anda o Huawey Ax3 Pro com Mesh, algúem aqui usa 2 ou mais aparelhos ligados em mesh para passar um feedback?
Qual tua fonte dessa informação? Até onde eu sei "dBis" da antena não deveriam afetar a direcionalidade, por isso são chamadas "omnidirecionais" (https://en.wikipedia.org/wiki/Omnidirectional_antenna). Se vc postar aí a fonte dessa informação podemos verificar. 👍 Agora se forem antenas direcionais aí sim as mesmas direcionam o sinal para uma direção.
Porém os modelos mais novos possuem "beamforming" (https://www.oreilly.com/library/view/80211ac-a-survival/9781449357702/ch04.html), que mesmo usando antenas omnidirecionais por processamento digital do sinal (DSP) conseguem direcionar o sinal do wifi dinamicamente para o local onte está o dispositivo.
Todas vendidas nos roteadores são Omnis.. O que muda é quanto achatado fica o Donnut.
Preciso urgente trocar meu archer c6 que tá dando problema com wds bridging nos 5ghz, encontrei um preço legal pro tenda ac23 (380 reais aqui no br), na opinião de voces é um upgrade ou praticamente a mesma coisa (em termos de alcance e performance)?
Ax1800 no Aliexpress
Estou pensando em comprar um D-Link MU-MIMO Gigabit AC1200, alguma opinião sobre ele preciso de um pra internet aqui que o roteador da Oi vive caindo mesmo estando na sala do lado ao quarto, tanto a esposa como eu temos problema com a conexão vai sair uns 420~
Roteador da linha AC que o pessoal recomenda muito é o Asus RT-AC59U... se não me engano é dos melhores dessa linha AC capaz de ser até mais barato que esse d-link no geral todos da linha AC na faixa dos 300 se equivalem... nesse valor aí eu cogitaria algum roteador AX visando futuro... e sobre o desempenho em si depende do conjunto da obra, tamanho a casa, quantos andares a casa tem, quantidade de dispositivos que vai usar.... o que o pessoal costuma fazer para conectar muitos dispositivos sem ter perda de desempenho é isso: configuração 3 andares
Apartamento não é grande, só 2 quartos, um archer c6 v3.2 ja resolveria então? achei por uns 300, o Asus tá uns 370~
Fiz o teste com 2 unidades do AX3 Pro e não achei a migração entre as redes tão redondas. Resumindo, não fiquei satisfeito. Hoje possuo a mesma rede Mesh mas com 2 unidades do AX6 e lhe digo que foi o melhor investimento que fiz. Abraço!
Atualmente estou utilizando 4 AX3 PRO Chinese em uma residência de +600m2 e já vou colocar mais 1 (área de churrasco), totalizando 5. Roaming entre eles funciona muito bem, pois já andei de um andar a outro em vídeo/reunião sem quedas/interrupção. Toda a casa funciona na velocidade máxima da banda do ONU.
No meu caso, achei um ótimo custo benefício.
Falam muito bem do Xiaomi Ax6 também, mas aqui no fórum ainda não vi ninguém com muitas unidades interligadas dele.
Alguém tem ou sabe se o Asus AX5400 ( que tem mesh ) é bom ? Estou pensando nele + uma unidade mesh ( repetidor ) tipo um deco m5. O que acham ?
Vc tem quantos dispositivos conectados simultaneamente que precisa de 5400mbps compartilhados?
Mesh só funciona com equipamentos da mesma marca. Cada empresa tem seu algoritmo de transferência de conexão.
Nunca disse que preciso de 5400mbps compartilhados. Eu gostei do aparelho pelas suas configurações e vasta opções de customização perante ao uso do usuário...
Sim resolve, mas tenha em mente que se tiver uma parede ou alguma interferência a velocidade do wireless já cai uns 20% a 40% se vc tiver banda contratada alta algo como 200mb down / 100mb up nem se percebe, agora se vc tem pouca velocidade tipo uns 5mb down / 1mb up capaz de não consegui assistir algum canal streaming na qualidade fullhd ou 4k sem dar travadinhas no quarto se o roteador estiver na sala por exemplo. Fora esses detalhes pode ir sem medo nesse roteador que citou 👍
Bom dia pessoal, comprei o Redmi AX6 e fiquei impressionado com a velocidade que chegou no Brasil e o processo aduaneiro. :D
Chegou hoje o Tenda AC10. O desempenho em 5ghz é mediano (já esperava pelos review). Só de se afastar do roteador já cai pra 150mb a velocidade. O desempenho em 2.4ghz é bom, da sala até o quarto são 3 paredes de bloco (aqueles grossos) e chega 8-10mb com 3 pauzinho de sinal.
O App tem umas funcionalidades legais, como uma função que ele "otimiza" o wifi. Só clicar que ele analisa a rede e troca canal, bandwidth etc de forma automatica.
Não tem WPA3, só WPA2. Tem a função (Preferred Band) de colocar 2.4ghz e 5ghz no mesmo SSID pra alternar pro que for melhor... Essa função nos TP-Link chama Smart Connect acho.
Vou testando e dando feedback pra quem estiver interessado!
O meu também chegou, achei bem simples a configuração em relação ao tp-link que tenho... foi só plugar e conectar por enquanto a internet está normal, durante a semana que vem o técnico vem aqui colocar os 350mb vou ver como se sairá.... a provedora também vende roteadores mas um simples tp-link c5w deles tá 340,00 salgado demais.... Vc pegou a versão brasileira ou importada? A minha é a brasileira com 7 anos de garantia e inclusive teve atualização para o firmware V02.03.01.43_multi olhando os tópicos mais antigos, vi comentários que esse modelo nacional que vendem a firmware parece do modelo Ac8 importado olhando no site importado tem o simulador é identico, fora isso está ok por enquanto, o sinal 2,4 ghz tem alcance muito bom, já o 5ghz achei meio fraco mesmo estando no mesmo comodo tem perda, pode ser alguma interferencia também... E sobre a criptografia de segurança no meu celular aparece as 3 wpa/wpa2 e wpa3 personal... mas não sei porque não aparece na interface do roteador.
É bem básico mesmo. Mas tem todas as funções que eu usava no TP-Link (que eu lembro).
A operadora aqui só fornece o Mercusys ac12g em comodato, mas tem que pagar por mês, aí nem rola.
Eu comprei a versão nacional com 7 anos de garantia também. Já atualizei o firmware, realmente ele é diferente do simulador do ac10 que a gente encontra no site. Mas achei amigável até.
Pode ser que eles complementem depois a criptografia. A função de otimização de banda lá não tava antes de eu atualizar.
Único ponto negativo por enquanto é a força do 5ghz. No mesmo cômodo os celulares tão pegando 240-280mb de 300.
Não dá para esperar muito desempenho no 5ghz em roteador de entrada, somente acima dos 300,00 no caso daquele Asus que citei uns comentários atrás, e também no C80 que tem bastante potência e outras marcas da linha AX que o pessoal importa bastante.... Outro detalhe da nossa firmware versão brasileira é que senti falta do VPN eu uso bastante, não sei se configurando do DDNS pode ser parecido com VPN, já o IPV6 que veio no lugar nem uso... fora isso por enquanto não tenho nada a reclamar em relação ao meu plano atual de internet e alcance está funcionando bem.
A matéria é sua?
Não, só esperei eles divulgarem por questões comerciais visto que a TP-link combinou a data de lancamento. Na semana que vem irei abrir a carcaça dele e fazer testes de stress, aí colocarei aqui.
