Minha P8Z68-V PRO NÃO LIGA (urgente)
Cara testa e vê se ela funciona, mas além dela funcionar ela funfa com bugs, depende né. pesquisa sobre ela na newegg q vc vai ver.
CRITICAS>>>
vou pegar a ud4 mesmo, liguei na loja e o vendedor me disse que essa já é a com pci-e 3.0.
edit: qualificado.
Tenho boas e más notícias,
BOas: A placa funcionou no balcão deles, ainda n testei ela de volta.
Ruins: Frete denovo, pode ter queimado algo do meu pc, minha fonte foi pras cucuias (O que acham?) Meu processador?
Teste com outra fonte e somente processador e memória.
Caso não funcione, seria bom testar seu processador em outra mobo.
Infelizmente quando um hardware não dá sinal de vida, só assim mesmo, testando, testando e testando...
Boa sorte.
mesmo assim n vou querer esta placa talvez! Ainda está em negociação.
-------gop67st
Descobri que pode ser imcopatibilidade da fonte Corsair TX 950W com as placas mãe da Asus.
Daí funcionaria com uma HX, só testando pra saber.
Onde ou como você descobriu isso?
Eu tive um caso parecido, porém a fonte era uma Zalman 360w. O problema que até eu descobrir que o problema era isso, troquei várias coisas. Detalhe, a fonte funciona até hoje em outro PC.
Sera que a Asus p8Z68 Deluxe GEN3 ta com o mesmo problema?
Mas também incompatibilidade com ASUS ou foi com outra marca? Outra, dei uma lida nos tópicos apresentados pelo amigo. São tópicos recentes (coisa de 4 meses no máximo) e aí, achei MUITO grave esta de MB Asus + Fonte Corsair = dor de cabeça. Foi muito bem ter ciência disto.
Só não é bom afirmar porque posso até acreditar em erro de projeto etc...as placas mencionadas nos tópicos eram relativamente antigas (uma Sabertooth x58, Asus P5LD2SE, Asus Rampage III Extreme e em outro momento uma P6T), anteriores aos soquetes 1156 e 1155. Mas vou ser franco. Passei apenas o olho nos tópicos e posso não ter percebido placas de soquetes mais modernos.
Podem ser modelos antigos no início dos posts, mas tem post até do dia 6/3/12.
Vale a atenção quanto a fonte sim.
Eu já tinha ouvido falar disso, então não é algo tão bicho de sete cabeças, acontece né! =(
Desculpe não ter mencionado a marca da mobo. Foi uma ASUS sim, socket 775 (P5KPL-1600). Realmente é estranho, antes de acontecer comigo, se alguém postasse no fórum alguma coisa relacionada eu duvidaria muito e jamais apostaria que o problema seria essa possível incompatibilidade de Fonte x Placa-mãe.
A solução segundo o colega da fonte brasileira é usar uma fonte HX, AX, fontes diferentes não apresentaram problemas. Eu espero que a minha 950TX de power nesta próxima vez que chegar a minha nova mobo. Curto ela está apresentando ainda.
Tem problemas diferentes, não relacionado diretamente com a fonte, mas tem problemas da placa relatados de que ela morre rápido.
Problemas
Ainda bem que aqui não tive problemas nenhum.
Mantenha-nos informado.
Sempre fui de Asus, até agora tive a sorte de não ter incomodações.
Problemas
Vixi....entao o negocio seria pegar uma Asrock Extreme7 Gen3?
Pessoal vamos lá.
A minha fonte está com mal contato nos 24 pinos, ainda não sei qual é o fio, este foi o problema - Asus se salvo.
Mas os problemas acontecem nessas placas mãe, estou verificando minha fonte, daí verificar se tudo fica resolvido.
Menos mau :D
