qual é esse suporte que você está usando neles? já está usando faz tempo, não tem problema?Olha aí mano como fica, estou esperando uma promoção pra pegar o terceiro.
Nunca tive esse problema. Como está a luz do standby?Alguém com problema de iniciar o windows e o monitor não ligar?
Ter que desconectar da tomada pra ele funcionar?
Alguma solucao pra isso?
Meu nobre, se estiver na garantia manda embora logo. O meu começou com isso uns 3 meses depois de a garantia acabar e morreu logo em seguida.Fica acesa a luz, porem sem imagem. Já tentei trocar a porta do display port e nada.
Aí só desligando o monitor atrás dele ou então segurar o botão do menu até desligar e ligar novamente.
Erro bizonho.
Comprei um na soubarato.com e estou na maior expectativa de receber para testar. Aí fui olhar o reastreamento e consta como entregue em outra cidade. WTF? Ô coisa chata ter que ir atrás de fazer reclamação com site e transportadora. Aposto que vai ficar um empurrando pro outro. Tomara que esteja em trânsito e a informação tenha sido equivocada.
Sim, é perfeitamente possível. Pode trocar a entrada de vídeo com simples toques no botão abaixo da tela.salve galera estou animado com esse monitor, gostei muito do ke li e vi em videos, e certamente irei comprar assim que entrar a verba. kkk. entao uso uma tv 32 da sony, que ligo ps4 e pc junto, minha duvida é se poso ligar ps4 e pc junto nesse monitor, tem como selcionar qual porta usar nele?? e muda de um para olutro. irei usar display poprt no pc e hdmi no ps4, nunca usei dp então é isso gnt, salve que uso rx 570 4gb e um r5 2600x 16gb 3000mhz, mas em breve vou trocar a gpu tambem.
Recebi hoje, chequei a caixa que estava lacrada, aparentemente tudo correto. Abri, montei, conectei os cabos, liguei e...Soubarato saiu ai caro... kk.. desculpe mas não resisti a piada. Sorte aí no recebimento, já tive estes rolos e no prejuízo não fica, no max te mandam outro.
a tela está quebrada. Do lado direito, aparentemente tem uma rachadura/vazamento interno. Por isso só percebi ao ligar. Muito estranho porque a caixa veio em bom estado. Como o colega falou, esse soubarato saiu mesmo caro. Lamentável![]()
O meu, infelizmente está identico com pouco menos de 1 ano de uso. Por ser curvo, acredito que faz com que se torne muito mais frágil.
se vc ligar uma caixa de som diretamente nele, ou fone de ouvido, vc pode controlar o volumegalera uma duvida, ele nao tem som certo....
entao prq diabos o meu tem controle de volume na barra de som ?????
ate no drive da nvidia o monitor aparece na parte de audio digital.
Ele tem uma saída para fone de ouvido.e onde tem saida de audio ????? hahahhhahhahaahah
