Sem problemas, estamos aqui para nos ajudar!
Então vamos por partes como diria Jack Estripador hahaha
1) Problema na imagem:
- Tente evitar de mudar a frequência de seu monitor 144hz por um tempo e veja se o problema desaparece; Caso negativo, faça o inverso, mantenha em 60hz por um tempo e verifique;
- O cabo DP que usas é o que acompanha o monitor (BizLink modelo E164571-KS AWM STYLE 20276)?
- Se mesmo mantendo as frequências o problema persistir, a solução mais barata é, obviamente, desconectar o DP e utilizar o HDMI por um tempo para ver se muda algo (obviamente utilizando 60hz);
- - - Acredite se quiser, estou neste tópico exatamente pelo fato do cabo que acompanha o monitor não ser listado como "homologado" no site de controle de qualidade do DP (
https://www.displayport.org/) mas vou deixar essa discussão para mais tarde se realmente perceber que o problema é sim o cabo.
2) Quanto a saúde e mudança de frequência:
- A mudança de frequência não influencia no monitor, uma vez que é um equipamento fabricado para utilizar todo o escopo;
- Vou fazer uma alusão que não seria muito correta mas ajuda a entender:
- - - Quando você está na rua e o dia está ensolarado, suas pupilas reagem a claridade e contraem para diminuir a incidência de raios UVA UVB presentes na nossa atmosfera (o responsável por isso é a iris), e então rapidamente entra em uma garagem subterrânea, o que ocorre em seguida é um tempo de habituação ao novo ambiente, dependendo da quantidade de betacaroteno e vitamina A presente em seu organismo essa transição pode levar alguns segundos. Enquanto isso ocorre você fica momentaneamente sego ou com a capacidade de enxergar muito reduzida, até que o ciclo da pupila se encerre e ela atinga um diâmetro maior possibilitando assim a visão em ambientes escuros ou com pouca luminosidade.
Passado esse texto chato de teoria vamos mais ao fundo, a retina responsável pela geração da imagem se acostuma a uma determinada situação e se sente confortável com a geração de impulsos nervosos para o cérebro (sabemos que quanto mais hertz, mais "fotos" são geradas pelo monitor), então quando modificamos a quantidade de imagens enviadas para a retina para que seja feita a "leitura", tecnicamente estamos modificando a forma natural ou acostumada deste órgão trabalhar, então também é necessário um determinado tempo (como exemplo acima) para que a retina se acostume novamente a esta nova quantidade de imagens chegando para serem transformadas em impulsos nervosos.
- Depois dessa baboseira toda vamos a conclusão, esta mudança de frequência tem alguns danos colaterais que vão desde tonturas a dores de cabeça e dor nos olhos. Geralmente um "break" da utilização do componente resolve, caso contrário um remédio leve encontrado em farmácia pode resolver. Caso o problema persista, um médico deve ser consultado sempre! Já a exposição prolongada a mudança de frequência pode por em risco a saúde geral do globo ocular. A recomendação não é barata ou não é boa para os jogos: dois monitores em 144hz ou dois em 60hz, porém nada comprovado clinicamente.
Desculpa o texto mas me empolguei hahahaha
Abraço
