É DP pra DP né? Pq acho q vou ter q comprar um USB C para DP pq meu notebook não tem saída DP.O monitor já vem com um cabo display port, basta usar ele. Com ele vc consegue usar todos os recursos do monitor ao mesmo tempo
Isso, DP pra DPÉ DP pra DP né? Pq acho q vou ter q comprar um USB C para DP pq meu notebook não tem saída DP.
Bom dia.Bom dia a todos!
Comprei o 29wk600 mas notei algo estranho nele: quando eu desligo o meu computador, e ele fica no modo economia de energia ou desligado, o monitor fica fazendo uns barulhinhos que lembram uns estalos de eletricidade estática, a cada 10 segundos aproximadamente, alguém passou por isso? ainda está nos 7 dias e estou cogitando devolver, mesmo tendo gostado muito do monitor.
Aqui também nunca fez esse barulho.Bom dia a todos!
conseguiu resolver esse problema do amarelada ? meu monitor chegou essa semana da amazon , também estou com o mesmo problema.Recebi o meu.
Imagem parece amarelada, não consigo melhorar calibrando.
Meus olhos ficam cansados rápidos, não estou conseguindo me adaptar.
Devolvi e peguei um 29um69g, deixei em cor média, gama 3, ficou aceitável e não amarelo que nem o Wk600.conseguiu resolver esse problema do amarelada ? meu monitor chegou essa semana da amazon , também estou com o mesmo problema.
Já tentei calibrar , e em nenhuma configuração consigo tirar esse amarelado do monitor. Estou usando o cabo HDMI que veio com ele.
E aí, blz?Comprei o meu faz um tempo. Dai fui mostrar um video de unboxing para um amigo e notei uma coisa. O meu não veio aquele plástico na tela! Lembro que não veio usado pois estava zerado o tempo dele. sem marca e etc. É normal vir sem plástico na tela?
Obs: se vc olha nas bordas bem de perto vc vê uma película arredondada no canto SERA A PELICULA ANTIREFLEXO?.... sera que é uma película mesmo ou o plástico de proteção veio bem agarrado? Os de vcs tem isso ai tbem?
Desculpe a sujeira mas por incrivel que apreça aparece isso ai na camera com luz... kkkkkkkkkk
No menu dele tem um mostrador do tempo de uso. Dá para saber se foi usado ou não, a não ser que seja um monitor que voltou para a fábrica e ele zeraram o contador.Bom dia
revivendo o tópico só pra dizer que comprei o monitor LG 29WK600 vendido e entregue pela Amazon.
O monitor chegou sem película na tela, e com a fonte na cor preta, diferente dos reviews que andei vendo que vinha com fonte branca e película na tela. Creio eu que se trata de um produto recondicionado, até porque veio com pequenas marcas de dedo na tela. Porém o monitor está funcionando normalmente. Me pergunto se deveria devolver, ou fazer algum tipo de teste, ou se fico com ele assim mesmo porque não tem defeito algum. Alguém teve esse tipo de experiência pra poder falar mais sobre? Obrigado.
onde fica esse mostrador ?No menu dele tem um mostrador do tempo de uso. Dá para saber se foi usado ou não, a não ser que seja um monitor que voltou para a fábrica e ele zeraram o contador.
MENU - GERAL - INFORMAÇÕES.onde fica esse mostrador ?
aqui no geral não tem issoMENU - GERAL - INFORMAÇÕES.
O seu é o K500 ou K600 ?aqui nno geral não tem isso
Não vou conseguir colocar foto aqui mas ele é todo branco na parte de trás. 29WK600. Ele apareceu no mercado depois do 29UM68, possivelmente tem uma diferença de firmware.
pode se dizer que e outra variante maise tudo igual
como e a parte de traz do seu monitor ?
pode se dizer que e outra variante mais e tudo igual
então so muda a placa internaCaracas, que nostalgia, eu tive esse modelo, foi o meu primeiro ultrawide.
É dois modelos anteriores ao WK500/600, depois dele teve o 29UM69 que o tempo de resposta baixava de 5ms para 1ms.
A partir do 500/600 teve a inclusão do HDR.
e ainda e 2 modelos anteriores eita
a cada 2 anos muda a geração então ?
