60-70 FPS é de cair o cu da bunda, mas na atual circunstância, está ótimo!
Nada sobre performance Um jogão da poha, mas nesse patamar de exigência, não vai dar nem pra aproveitar direito, tem que rodar em 1080p / Low pra manter 60 FPS na 1060. Disgusting...Rockstar Games começa a corrigir problemas de Red Dead Redemption 2 no PC com patch
Após um lançamento conturbado, a versão de PC de Red Dead Redemption 2 finalmente está começando a receber correções. A Rockstar Games começou a liberar...adrenaline.uol.com.br
Não consegue esperar até a Black ?Tem alguma 5700 em promoção hoje em dia? Achei outro comprador pra minha 1060 por 800 reais.
To pensando em pegar uma 5700 pra passar essa troca de geração
Desculpa a pergunta, mas o undervolt ajuda em que? Teoricamente ele não diminuiria os clocks da VGA?TUTORIAL IMPORTANTE
Como resolver o problema de Stuttering nas RX 5700/RX 5700XT:
Bem, eu descobri um Bug generalizado (Talvez não seja novidade, mas é pra mim) que afeta praticamente todos os jogos que funciona nessas VGAs e causa bastante stuttering neles, mas como resolver?
De forma resumida: Você não pode modificar a Curva de Fan da sua Placa de Vídeo nem pelo Driver(Wattman) e nem por nenhum programa de monitoração, a curva deve ficar intocada em automática.
Explicando:
Você pode fazer overclock, undervolt, mas não pode modificar a curva fan.
Pode monitorar com o MSI Aferburner, HWinfo64, mas se você setar uma velocidade manual ou fazer uma programação de rotação, terá esse problema de micro stuttering em games.
Recomendo usarem o MSI Aferburner e monitorar em gráfico o Frametime, vocês vão notar isso.
Como descobri isso?
Fiz 5 Perfis no Afterburner, o primeiro sem modificar nada e salvo, o restante com alguma espécie de overclock e undervolt.
Se eu setar qualquer perfil começa o microstuttering, mas se eu voltar ao perfil inicial sem nenhuma modificação; o problema se resolve imediatamente. Foi aí que isso me instigou minha curiosidade: O que tinha de semelhante em todos os perfis que não tinha no primeiro; Uma mudança de rotação das Fans.
Para resolver isso, posso criar os perfis normalmente, mas não posso monitorar a Fan pelo afterburner ou qualquer outro meio.
Eu descobri recentemente porque até então minha VGA é fria e nem tive interesse de modificar a Fan, mas quando fui modificar, dei de cara com o problema; para a minha sorte, o perfil em stock me ajudou a matar a charada.
Bem, o grande problema desse Bug é principalmente para quem tem VGA modelo referência, pois sabemos que além do Undervolt, a galera gosta de fazer um perfil de fan, então isso se torna um empecilho bem grave.
É o primeiro grande problema e ponto negativo que vejo dá RX 5700/XT, pois afeta o dia-a-dia do usuário.
Problema de Stuttering do The Division 2 foi resolvido no último driver.
Espero que a AMD resolva esse o mais breve, não afeta muito a mim em específico, mas sabemos que afeta boa parte da comunidade.
Dê uma olhada @mamazinh0w.
O undervolt é basicamente a diminuição de voltagem da VGA, você pode aumentar/diminuir ou manter o Clock, mas se você tentar diminuir a voltagem abaixo do valor de fabrica da VGA, você estará fazendo Undervolt. (Ele é o inverso do Overclock). Ele ajuda a diminuir as temperaturas da VGA e manter o desempenho; pessoal que tem VGA referência usa muito. O que você citou é o Underclock.Desculpa a pergunta, mas o undervolt ajuda em que? Teoricamente ele não diminuiria os clocks da VGA?
E qual modelo custom de vga tu tem?
Fiz vários testes com tudo quanto é configuração, não adiantou... aqui custo fazer ele bater 4.2Ghz em um núcleo. Como o desempenho é ruim no PBO, acabo setando manual 4.2Ghz em todos núcleos. Aqui estou usando o AGESA 1.0.0.4B(O último oficial).a concorrência que se cuide!!! rsrsrs
Brother... aqui tá configurado em PBO Enhanced MODE 3 + LLC MODE 8 , VCORE deixei em AUTO (-) , SOC deixei em AUTO também.
Fiz vários testes, aqui o meu se comportou um pouco melhor dessa maneira que das outras..
Você pode verificar o Overdrive Scalar também, talvez com 10x comporte-se melhor..
Você está com a 1.0.0.3ABBA ? os clocks do meus subiram consideravelmente quando passei para a ABBA, antes o PBO ficava em 4200, 4250 no máximo, agora todos os cores praticamente batem acima dos 4300Mhz.
Qual o clock que tua XT roda?O undervolt é basicamente a diminuição de voltagem da VGA, você pode aumentar/diminuir ou manter o Clock, mas se você tentar diminuir a voltagem abaixo do valor de fabrica da VGA, você estará fazendo Undervolt. (Ele é o inverso do Overclock). Ele ajuda a diminuir as temperaturas da VGA e manter o desempenho; pessoal que tem VGA referência usa muito. O que você citou é o Underclock.
Minha VGA é um modelo Pulse. Tenho uma 5700XT.
Olha, vária muito e depende muito do jogo.. É até difícil te dá um valor preciso, mas em stock com as fans em modo automático geralmente fica entre 1850/1975 em jogos mais pesados.Qual o clock que tua XT roda?
Então, por diminuir a voltagem imaginei que diminuiria o desempenho tambem
Fica sim, eu uso aqui dessa forma. A perda de qualidade é pouca.Em uma TV 4k nativa, será que fica bom jogar em QHD?
Ontem aconteceu uma coisa ''estranha'' estava jogando COD MW 2019 multiplayer, e quando terminei, fechei o jogo..e fui ver a temperatura no WATTMAN, e estava aparecendo o seguinte.
**VGA**
PICO
JUNCTION TEMP: 110º
MÉDIA
JUNCTION TEMP: 76º
Ai eu me pergunto, esta tudo bem??? ou devo me preocupar, pois a média esta excelente, mas o PICO pelo que me consta esta no limite!
oq acham ??? ** minha placa esta na assinatura **
**VGA**
PICO
JUNCTION TEMP: 110º
MÉDIA
JUNCTION TEMP: 76º
demorei uma semana pra sair da comodidade e fuçar na curva de ventoinha.
O padrão da Pulse não-XT é 45% > 80°C na GPU
Como nesse calor já tava rondando 70° gpu/75°junção/80° memoria em full load e eu sou cagão pra isso escalonar e eu distraido não perceber, pus um pouco mais rpm pros jogos e deixei o "Global" padrão de fabrica pra manter o zero rpm em idle sem ser jogos/apps.
50°>10%
62°>40%
72°>60%
80°>65%
Continua sem ser barulho excessivo até 75%. Já em 80%, sim, começou um som de turbina
Tô indeciso entre a RTX 2070 Super (Aorus triple fan) por 3 mil reais e a RX 5700 XT (XFX Thicc II) por 2549 reais. Qual a opinião de vcs? Eu estou considerando o impacto de minha escolha agora quando as novas placas RTX 3xxx da Nvidia e da AMD forem lançadas no ano que vem, por mais que ainda estejamos na fase da especulação e tal. Não posso comprar uma placa de vídeo que rode tudo em 4k/ultra/60fps+ agora, mas ano quem vem acho que isso será possível se os novos modelos forem competitivos e chegarem com preços mais "acessíveis"
Normal, tem vários jogos que a RX 5700XT fica na cola da RTX 2070S; e a tendência é ficar cada vez mais assim.Não sei se é um caso isolado ou otimização de driver só sei que o gamernexus revisou rdr2 e a 5700xt performou colada na 2070s e em alguns casos perdeu só por 1 fps.
Espero ver mais disso no futuro.
Acabei de ver o novo video do gamernexus testando cpus com rdr2 cara q jogo estranho. Cpus novas como i5-9xxx rodando pior que o meu i7-2700k stock. Loucura.
Alguém ??
promeiro passo, ja desconsidera essa 5700 xt aí,destrincharam a placa e os resultados não foram bons.
da uma olhada na Red Devil, Red Dragon, Pulse.. pelo menos na parte da série 5700 xt.
Acompanhando promoções, vc pega a Red dragon ou pulse por menos de R$ 2300 , ficando bem mais interessante a relação c/B do que a 2070 super.
Alguém ??
Amigo, a tenência a longo prazo é a 5700XT encostar cada vez mais na Super (custando menos)Tô indeciso entre a RTX 2070 Super (Aorus triple fan) por 3 mil reais e a RX 5700 XT (XFX Thicc II) por 2549 reais. Qual a opinião de vcs? Eu estou considerando o impacto de minha escolha agora quando as novas placas RTX 3xxx da Nvidia e da AMD forem lançadas no ano que vem, por mais que ainda estejamos na fase da especulação e tal. Não posso comprar uma placa de vídeo que rode tudo em 4k/ultra/60fps+ agora, mas ano quem vem acho que isso será possível se os novos modelos forem competitivos e chegarem com preços mais "acessíveis"
Paguei 2143 na minha Red Dragon na Terabyte.
Com o lançamento da série 3xxx a tendência é a 2xxx desvalorizar muito e ter desempenho estagnado ou piorado (Nvidia cagando nós drivers de geração antiga)
Por essas e outras recomendo a XT em alguma promoção
