Vá nos comentários deste artigo, o dayllann colocou muita informação:Não sei se estou certo, mas a navi 21 pode ser anunciada como topo de linha das high-end da amd, certo? Talvez seja a placa que dispute ou supere a rtx 2080 ti. Isso porque tem ainda a 22 e a 23,mas pela numeração em ordem decrescente, a 21 seria superior a 22 e a 23
Isso tá acontecendo em um jogo específico ??? Sintoma de problema em cabo dp/HDMI ... Ou driver corrompido.
Meu filho não tem esse problema, nunca reclamou.pra quem pensa em pegar uma 5700/5700 XT, tem isso aqui
5700 XT racehorse on seditives ???
Hi, So I upgraded my GPU last week, since day 1 I had problems. Sadly it constantly wants to save power in all games, this causes massive FPS drops...forums.guru3d.com
Se não tiver tela preta/azul, não vale a pena RMA/devolver a placa só por causa disso, mas que é broxante ter que descobrir como driblar downclock(não mantem 90~100% uso da GPU), com certeza é![]()
Estava nesse mesmo dilema, com uma 1070 comprada em 2016 na BF, vendi semana passada por 500 reais a menos do que paguei. E tive que desembolsar 1k pra pegar essa 5700xt, estava relutando mas, com a desvalorização e os jogos mais exigentes, acabei cedendo.Eu vejo isso de duas formas:
1) do lado do desempenho é ótimo, pois sempre tem coisa nova com mais desempenho por um preço igual ou pouco maior que a geração anterior.
2) do lado do produto anterior que você comprou é péssimo, pois a desvalorização é massiva. Eu mesmo vendi agora uma 1070 TI por praticamente metade do preço que paguei faz um ano.
Mas acho que isso é inevitável. O jeito é comprar uma placa boa e "casar" com ela. Só trocar quando realmente precisar. É a maneira de perder menos dinheiro com esses upgrades.
GPU da AMD com chill on fica com FPS flutuando de acordo com a carga, porém não existe stuttering.
Se no uso normal (chill off) existir queda acentuada de FPS, quem tem o problema precisa usar o formulário da AMD:
O reddit/forum/etc não é o local mais adequado porque é fora do Sistema da Qualidade implementado. Se for documentado eles precisam tomar ação corretiva se for algo grave.
Lembrando que dependendo do peso do jogo é normal o GPU não ficar com carga no limite superior em todos os trechos. Além disso pode existir gargalo do CPU em alguns trechos e jogo bugado.
Por isso o formulário pede todas as informações possíveis (com detalhes).
Placas Blower não criam bolha de ar dentro do gabinete, todo o ar quente sai na parte de trás da placa.
No release notes do último driver isso aparece:aqui eu não uso o Chill, nem Anti-lag. Desligado tanto no "Global" quanto especifico pros jogos
Bug comum que citam em todo lugar (reddit/guru3d/techpowerup) é jogar em 1080p sem estar no ULTRA pq dá esses downclocks malucos e dar micro stutter. Aqui eu resolvi pondo tudo em VSR pra uma resolução maior do que a nativa. Fica estável nos 90% ou mais pro meu desejo de 75fps
entao nao iria ajudar em nada meter um water no processador?
Melhor investir só em fans pro gabinete entao
Aqui também faço a mesma coisa, a RX5700 tem capacidade de rodar todos os jogos em 1080p no máximo, mas nessa resolução o clock varia muito, utilizando o upscaling pra 1440p, a placa trabalha em 100% e desempenho melhor que em 1080p, isso com as mesma qualidades gráficas.No release notes do último driver isso aparece:
"Radeon RX 5700 series graphics products may experience stutter in some games at 1080p and low game settings. "
Nesse caso precisa aguardar uma correção da AMD. Só precisa saber como funciona a prioridade de correções.
Ora, para REPRODUZIR O PROBLEMA, quanto mais informação disponível, melhor. O que aparece no reddit/forum/comunidade tem poucos dados.
A divisão da AMD que analisa esses dados separa o que é causado pelo driver e N causas distintas (gargalo do CPU, bug no jogo ou OS).
Obviamente através de cálculo, cada bug do driver é analisado/colocado em ordem de prioridade. Por isso no release notes existem bugs em aberto (seja por falta de dados ou prioridade)
Podem existir 100 pessoas com problema X, porém outras 100000 podem NÃO TER O MESMO PROBLEMA (um deles é meu filho).
Reclamar no reddit/forum/comunidade pode causar algum efeito, mas para RESOLVER O PROBLEMA, precisa preencher o formulário. Se não preencheu/mandou, recomendo fazer.
Falta de dados pode atrasar correção.
Todo Sistema da Qualidade usa o feedback do usuário para informar as equipes de problemas (incluindo a TSMC). Essas empresas valem bilhões de dólares.
Se não fez, recomendo preencher o formulário e enviar. Se muitos fizerem isso, a prioridade da correção pode mudar. Além disso, muitas vezes a falta de dados atrasa correção.Aqui também faço a mesma coisa, a RX5700 tem capacidade de rodar todos os jogos em 1080p no máximo, mas nessa resolução o clock varia muito, utilizando o upscaling pra 1440p, a placa trabalha em 100% e desempenho melhor que em 1080p, isso com as mesma qualidades gráficas.
Nesse caso você pode mudar para Nvidia, mas saiba que ela não está livre de problemas, veja lá:@user101 "Radeon driver" não é minha referencia perfeita pra enviar/gerar big data de bugs comuns e esperar pra um dia soltarem um fix como era em wordpress/programas de software livre. Me sinto mais como um consumidor frustrado que pagou um preço de PS4 Pro numa placa de video moderna com problemas que não deveria ter hueueeu
Quanto mais detalhado, melhor. Ficar reclamando em reddit/forum/comunidade não chega em quem importa: quem faz a análise/correção na AMD.
E sim, alguém precisa ler a informação porque faz parte do Sistema da Qualidade. O mesmo vale para ação corretiva quando necessário.
O preenchimento deve acontecer em inglês? irei fazer isso a noite, não sei o part number de minha VGA.Se não fez, recomendo preencher o formulário e enviar. Se muitos fizerem isso, a prioridade da correção pode mudar. Além disso, muitas vezes a falta de dados atrasa correção.
o problema que tem uma galerinha que acha que a telemetria esta espionando o usuário e ai usa aqueles programas de deepweb que "bloqueia" o envio de relatórios de problema de hardware.
só a galera estudada, inteligentissima faz isso
Herp Derp o windows esta me espionando, a pessoa fala isso de um android
na RX470 eu instalava só o driver de video e audio sem Painel Radeon nem telemetria nenhuma
nem é teoria da terra redonda e chapéu de aluminio, só é a mesma "vibe" de desativar serviços no autostart pra economizar RAM e CPU pq o PC é de POBRE mesmo
Mesmo sem painel Radeon ainda dá pra brincar
RadeonMod (Tweak Utility)
make file from txt - Tweak.reg and copy/paste (without ===) then merge, also look into RadeonMOD and make Save of your tweaks for easier Tweaking...forums.guru3d.com
Coloca em inglês mesmo. Se não domina inglês use um tradutor.O preenchimento deve acontecer em inglês? irei fazer isso a noite, não sei o part number de minha VGA.
Essas placas Navi ainda tem arquitetura baseada na antiga GCN ou a AMD já mudou e a arquitetura é completamente nova?
Outra coisa, existe alguma solução da AMD que seja igual ao DLSS da Nvidia, com a mesma qualidade e tals?
