Alguns erros podem ocorrer com o PD, mas são raros. A maioria nao tem qualquer problema. Quanto a conta de PD, na verdade vc ativa o telefone para isso tb. E só utiliza o programa se quiser.
Grato pela resposta. Eu comprei em junho o L520, e ia esperar pacientemente o release oficial. O que me fez mudar de ideia foi a própria MS por já lançar melhoramentos antes mesmo de eu receber a 8.1. O beta test parece ser legal.
Gostei do Windows 8.1, de longe o que eu mais gostei foi a possibilidade de 2 ajustes pra som de aplicativo e o som do toque do celular. Era um problema porque eu sempre ouço música em volume 1-3 dos 30 disponíveis, então não ouvia quando tocava o celular.
Referente ao update em si, gostei muito das mudanças do SO, ou seja:
- Nova política de proteção ao usuário, dando mais direitos a esse e mais avisos do que vai ocorrer e como vai ocorrer com apoio legal no contrato de usuário final. (eu li a do appstudio, o que exige de cada desenvolvedor e pude ver na prática essas limitações ou regulamentos no próprio 8.1).
- Novos sistemas de login no qual você autoriza o telefone a acessar o serviço e não salva mais sua senha no telefone, dessa forma, caso roubem o aparelho é só acessar os serviços e desautorizar o acesso.
- Separação das aplicações do SO em si, dessa forma com updates mais rápidos pra cada função específica.
- Como uma segunda vertente, pelo que percebi rapidamente, o "Pessoas" passou a ter ainda novidades do facebook por exemplo nele, mas não é mais o Pessoas que promove esse acesso, mas sim a API do programa do facebook. Vantagens: MS não precisa mais atualizar e manter esse código; se o facebook atualizar a API o Pessoas se beneficia automaticamente. (contanto que não exista uma mudança radical). Isso também mostra o amadurecimento do SO, no sentido de que a MS não precisa tanto suprir funções mais e pode deixar os desenvolvedor das aplicações suprir as necessidades de seus clientes. É uma forma de respeitar e valorizar a participação dos desenvolvedores/empresas na minha humilde opinião.
- O SO parece mais leve no L520, tem umas travadas pra processar que até ignora o input do usuário. Mas são raras e acredito que serão resolvidas com o Cyan. Embora tem muita coisa instalando e atualização desde o PD para saber até que ponto é mesmo problema que precisa de fix ou só muito trabalho mesmo pra minha carrocinha.
- Gerenciamento de espaço eficaz, mudando aplicações entre armazenamento do telefone e armazenamento externo.
- Vários outros melhoramentos, como filtragem de contatos, opções de uso de wifi de forma mais automática, VPN, etc. Melhorou muito.
Referente ao novo update:
Amei as "Pastas", mesmo ainda com os jogos aparecendo no hub "Jogos", criei uma pasta e joguei tudo lá. Muito legal como continua mostrando notificações das apps na grade e ao mesmo tempo coloca uma APP em destaque pra animar.
Diminuiu o tempo de clicks pra entrar em algum jogo e não preciso ter o "Jogos" rodando junto por ter usado ele pra ter acesso. Só não sei se por começar a por todas as apps na tela inicial se vai piorar o desempenho fluido do WP.
Grato por tudo.
