aqui o driver aumentou as temperaturas, minha placa ficava em idle torno de 34°C e agora só fica 37°C a 40°C e , mas aqui está bem quente, chega de 37°C na cidade
uma duvida galera, eu uso minha placa ligada ao monitor e a Tv que uso para assistir filmes e séries...se eu estender a imagem vai usar mais placa do que deixar a imagem duplicada
ou é a mesma coisa?
A ta, mas fazer o que, percebi que no bf4 conseguiu manter mais estáveis o fps, mas a temperatura subiu bastanteParece que os últimos drives estão fazendo isso mesmo.
Sabe me responder isso:
ou é a mesma coisa?
ou é a mesma coisa?
mesma coisa usa clone ou extendido gpu usa-se semelhante nas fermi aumenta digamos uns 15 graus quando vc ativa monitor 2 é normal isso
óbvio que as temps aumentaram no bf4 pois o uso da gpu tb aumentou
antes era em torno de 70 á 85% agora fica em torno de 85 á 90% ainda não é ideal mas melhorou
nada anormal nem driver forçando a placa a aquecer e sim a placa funcionando perto do que deve ser devidamente usada
isso ae so pessoal melhorar refrigeracao do gabinete q ja ajuda q veraozao é bom cuidar um pouco disso nao deixa vga passa de 80 fulload
aqui gtx 570 nao passa de 60 mas cooler aqui é accelero extreme plus bem bomzinho ele
na minha 770 fica 80 graus em full load em dias bem quentes não passa disto..dias mais frescos, fica em torno de 75 graus...estou usando o gabinete thermaltake full tower speedo com 1 cooler grande da tampa lateral refrigerando a vga, e 1 coler 80x80mm mirado sobre a vga..
se não me engano este gabinete tem suporte a fan de 200mm na lateral
fans de 80mm não chegam a 50cfm enquanto um de 200mm vc arruma de 110 á 120cfm dos silenciosos e isto junto a troca da pasta térmica padrão que vêm na gpu por uma de melhor qualidade garanto vc baixar 10 á 12 graus aí facilmente
qual vga você tem ai e qual temp chega ?
meu gabinete é bem simples
é um cm elite 333 com fonte em cima e somente 1 fan traseiro aerocool shark de 120mm jogando ar pra fora
acoplei na marra 1 fan de 120mm no respiro akasa apache pra jogar ar na vga e 1 frontal akasa apache de 120mm tb
assim a placa que é uma gtx 670 amp da zotac nunca passou de 71 graus em picos mas estabiliza mesmo em 68 em jogos pesados
Está com boas temperaturas então, a gpu com uso perto dos 100% não deve aumentar mais muito a temperatura.
Aqui a temperatura aumentou bastante também, cerca de 6c em full, mas o uso das vgas aumentaram também!
É isso mesmo que vou fazer, observando novamente o Crysis 3, em muitos momentos, com o AA ligado, vejo que é usado até 99% das gpus, mas em uma área muito grande onde realizei teste, fps em torno de 45fps e gpus em 50/60% cada uma, não da pra entender, quem sabe com a 780ti não fujo um pouco desse problema, se bem que acredito que nem as single conseguem fugir completamente desses problemas, com esses drivers mal feitos da nvidia!
Testei aqui, e aqui fica cravado 99% uso da GPU driver 331.65... tudo no ultra 4x anti-alising...38 FPS average..
Sério cara? Testou em qual parte do jogo? chegou a jogar em algum campo aberto?
New in GeForce 331.93 Beta Drivers:
SLI Technology
Assassins Creed IV: Black Flag – updated profile
Gaming Technology
Enables GeForce ShadowPlay™ technology
SHIELD
Enables NVIDIA GameStream™ technology
testei logo no começo do jogo que começa a jogar, em um campo aberto chovendo, e joguei mais um pouco ainda olhando uso e 99% cravado..
Ta decidido então, assim que conseguir vender minha 690, vou esperar sair a 780 ti superclocked e vou pegar ela!
