[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 2XXX
Galera bom dia, preciso de uma ajuda.
Tenho uma RTX 2060 da gigabyte, e estou com o famoso, coil win, pesquisei e vi que por conta da qualidade dos coolers, minha dúvida é, se eu comprar um kit de cooler novos, sera que resolve meu problema? sou chato demais com barulho, e por causa disso não jogo com minha placa a 100% porque é insuportável, se alguém já fez ou tem umas dicas agradeço.
Coil Wine não é provocado pelas ventoinhas do cooler, mas, sim pela oscilação de certos indutores da placa de vídeo.
Portanto, trocar as ventoinhas do cooler não vai adiantar nada.
Não resolve! O coil whine é um problema elétrico relacionado à construção e qualidade dos componentes instalados, na verdade das bobinas, não é fácil resolver, o certo seria trocar as bobinas! Neste artigo tem até umas dicas (algumas bizarras):
Acabei de ler, vale a pena tentar deixando o jogo aberto o dia todo kkkk
Tenho uma 2080 ti e ela só dá coil whine se estiver a mais de 300 fps por aí (por exemplo, em algum menu ou jogo simples), nesses casos, como o monitor nem suporta td isso, eu limito pra 144fps.
Isso não seria o coil whine não e?
Percebo que a primeira fan e muito mais forte, o barulho nem incomoda, mais vibra o gabinete
Pelo vídeo que vc postou não dá pra se perceber nada além do barulho normal das ventoinhas.
O Coil Whine é um barulho bem agudo e sibilante, como o do link do vídeo abaixo:
Isso que eu vi, sera que e normal desse modelo? pior que e bem alto, percebi tambem que a primeira ventoinha e mais forte que a segunda..
tem alguns jogos que suportam fps personalizados no menu. Por mais que 60 em menu é burrice e gasto de energia desnecessário.
