  • Iniciador de Tópicos neo666
  • Data de Início
Não diria que tá alto, acho ok. Porém tá meio fora da curva pra uma Vision, a minha 3090 nem chega nos 70º em 100%.
Pegou usada? Será que não seria o caso de trocar a pasta térmica?
Passou dos 70ºC já não me agrada muito independente da placa (ainda mais tendo que fazer undervolt e curva customizada nos fans), mas não deixa de estar dentro da faixa de operação normal dela, especialmente se morar em um local mais quente ou tiver um gabinete menor/mais restritivo em termos de fluxo de ar.
Teria que tê-la desde nova pra saber se sempre foi assim ou se houve alguma degradação ao longo do tempo, esse modelo vendeu bastante para o pessoal da mineração e não tenho recordação de queixas sobre construção/temperatura naquela época.
Temperatura de hot spot e memórias como estão?
Obrigado pela ajuda!
Também não gosto muito de quando a GPU passa dos 70 graus, por isso vim ter alguma luz. Eu moro em Curitiba e realizei os testes ontem a noite, tava no máximo uns 18 graus... e o gabinete é bem ventilado (Montech Air 100) com mesh na frente, 3 fans jogando ar, wc no topo e 1 fan tirando ar. Porém é MATX, a GPU ficou bem perto do limite nele, segue foto:
Hotspot e Memórias estão ok, na casa dos 72-82 graus.
Sim, comprei usada. Mas esta impecável, parece nova, MUITO limpa. E já foi aberta sim (segundo o antigo dono), não tem os lacres no parafuso e da pra ver que mexeram neles...
Nesse caso só trocaria a pasta térmica mesmo se ficar muito incomodado com essas temperaturas, deve ter sido usada pra mineração e em algum momento trocaram por alguma pasta que não deve durar tanto.
Se fosse comigo, só ignoraria, enquanto tiver abaixo de 100ºC e entregando o desempenho que espero sem muito barulho eu nem daria bola kkkkkk
Bom, me informaram que não foi usada em mineração kkkkkkkkkk não acredito muito também
Ae galera, chegou a pasta para usar no lugar dos thermal, vou fazer uns testes e ja mostro o resultado, se vale ou não
Pessoal, ajuda eu pfv!
Quem tem uma 1080ti como eu, tava mirando em uma 4070, mas os preços meio salgados, a 1080ti ainda é uma guerreira em 1440px. Diante disso, compensa o up para uma 3070 ti por 3,6k? A 1080ti me atende, porém a vontade de dar um up e ficar mais um tempo sem pensar em upgrande de vga pra 1440px e que esteja em um preço razoável.
Aproveitando, acham que consigo vender minha 1080 ti strix por pelo menos 1,5k?
Bom dia!
Peguei uma 3070ti Gigabyte Vision essa semana e to achando ela meio quente, com undervolt 0.937v 1935mhz com um perfil de fan agressivo ta toda hora batendo 72-74 graus... alguém sabe se é normal essa temperatura alta? A minha antiga 3060ti Asus KO fazia no maximo 68 graus nessa mesma config (0.937v 1935mhz)
Valeu
UPDATE:
Lembrei que tinha um pouco de Mastergel Maker Pro aqui guardada e já troquei a pasta termica da GPU, caiu de 76° pra 69-70° graus (testes feitos hoje, 23 graus em Curitiba)
Deu uma boa melhora, valeu a todos!
Acho que se a 1080ti ainda tá te atendendo bem e rodando bem os jogos que gosta, não vale a pena trocar.
Mas entendo essa vontade de dar um up, foi numa dessas que saí da minha 1080ti Strix pra 3070. Mesmo que decida trocar, acho que se tu aguentou esperar até agora seria interessante segurar mais um pouco pra ver se os preços das 3xxx melhoram com o lançamento da 4070. Ou então juntar mais um pouco e pegar uma 4070 logo.
Sobre o valor da Strix, vendi a minha em Novembro por 1500 pela OLX, na época acabei vendendo um pouco mais barato do que tava pedindo porque achei um comprador daqui da cidade.
Mais ai não seria por causa do gabinete? ela tem oq 2 dedos da fundo, por isso a temperatura alta não acha? minha 3070 pega 72c, com undervolt fica a 67c.
Amigos, essas placas dual fan (3060 ti) tem mais ou menos o mesmo desempenho termico, certo?
Porque tenho visto Zotac, Pny e Galax todas com um formato muito semelhante de carcaça.
Obvio que pode ter uma pequena diferença por fans ou coisa do tipo mas parece mais um modelo padrão com o selinho da marca e não um projeto completamente diferente.
Aliás, tô na duvida entre uma 3060ti de 2700 (PNY) ou esperar (eternamente?) uma oportunidade das 4XXX.
Sim, a diferença existe, mas é pequena, eu só não recomendaria Dual fan para as séries 4xxx, já que o tamanho tem um motivo. Ai fica de você, por mim se tivesse grana próxima pra comprar uma 4070ti ia nessa, mas a 3060ti vai te atender bem até 1440
Caixa, manual, aparência... Tudo idêntico ao que mostra no site da Galax. A versão da BIOS que aparece no GPU-Z e antes do POST da placa mãe batem com o print que o colega @J@ckB@uer postou...
A dúvida surgiu pois pensei que a Galax estava usando essas Manli, só fazendo o rebrand para o mercado nacional...
GALAX faz parte do grupo PALIT/GAINWARD, não tem nada a ver com Manli.
Da 4070TI para cima 3 fans.
4070 para baixo de boa Dual fan.
Hoje, com a chegada da 4070 12Gb, por 4600,00 seria o bom CxB para o 1440p.
Vou de 1080p por mais alguns anos
Na verdade só tenho jogado CS, trocar de vga é puro consumismo.
:limo:
:limo:
Somos dois, olha minha assinatura e adivinha o que eu jogo? Watchdogs, nem o 2 nem o legion, o primeiro, kkkkkk
Último jogo que eu tinha zerado começo desse ano foi control (2019), e agr comprei death stranding (2020), ano que vem eu chego em 2021 :rub1:
O bizarro é que Watchdogs tem uns stutters que em CP77, jogo antigo em hardware novo, kewk
Eu peguei o Death Stranding Directors Cut qdo ficou gratuito pela Epic.
Ta na minha lista para começar, ainda to no Plague Tale Innocence
Única coisa que joguei na epic foi fall guys uma única vez, prefiro pagar na steam mesmo pela praticidade já que uso linux (e querendo ou não é incentivo financeiro pra continuarem investindo em linux).
Obrigado pelo retorno amigo.
Eu sou daqueles que gosta de dar up no pc pelo simples motivo de dar um up mesmo, hoje em dia não jogo tanto, apenas quando aparece um game que chama minha atenção. Também não ligo para frames altos, estando sempre acima dos 60 pra mim tá de boa, gosto mais de qualidade. Pensei em pegar a 4070, mas pelo preço que tá uma 3070ti, acho que me atenderia sem pegar muito o bolso.
Agora a famosa pergunta, esses 8 GB da 3070 realmente fez a diferença nos games que vc jogou, digo no sentido de ser pouca mesmo como o pessoal fala?
Valeu!
Valeu!
Sobre os 8GB, no meu caso acho que só não tive problema ainda porque a maior parte do tempo jogo em 1080p.
Os poucos jogos que joguei em 4K na TV não deram problema, nos que testei em 4K só vi bater os 8GB no Hogwarts Legacy (otimização meia boca) e no Forza Horizon 5. Mas reforço que não costumo jogar muita coisa na TV/4K, então não sei te dizer por experiência própria se ia faltar VRAM em outros jogos que não testei.
Minha ideia pegando a 3070 foi justamente pra jogar alguns jogos em 4K na TV, sendo 99% das vezes jogos de corrida que geralmente não puxam tanta VRAM, e ter algo overkill pra 1080p pra jogar FPS competitivamente, sendo que nesse segundo caso até mesmo a 1080ti já dava conta tranquilamente.
Entendi, já no meu caso não jogo nada competitivo, já foi época. Mas jogo tudo em 1440px, por isso te perguntei. Pela sua resposta acho que os 8gb são bem específicos como o Hogwarts Legancy, esse acho que muita gente teve problema, independente de 8gb. No mais agradeço, sua contribuição me ajudou bastante.
Reações: ZrK
Por esse preço vc conisegue até 3080 usada
3070 tem por 2.5k e dos modelos melhores
Se quiser pegar uma nova, é melhor esperar um pouquinho pra abaixar o preço das 4070, ai é um up legal
Epic ao que parece a loja é muito esquelética e pior que uma origin e uplay da vida, sinceramente eu queria que todas tivessem integração com o gog galaxy e não pedissem instalação de terceiros, mas obviamente vai contra o objetivo da criação da loja...
Estou para comprar um monitor, voces que manjam mais acham que a 3060 ti aguenta 1440p? Pelo menos no alto? Ou pra ela vale mais mesmo um 1080p?
isso da vram nesses lançamentos novos ta dando uma tristeza absurda, os requisitos daquele jogo do senhor dos aneis fazem 0 sentido praquele jogo horrível graficamente e to achando que vai ser tudo assim agr
3060TI é uma placassa, estava com ela antes de pegar a 6750XT. Estava tankando tudo em 1440p/High em 60fps tranquilamente.
