Pior que eu perdi a borrachinhaSuporta sim. Vide tabela.
http://www.nzxt.com/uploads/downloads/manuals/Kraken_Compatibility_Guide_09.4.2013.pdf
Sim.
![Feels bad :feelbad: :feelbad:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/feelbad.png)
Sim.
Compra uma fita dupla face.Pior que eu perdi a borrachinha![]()
Ela ajuda firmar o backplate. Creio que não tem problema ficar sem.ele só serve para manter o backplate preso na placa mãe?
pq eu to usando ele sem a borrachinha e ta de boa!
Como prometido segue as fotos da maquina com o Kraken X60 ficou ótimo, e o melhor silencioso não escuto nada em relação ao H100i meu Deus aquilo parecia um avião.
Segue as Ibagens :
Abs.
Duvida estava vendo este site achei bacana a matéria.
Fala tanto de X40 como o X60
http://www.legitreviews.com/nzxt-kraken-x40-x60-cpu-cooler-review_123587/
É normal ficar assim sem mostrar a Temp do Processador, só mostra a Temp do liquido ?
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2013/09/nzxt_kraken_software_1.jpg
Cara, ficou show. Eu tentei colocar o radiador por cima do phantom mas os furos não bateu, e o controlador dos cooler atrapalhou um pouco. Como fez pra colocar por cima ai?Como prometido segue as fotos da maquina com o Kraken X60 ficou ótimo, e o melhor silencioso não escuto nada em relação ao H100i meu Deus aquilo parecia um avião.
Segue as Ibagens :
Abs.
kra CE coloco os cooler virado pra dentro! ñ seria melhor jogar o ar em cima do radiador?
Como o phantom não cabe 2 vipers? Eles são do mesmo tamanho, 140mm. Troca ai que vai ficar melhor ainda.sim deixei assim para testar, no H100i usava assim e não tive problemas.
Aqui com over está batendo 50° no max
Estava pensando em colocar 2 vipers em cima mais o phanton não cabe kkk
Sim os furos não batem, tem que furar o gabinete 4 furos, furadeira + broca e coragem rsrs ai com jeito ajustando ele ele fica encostado no controlador de cooler.
Pois é. Quando fiz os furos fiz pro radiador ficar por dentro, agora fazer mais furos pra colocar ele por cima creio que não compensa, o teto do gabinete vai ficar parecendo peneira de tanto furo.
Sim, agora entendi. Desculpe a vergonha que passei.:seferrou:Sim ele cabe, porém eu queria colocar em cima do radiador ai não tem espaço, tenho 2 viper no gabinete e é show
Dos phantom somente o 410 não dá pra fazer push pull.
Tava pensando em pagar um phantom 630, muito top o case. Mas agora saíram os novos Corsair 730t e 760t e vou esperar chegar aqui pra ver os preços. Interessei neles.É então o ruim é isso na parte de dentro só os fan já ficaram bem justo com a placa mãe agora é deixar assim até fazer um up no gabinete
http://www.legitreviews.com/ces-201...-chassis-obsidian-250-mini-itx-chassis_133185
Você se refere aos conectores de fan do WC? Se eles estão arrebentados e não foi você que arrebentou, com certeza vale um rma, só vai ser difícil eles acreditarem que não foi você. Agora, se vc não for tão exigente, pois não irá usar todos os conectores que tem lá, fique assim mesmo.Jaben, me tire uma dúvida
o fio onde bota os coolers no radiador, para controlar e tudo mais, tava muito solto e eu não tinha percebido
fui tirar o cooler para fazer manutenção no radiador e o fio ta arrebentado man, fora que 1 pino tava totalmente frouxo (onde conecta os 2 coolers para push/pull pwm)
posso acionar a garantia?
Entre os citados vai de x60. O x40 cabe no phantom 410 sem mod, já o x60 tem que acertar os furos, mas coisa fácil.Galera, estou por fora dos WC, e estou pensando em pegar um...
Inicialmente minha ideia era h100i/h80i qual é a relação de desempenho com os kraken's ?
Existe uma incompatibilidade com o phantom 410, né ? Os modelos com um radiador também ?
Então vá de x40.É que eu não queria ter que furar o gabinete, e os preços aqui estão bem salgados...
Então vá de x40.
Então vá de x40.
