Fala, irmão! Obrigado pela resposta. Tentei de tudo e ainda não consegui!
As oscilações continuam! Coloquei no Balanced Mode do Ryzen e atualizei tanto a placa mãe quanto os chipsets do processador e continua tudo igual.
Sim, a placa é uma x570.
Segue print:
Image Sem-t-tulo hosted in ImgBB
ibb.co
Essa é a temperatura em fucking IDLE sem nem estar mexendo no PC. Com a bomba e ventilador no máximo em modo desempenho.
Será algo voltado à voltagem do meu processador?
Triste isso, cara. Comprei um WC que suporta processadores mais potentes e estou passando por algo assim. Ridículo um watercooler manter um processador desse entre 55-67 graus em IDLE, sacanagem total. O doido é que em game a temperatura fica fixa em 60 graus. Jogando com tudo no full fica em 65. Simplesmente não sei o que está acontecendo.
O que me irrita mais é que em idle com o cooler box padrão do processador, a temperatura ficava por volta de 45 graus. APENAS fiz a troca do cooler pro watercooler e deu essa diferença enorme......
Sério, ridículo. Estou começando a achar que seja problema do watercooler, pq não faz sentido o cooler box segurar 45 graus em idle e um fucking watercooler desse nao ter o mesmo desempenho mesmo no fucking modo DESEMPENHO, tipo?????????????? vai entender....... to puto, pqp
Impossível ser defeito do water-cooler. Não puxando pano pra marca, mas só parar pra pensar, se tivesse com problema no game ficaria acima de 60 graus e não estável.
Também digo o mesmo pra tua montagem, já que seria impossível ficar em baixa temperatura nós jogos como tem acontecendo.
Também, sobre o processador, mesmo em uma voltagem fixa do tipo, 1.4v que é considerada alta pra qualquer processador comum, não faz sentido ele se manter mais frio durante uma carga maior (jogos) do que uma carga menor, pois a geração de calor no chip se dá pela voltagem e a frequência, então uma maior frequência na mesma voltagem produziria mais calor que uma mesma voltagem que menor frequência. Provavelmente os jogos estão exigindo maior frequência, na minha cabeça imaginando a situação aqui.
Só consigo pensar em uma situação:
O Kraken pelo que eu sei (recentemente peguei um), utiliza 2 fontes de alimentação. A da placa mãe, em 3 pinos, e a da fonte pelo conector SATA.
Todo o loop (bomba, radiador, mangueiras) é feito pela Asetek, a NZXT só adiciona o sleeved nas mangueiras, detalhes do radiador e o sistema de leds.
A NZXT não modificou o sistema asetek da bomba, o que me leva a crer que ela é alimentada pelo conector de 3 pinos, e não pela SATA, essa alimenta só a placa com os leds, um microprocessador Cortex STM32 e alguns CI responsáveis pela cor dos leds, no X62 em especial não usa leds integrados no halo.
Resumão é que a tua placa mãe não tá mandando a voltagem correta nesse conector de 3 pinos, principalmente por o PC se encontrar em idle, ela diminui. Aí o que acontece é uma leitura errônea de velocidade, enquanto o sistema CAM manda a bomba ficar em 2700rpm, ela está a menos devido a baixa voltagem do conector.
Também existe a medição da temperatura do líquido, mas eu não sei se é realizada na entrada de líquido vindo do radiador ou na saída do líquido aquecido após refrigerar o processador. Dessa forma, se é na entrada de líquido frio vindo do radiador, ela engana, pois há um baixo fluxo de água e ela se mantém aquecida, não indo para o radiador.
Posso estar falando asneira pra caramba pois não faz sentido ter mais calor em idle, mais eu ia ver se na placa mãe está liberado o máximo de voltagem nos conectores de CPU, desativando o controle de rotação desses conectores.
Logo após faria a instalação (se na frontal) do water-cooler com as mangueiras da saída do radiador para baixo, pela física que dessa forma não manterá ar circulando na bomba. Quem pode explicar melhor isso é o vídeo de orientação de montagem AIO do GameNexus.
