Tipos de aparelhos de ar condicionado
- Janela - tem a unidade condensadora e evaporadora num aparelho só. É indicado pra ambientes pequenos, sem espaço do lado de fora pra instalar dois aparelhos. Além disso, precisa de um buraco e de um suporte na parede pro lado de fora.
- Split - tem dois aparelhos no ar condicionado split, tá? Eles são a unidade condensadora e a evaporadora. E dependendo do modelo do split, eles podem ficar em lugares diferentes. Olha só:
- O split tradicional é pra quem tem espaço como um quintal ou uma sacada pra unidade condensadora, que deve ficar fora da casa. Já a evaporadora fica dentro do cômodo.
- O Split Window é aquele em que a condensadora fica encaixada num espaço na janela. Ele é ideal pra quem não tem espaço fora.
- O Split Hi-Wall é pra quem não pode quebrar a parede, já que dá pra colocar a condensadora presa no alto dela.
- Tem também os modelos comerciais que gelam grandes espaços, como salões, restaurantes e teatros, como o Split Piso-Teto, que fica preso no teto, e o Split Cassete, de embutir no forro e que fica escondidinho.
- Duto - é feito pra grandes prédios, onde a tubulação e o sistema de ar condicionado são centrais, construídos junto com o edificídio. Quando ele é ligado refrigera todos os ambientes ao mesmo tempo. Prático, né?
- Portátil - é o mais prático de todos. Não precisa de instalação e quebra-quebra e você leva pra onde quiser. É indicado pra espaços pequenos. E é só ligar na tomada e colocar o tubo extensor dele pra fora janela ou varanda que o aparelho troca o ar com o ambiente.
Voltagem X Gasto de Energia - Se você tá pensando em comprar um ar-condicionado e mora numa cidade onde a voltagem oficial é 127V, precisa saber que a voltagem não altera em nada a potência do aparelho. Mas leve em conta também que o gasto de energia nos modelos 127V é maior e, pra instalar o ar-condicionado, você vai precisar ter fios mais resistentes e com diâmetros maiores. Já o 220V, como não puxa tanta força da fiação, pode trabalhar com fios mais finos. No entanto, muitas vezes a região é bifásica e a voltagem oficial é 127v mas isso entre a fase e o neutro, dá ligar aparelhos 220v usando fase-fase. Se a região é 127v monofásica é que não tem jeito e tem que usar aparelho 127v.
Exemplo de como calcular o metro quadrado:
Calculando:
M² = COMPRIMENTO x LARGURA
M² = 20 x 10 = 200 m²
O desenho do terreno acima possui 200 m², ou seja, dentro de toda a área acima representada cabem 200 “quadrados” medindo 1m de comprimento e 1m de largura cada.
Sites para cálculo de BTU:
