1. Coloca GTAV.exe como "alta performace" lá no gráfico comutável.No comutavel coloca em qual? Não consegui entender.
Estou usando o Catalyst Ômega (14.12) do leshcat.
Windows 8.1.Windows 8 ou 8.1?
Instalei o win 8.1 e estou com o driver que vc está usando... no GPU-Z sempre mostra 300, como se estivesse sempre sendo utilizada, difernete do que mostra no video, oq pode ser? já arrumei os settings de desligar quando esta fora da tomada...Estou usando o Catalyst Ômega (14.12) do leshcat.
Se você ou alguém mais estiver com problemas para acertar o timing ao abrir o jogo basta fica de olho no gerenciador de tarefas, assim que o jogo atingir 60mb de ram e estiver prestes a abrir você aplica lá no catalyst ou pluga o note.consegui, porém é muito difícil acertar o timing.
Veja se você plugou ou clicou em aplicar no momento certo que foi explicado no tutorial, senão ele vai ficar assim mesmo,Instalei o win 8.1 e estou com o driver que vc está usando... no GPU-Z sempre mostra 300, como se estivesse sempre sendo utilizada, difernete do que mostra no video, oq pode ser? já arrumei os settings de desligar quando esta fora da tomada...
valeu!
e no caso do ativ book 6, ele só sobe o uso da placa de vídeo quando carrega seu save e aparece o personagem.
Normal, a AMD do ativbook 6 fica sempre em 300mhz quando não está em uso.Estranho que eu reiniciei o pc e a primeira coisa que fiz foi abrir o gpuz, e ele já estava em 300
http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows 8.1 - 64Não consigo achar qual driver baixar... o site da AMD é meio chato. Alguém pode indicar um link para o último driver?
Esse método funciona apenas se você quiser rodar na intel, se você quiser rodar na placa amd eu postei um método que funcionou aqui e rodou o jogo com a AMD, e muito bem aliás.[GTA V - Solução provisória]
Pesquisei DE TUDO galera, e não tem solução pra gente, tem que esperar sair um patch da Rockstar, por enquanto a solução é a seguinte: Jogar com a Intel HD 4000 no gráfico low
Pra isso:
1- Ir em C:\Users\"Usuario"\Documents\Rockstar Games\GTA V (Usuario é o seu nome de login do windows)
2- Edite o arquivo settings.xml
3- na linha em que está:
<DX_Version value="2" />
Modifique para:
<DX_Version value="0" />
4- Salve o arquivo
5- Coloque nas opções de gráficos comutáveis, o GTA5.exe e o GTALauncher.exe pra executar com power Saving, ou redução de energia
6- Divirta-se
O Jogo vai abrir, carregar, demora um pouco pra carregar assim, mas vai entrar no modo de Directx 10, com os gráficos bem serrilhados, não dá pra mudar muita coisa porque o FPS vai cair, as vezes vale até a pena diminuir algo, mas dá pra jogar enquanto não resolvem problema da AMD
Abraços!
http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows%208.1%20-%2064
2. Vai em "proriedades gráficas", "energia", "configurações globais de gráficos alternáveis" e na opção da bateria mude para "forçar gráficos redutores de energia".
3. Deixe o programa GPU-Z e o Gerenciador de tarefas abertos (não se esqueça de mudar para aba sensor e marcar a caixa "Continue refreshing screen while GPU-Z is in the background"
4. Tire o notebook da tomada
5. Rapidamente inicie o GTA V e alterne para o gerenciador de tarefas
6. No instante que o GTA V abrir a janela plugue o notebook na tomada
7. Espere o jogo carregar completamente e iniciar um jogo novo ou carregar seu save e veja se no GPU-Z a placa de vídeo da AMD está ativada
8. Divirta-se, repita o processo do passo 4 toda vez que for jogar denovo ou não conseguir ativar a placa amd.
Eu sei disso, coloquei um aviso no post para que as pessoas saibam do perigo, obrigado pela dica, não que eu tenha usado muito esse processo de qualquer jeito, como alternativa você pode apenas deixar o Catalyst aberto e aplicar o high performance ao invés de desplugar/plugar na tomada, entretanto é um pouco mais difícil obter o timing.Só pra prevenir, esse método funciona, entretanto nem todo mundo pode se arriscar a ficar ligando desligando o cabo de energia no notebook, isso pode causar sérios problemas na placa mãe
Só avisando o pessoal
Por isso, executar o game com a placa da Intel é seguro por enquanto e o mais recomendado
http://www.overclock.net/t/988215/how-to-remove-your-amd-ati-gpu-driversEai Galera, olha só eu tenho um AB6 e nunca tive problemas, porém, um amigo meu tem exatamente o mesmo note e ta tendo alguns problemas para rodar alguns jogos.
Acredito que seja o drive da placa de vídeo, mas ta difícil de resolver. Talvez alguém que manje saiba.
Seguinte, no meu AB6 eu rodo skyrim legendary edition de boa.. dai no pc dele a tela fica piscando, como se não renderizasse o jogo.
Acontece a mesma coisa com o Fallout New Vegas.
Sendo que não são jogos tão exigentes como os da nova geração (e já vi a galera rodando os novos aí sussa).
Bom, alguém sabe um bom tutorial pra poder reverter (limpar) o drive da placa de vídeo dele e instalar algum que esteja funcionando direito?
Se puderem ajudar fariam uma baita mão.
Valeu.
Fala pessoal, estou com um dúvida. Não consigo ver temperatura e clock da placa de vídeo, usei diversos programas, mas sempre fica em zero. Já tentei reinstalar o driver, mas mesmo assim não aparece. Alguém pode me ajudar? Desculpe o incômodo.
Como vc conseguiu executar um jogo com mantle nesse notebook? Tanto bf4 quanto o thief dão crash sempre q tento abrir utilizando o mantle.
Como usa o Mantle? Acho que estou perdendo algo...PvZ aqui no Mantle tb dá crash: vc não pode rodar o jogo em FullScreen, tenta setar ele pra modo janela sem abas (como muito provavelmente o teu jogo não deve ta abrindo, procura na net onde fica o arquivo .txt de config. do jogo e muda essa opção por ele)
