Se for mesmo a b450m usa a 2.50, é a mais atualizada que funciona bem com seu processador.Estou montando um PC para minha filha e vou casar um Ryzen 7 1700 com essa ASRock.
Fui olhar as atualizações de BIOS e achei confuso. O 1700 é Summit Ridge... Qual BIOS utilizo?
sabe me explicar como seria a forma correta? na placa mae da Asus? nao entendo muito sobre isso e vejo meu clock ficar na casa dos 4200 nao mais que issoNa boa, esquece Overclock no 3600X. Não vale o ganho de desempenho. Quase nada em relação a stock. Deixe Precision Boost Overdrive ligado na bios e pronto.
Fiz no meu processador e consegui deixar em 4400mhz c/ 1.325v e deixei no teste por um bom tempo e deu tudo certo.Bom dia, pessoal.
Gostaria de compartilhar aqui a minha experiência de overclock com o processador Ryzen 5 3600x com a placa-mãe B450M Steel Legend da ASRock.
Estava lendo no Reddit que alguns usuários conseguiram atingir 4350mhz c/ 1.3325v, mas com a minha placa-mãe cheguei no máximo em 4325 c/ 1.4v.
E vocês, usuários que possuem essa mesma cpu+mobo?
Qual temp fica? Aqui em 4ghz com 1.27v no teste do aida fica em 72 graus. Also, estou puto com essa placa, estou pensando em pegar uma MSI Mortar no ali.Fiz no meu processador e consegui deixar em 4400mhz c/ 1.325v e deixei no teste por um bom tempo e deu tudo certo.
Modifiquei a voltagem mais uma vez,no aida está a 76 graus a 4400mhz a 1.3v.Qual temp fica? Aqui em 4ghz com 1.27v no teste do aida fica em 72 graus. Also, estou puto com essa placa, estou pensando em pegar uma MSI Mortar no ali.
Bom dia, pessoal.
De quando é o cpu de vcs? Aqui meu 3600 (que teoricamente deveria ser pior no oc, eu acho) está a 4.4ghz 1.2375v no offset, no caso eu comprei ele em fevereiro desse ano no aliexpress.
É facil fazer o esquema do PBO no 5600x?Tá quase melhor que meu 5600X kkkkkk. Antes dele eu peguei uns três desses 3600 do Ali, dois de lotes que todo mundo pegava premiado, mas o melhor deles fazia 4.3GHz com 1.3V
Já desisti de overclock, perdi o gosto, só mexo em memória agora.
aqui não consigo mexer tanto nas memórias porque acho que é limitação do 3600
Queria melhorar a situação das minhas memórias também
Vou fazer um teste no meu quando chegarMeus 3600 todos faziam 3733MHz, se vc não passa nem de 3200MHz é a memória que é ruim pra passar disso mesmo. Sobre o PBO eu achei tranquilo, botei lá o offset em -20, baixei um pouco o PPT, coloquei +50MHz no offset de clock, limite de temperatura em 80c e pronto, ficou por isso mesmo, single core faz 4700MHz, multicore varia de 4450 a 4650 dependendo que quão hardcore é a carga de trabalho. Um cooler melhor ajudaria num maior clock multicore, mas não cabe nesse case.
Consigo usar 3733 de boa aqui também, vou tentar usar nas mesmas configurações
Mas vou testar primeiro no CTR para ver se o chip é bronze, silver ou gold...ai começo a brincar no pbo
Não po, peguei um 5600xMas no seu caso é um 3600 né? Nesse caso PBO é completamente diferente, não tem curve optimizer que é o segredo da coisa.
