Olá galera.
Como o intuito de um fórum é sempre ajudar o próximo, seja solucionando as questões mais pedidas ou mesmo mostrando e postando suas impressões e experiências venho trazer uma um tanto útil à vocês. Estive pesquisando e lendo sobre frequências de atualização de monitor, no caso os Hertz, conhecidos como "Hz" e cheguei a uma conclusão bem interessante sobre vários quesitos que englobam esse assunto.
Primeiro vamos a teoria e explicações técnicas:
A frequência com que o "screen refresh" é escolhido depende diretamente do monitor usado (LCD ou CRT), além de outra série de fatores como a resolução nativa de um monitor e em quais das resoluções disponíveis é permitido o controle direto sobre o refresh update dos hertz.
Em Hertz mais baixos como 60~61Hz a imagem pode tornar-se mais cintilante, o que acarreta um cansaço visual nítidamente maior além de, mesmo os monitores atuais estando preparados para essa frequência, ainda é inevitável o "tearing" na tela, ou seja, as famosas distorções de digitalização de imagem dos quadros por segundo(FPS) que ocorre entre o recebimento da informação a ser processada e o envio dessa informação através da Placa de Vídeo para a tela do monitor.
Pois bem. Levando-se em consideração essas afirmações podemos concluir rapidamente que: Quanto maior a resolução usada, então maiores devem ser os refresh updates, logo usando mais Hertz. Isso melhoraria tanto a qualidade de imagem, pois com uma taxa por exemplo de 75Hz de refresh não se notaria nenhuma distorção na imagem nos levando assim a deixar de lado o uso da Sincronização Vertical (VSync = Vertical Synchronization) via software do aplicativo. Ok, mas se nem toda resolução permite o manejamento dos Hz de um monitor o quê fazer?
Bom, nesse caso optei por utilizar a máxima resolução possível onde eu pudesse aumentar os Hz até 75 via software, pois meu Monitor já está nessa frequência em uso no desktop mesmo. Então TEORICAMENTE se aumentássemos os hertz e até mesmo diminuíssemos a resolução NÃO só, manteríamos a qualidade de imagem, como também AUMENTARÍAMOS os FPS em um jogo?
Pois bem, que tal alguns testes na prática agora?
Em LOST PLANET EXTREME CONDITION o uso dos Hz é extremamente bem aproveitado pois ele lhe possibilita o aumento dessa frequência baseando-se em uma resolução a qual não há perda de qualidade, pelo contrário, melhora a imagem in-game o que me levou a escolhê-lo como o produto do teste.
Lembrando que redimensionei as imagens para 1024x768 para não pesar em conexões de banda-larga mais modestas, o que consequentemente gera uma imagem um pouco mais defasada. Meu monitor é um dos poucos 17" com resolução nativa de 1280x1024, desse modo quando coloco qualquer resolução abaixo disso a qualidade cai drasticamente o que(embora não seja um problema)me impele a jogar sempre nessa resolução, pois mesmo abaixando a mesma os FPS não mudam mais do que 5 FPS. Fiquei "encafifado" com isso e pensei: "Mas e se eu mexer nos HERTZ do monitor ou do software? Resolvi fazer vários testes até que cheguei a essas duas conclusões bem distintas logo abaixo. O jogo só me permite jogar nessa resolução usando essa frequência.
Primeiro usarei o modo que sempre joguei (até ontém). Lembrando que meu computador é todo em STOCK, ou seja Clocks de VGA e Processador, FSBs e Memórias tudo original de fábrica. Não usei over em nenhum dos testes.
1280x1024 - 61Hz - All High - AA4x - AF16x - DX10
Ok, são FPS até que bons considerando-se o peso do jogo e que todos os recursos do jogo estão ativados + efeitos DX10. Agora vamos á surpresa! :cry:
Usei a resolução mais alta possível que me possibilitasse usar 75Hz de atualização de screen.
Logo:
1152x864 - 75Hz - All High - AA4x - AF16x - DX10
___________
Agora lhes digo que a teoria na prática funciona. Como disse no começo do tópico os FPS praticamente não mudavam mesmo mudando a resolução do jogo. Outro ponto importante de se ressaltar. A diferença entre as imagens é praticamente nula mesmo em resoluções distintas. De fato IN-GAME a equalidade entre as duas é muito mais acentuada do que nessas fotos ressaltando ainda que o CENÁRIO usando a frequência de Hz maior ficou muito mais nítido e detalhado. Mesmo em 1280x1024 60Hz ficava um tanto fosco e desfocado quando de longe. Na realidade, os primeiros estágios do game são os mais pesados. Ali os Averages são considerados por uma média geral. Mais á frente em estágios mais leves pude constatar picos de até 120FPS (limite do jogo). E Averages muito melhores, na maior parte do tempo acima de 70FPS. E por último porém não menos importante... O uso de Hz em frequências mais altas manteve a qualidade de imagem muito mais constante. É como se o próprio VSync estivesse ativado. A qualidade de imagem fica muito mais apreciável. E cá entre nós jogar um jogo em 70FPS difere e muito em jogar com 40FPS. Na minha opinião a diversão fica muito maior.
Ok, espero que tenham ao menos lido e tirado algum proveito pois isso foi direcionado aos gamers de plantão como uma experiência minha e que achei válido dividir entre os demais.. Se postei na área errada peço a Moderação que Redirecione para a área correta por gentileza.
Abraço á todos e comentem!:wave:
Logo:
___________
