Pelo comentário do amigo acima já deu para ver que as chapas dos gabinetes são as mais finas possíveis?
Alguém pode comentar, no geral, como são as chapas dos gabinetes da Pichau? Infelizmente parece que o público comum não liga nem um pouco para a qualidade de construção do gabinete, somente para a estética. Como a Pichau expressamente não coloca nada sobre a espessura das chapas de seus gabinetes, posso imaginar que seja a do tipo mais barato possível de fabricar.
Acredito que toda a linha de gabinete da Pichau deve seguir a mesma qualidade na questão da espessura da chapa e qualidade de montagem.
Vou me referir apenas ao gabinete que adquiri que no caso é o GADIT, e achei a qualidade das chapas OK, não é um gabinete mole, mais não é um gabinete que possui uma das chapas mais grossas do mercado, pois até entanto ele custa apenas R$ 185,00, não da para querer uma chapa grossa por esse preço, ai você terá que partir para outras opções mais caras....
Mais posso dizer que a qualidade dele é bem satisfatória, sua chapa não é mole (exceto) a alguns detalhes que deixa a desejar nesse gabinete modelo GADIT, uma delas é essa chapa que serve para fixar as ventoinhas por não ser tão grossa essa parte pode acontecer oque ocorreu comigo ao fixar as ventoinhas do parafuso vim amassar as bordas.
E outro fator que poderia ser melhor são as abas dos slots para placa de vídeo ou qualquer outro componente que venha colocar, as chapas elas possui uma leve solda e você tem que quebrar essa leve solda para remover, então basicamente você terá que ficar fazendo movimento para romper essa solda, (como se estivesse removendo lacre de latinha de refrigerante até quebrar) mais que esta o problema, essa chapa ela é bem fina ou seja provavelmente você vai amassar ela um pouco, então até recomendo fazer isso segurando com as duas mãos uma em cada extremidade da solda e fazer o movimento até romper a solda, pois se não com certeza ela vai amassar pois ela é bem fina.
Então eu recomendo remover apenas as chapas que serão respectivas dos slots da sua VGA ou outro componente que ira colocar a mais, e ter paciência ao remover las pois são bem frágil.
Considero esse gabinete um bom custo e beneficio visando esses pequenos detalhes, e outra comprei um gabinete para ficar em cima da bancada ou em um lugar fixo, não vou ficar balançando ele ou batendo nele, então não que a qualidade da chapa não seja importante, mais para a qualidade que ele entrega esta OK,
