[CLUBE] Pichau Case
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Rilkeis
Se quer refrigeração o gadit 2 vai ser melhor, o pouter 3 tem a frente fechada. Única ressalva que o gadit só cabe placa de vídeo de até 335mm o que pode dar uma limitada visto que hoje uma 4070 ti já seria maior que isso.
Uma coisa que vejo nesses gabinetes baratos é que eles sempre tem um porém. As vezes vale a pena gastar um pouco mais e pegar algo melhor visto que gabinete é algo que você pode usar tranquilo por muitos anos se escolher um bom modelo.
No meu caso seria uma rtx 3060 ti, entao estou mais preocupado em questão de air flow mesmo, como a minha é da 51 risc tenho medo de esquentar muito e quero um gabinete que ajude o maximo a temperatura do pc.
Quando eu for dar upgrade no futuro vou ter q vender e comprar outro gabinete, dificilmente por 300 acha um que caiba a rtx 4070 ti entao, pois o gadit 2 ja é bem grande
Em questão do air flow, ja vem com as 3 ventoinhas da frente o gadit 2, estava pensando em comprar mais 2 da rise mode e colocar uma em cima e uma na traseira, seria bom o air flow do gadit 2?
E a ventoinha que vem nele ja inclusa, é de 1200 de velocidade, fraca né?
ficaria as 3 inclusas na frente, e as outras duas da rise mode 1500 velocidade
Sim as ventoinhas que vem nele são bem fracas, não conheço essas da rise mode, mas colocando mais duas jogando o ar quente pra fora ja vai ajudar sim no airflow.
Se você já pensa em dar um upgrade no futuro não seria melhor ja pegar outro gabinete melhor?
Na faixa dos 500 a 800 já se acham bons gabinetes, tem a nova linha da deepcool e tem o lian li 216 que o pessoal anda falando muito bem.
O que importa numa fan é o CFM e a pressão estática e não a RPM - que quanto maior, mais barulhento é o fan.
Essas fans com a etiqueta Rise Mode é white label (OEM) de baixo custo, com baixo CFM e pressão, conector Molex ou 3 pinos, consequentemente com RPM fixa, a não ser a mobo faça controle de RPM por variação de tensão, como algumas Asus.
Sugestão de fans com CFM na casa dos 60 - 75CFM, pressão ~2mmH2O, conector PWM - permite controle da RPM d fan em função da temperatura do CPU.
PCYes Sangue Frio 2 ~ R$ 45,00 - Não tem LED fru fru.
Cooler Master Sickleflow 120 ~R$ 50,00 - Não tem LED fru fru.
PCYes Nix 2 ~R$ 50,00 - LED ARGB
Aigo AR12 PRO ~ R$ 40,00 - LED ARGB
Abaixo destes valores não tem nada que preste, e claro, tem modelos mais caros, os "de grife" como Lian Li tem por R$ 200 ou mais.
Como não achei tópico específico nesse assunto...
Alguém com cupom da Pichau pra me passar?
Salve galera, to pensando em comprar um HX710L da pichau, porém, não sei se meu cpu cooler MA410P da cooler master vai caber dentro, alguém tem algum kit parecido pra me dar uma luz?
" Okay, Houston ... we've had a problem here."
Segundo as "especificações técnicas" do anuncio do HX710L:
  • Altura máxima do cooler da CPU: 155 mm
O Cooler Master MA410P mede
  • (LxWxH): 84 x 129 x 158,5 mm
Ou seja, o vidro lateral não vai fechar.
Se for comprar outro air cooler, o DeepCool AG400 ( partir de R$ 130,00) tem 150mm de altura, e é melhor que este MA410P.
obrigado pela ajuda, já estava procurando outro aircooler mesmo, esse é bem interessante, deve dar conta de resfriar um r5 3600
Ia fazer a mesma recomendação aqui, AG400 é baixinho e vai refrigerar um 3600 (ou 5600/5700x e além ainda) com muita tranquilidade
Montei essa joça e fiquei super cansado que nao passei fita pra esconder os cabos mas irei passar
Gabinete Pichau H700a
MB
- Asus TUF B660m Plus D4 WIFI
Processador
- Intel i7 - 13700f
Memorias
- 64GB Hyperx 3200MHz (4x16GB)
VGA
- Asus TUF RTX 3070
Armazenamento
- NVMe 500GB Samsung 970 Plus
- NVMe 1TB Adata Falcon Gold
- NVME 1TB Kingston
Water Cooler CoolerMaster MasterLiquid ML360L v2 ARGB
Fonte Corsair CX650w 80 Plus Bronze
Fans:
Topo - 2x 140mm CoolerMaster SickleFlow ARGB
Baixo - 3x 120mm CoolerMaster SickleFlow ARGB
Traseira - 120mm CoolerMaster SickleFlow ARGB
OBS - Tem um fita de LED ARGB escondida na coluna do vidro e um cabo saindo la em baixo pra ligar outra fita de LED que fica na mesa
MB
Processador
- Intel i7 - 13700f
Memorias
VGA
- Asus TUF RTX 3070
Armazenamento
- NVME 1TB Kingston
Fans:
Parabéns, está bem legal 👍 Eu pessoalmente, desisti de gabinetes aquário depois do fiasco que obtive ao pegar o hyper da DT3, odiei esse formato de gabinete. Talvez o modelo da dt3 que é horrível no quesito temperatura, mas nele ficou tudo ruim, minhas unidades de armazenamento fritam, é barulhento, creio pelo espessura das chapas serem finas e acho o fluxo de ar dele péssimo, pelo formato das aberturas que a dt3 escolheu, não poderia ter sido pior.
Prefiro continuar no meu gadit x rtb, é bonito e super funcional, nele, com apenas 4 fans xpg vento pro consigo ter excelentes resultados em todos os componentes. Se eu ainda pensar em trocar de gabinete será modelo padrão, tipo o gadit, mas vou de algo mais decente, tipo os da lian li, como o lancool 216 em diante, aquário nunca mais.
Bom dia a todos! Pessoal, vcs sabem qual o nome original do gadit x? Certeza que ele é uma remarcação de algum gabinete chinês, mas vcs sabem me informar qual?
Meu HX700M
Gabinete muito bom, estou há uns 10 meses com ele e não tenho nada a reclamar, é extremamente silencioso e tem um airflow muito bom.
A parte traseira dele tá bagunçada porque tem um controladora de 9 fans, os cabos de uma fonte não-modular e os cabos 3 HDs e 1 SSD mas se você não tiver tanta coisa assim vai ser fácil arrumar e vai ficar bem limpo.
Vi que ele está custando 329 agora e acho que por esse preço não tem coisa melhor, o gabinete é muito bem feito e suporta até as maiores GPUs.
Ele parece muito com o Lian Li Dynamic O11 com a vantagem de suportar fontes ATX.
MB
Processador
- Intel i7 - 13700f
Memorias
VGA
- Asus TUF RTX 3070
Armazenamento
- NVME 1TB Kingston
Fans:
Belo setup, uma dúvida. Esse gabinete vem com filtro pra poeira?
Olá galera, preciso de uma ajuda aqui, comprei o gabinete Gadit L e não estou conseguindo configurar as cores dos fans (ARGB) pelo Aura Sync
Os fans vieram com 3 conectores: 1 de energia que é ligado no SATA da PSU, 1 conector pra ligar no botão de reset do gabinete pra alterar as cores dos fans e 1 conector do estilo Addressable RGB (https://images-cdn.ubuy.co.in/658b6b3bfcc3501ca464be19-adapter-3-pin-5v-addressable-rgb.jpg)
Eu então liguei as fans no SATA da PSU, desliguei o conector que tava ligado no reset do gabinete e liguei o conector Addressable RGB fêmea no conector macho da minha placa mãe (Asus Prime B760M-A Wifi D4), dai instalei o Aura Sync e tentei mudar as cores dos fans por lá, mas nada acontece, o que posso estar fazendo de errado?
EDIT: A Solução era segurar o botão de reset pressionado por alguns segundos, dai as fans entram no modo que dá pra controlar via aura sync
Realmente é uma pena que boa parte das lojas não tenham esse comportamento, kabum é um exemplo, já não era lá essas coisas antes da venda agora virou uma porcaria o pós venda. Terabyte não tenho muito conhecimento, só precisei de suporte deles uma vez quando comprei a fonte pcyes electro v2 600w, que tinha a linha 12v bixada, ficando sempre abaixo de 11,4v em uso pesado.
Foram bem eficientes no suporte, pediram alguns dados e testes, enviando logo me passaram todo o procedimento de envio e em poucos dias me devolveram o que paguei, até o frete veio junto. É outra loja que gosto, pois quando precisei resolveram, ela é a loja de backup quando não encontro o que quero na pichau.
Acho o que me incomoda nos ímãs nem é o espaço coberto por eles, mas é porque acho estranho a forma como eles ficam destacados, acho feio demais, principalmente quando as fans tem leds como as que vc usa. Me incomoda ver eles ali, por isso resolvi comprar apenas a tela, fazer o recorte no estilo do filtro que vc usa e colocar, vou tentar passar as laterais até o limite dos lados da tampa, fazendo ele cobrir quase 100% dela.
Kabum é a melhor opção para quem está com pressa, aqui para minha região tem fretes com preços excelentes e rápido via Azul Cargo, nunca precisei de pós venda... mas to cansando de ver pessoas do meu clico que ora ou outra reclama de algo de lá. Em particular, em uns quase 15 anos comprando lá... nunca tive problema.
Terabyte pensando em preço normalmente costuma ser o local que vejo os melhores preços, portanto que na empresa que trabalho, já montamos várias máquinas por lá. Pois sempre têm o que precisa e com bom preço. E de uns 2 anos para cá +/-, o maior problema que era o tempo de faturamento melhorou muito! não demora 2~3 dias pra faturar e só depois enviar igual era antes. Aqui já tive compra no cartão de crédito aprovada e demorarem 4 dias confirmarem o pagamento para faturar e mais uns 2 dias enviar. Hoje comprando no máximo dia seguinte já está em transporte. Já devolvi uma placa que comprei e não gostei com eles... abri ticket e tive zero problemas, foi tudo dentro dos prazos.
Pichau...é a que menos posso falar sobre, pois quase não compro nada lá, pois via de regra, costuma ser um pouco mais caro que na Terabyte e o frete costuma ser mais caro lá.
Última compra que fiz lá foi meu gabinete.... isso em 2021. Basicamente juntando tudo que comprei lá, foram 5 pedidos no total. Mas também conheço pessoas do meu ciclo que ora ou outra reclamam de lá.
Pessoal, vcs donos do gadit x, ele cabe 3 fans de 140mm na parte frontal? Futuramente, penso em mudar as vento pro para exaustão, 1 delas deixo no ca da cpu e as 3 restantes coloco como exaustão no gadit x. Mas só faria isso se fosse possível adicionar 3 de 140 na frontal do gadit.
Sei que por fora não dá, apenas as 3 de 120mm, mas por dentro do gadit, ele caberia 3 fans de 140mm? Tenho essa dúvida sobre ele. Fiz até umas medições, até caberia, mas seria muito complicado, pois teria que fazer adaptações, como remover boa parte dos conectores frontais, pois teria fios atrapalhando a fan que iria na superior frontal, sem contar os próprios conectores que ficariam no caminho, mas ainda acho que seria possível as 3 na frente.
Possuo o V1 e não desfaço dele tão cedo, só se em algum momento pegar alguma VGA que não caiba e tenha que mudar... mas na frontal, só cabe 3 de 120mm ou 2 de 140mm.
Sobre o gadit x, estou analisando mandar fazer uma pintura no meu, pois começo a notar que a original estar se desgastando, na psu cover noto que está criando bolhas. Eu poderia comprar outro gabinete, mas o gadit x é mais do que o suficiente pra mim, mas o problema é mandar pintar, o quanto isso custaria, se valeria a pena o gasto.
Que tipo de tinta é indicado para pintar gabinete? É preciso lixar ele por completo antes?
Amanhã vejo se consigo postar algumas fotos, mas que gabinete bacana esse mancer goblin, a pichau acertou a mão nele. Mesmo sendo um gabinete pequeno, o fluxo de ar nele é muito bom, bom mesmo. Além de ser bonito, a versão branca dele é um charme, escolhi ela, pois já estava de saco cheio de gabinete na cor preta.
Por 140 reais não vi nada bom quanto ele, no momento a pichau aumentou o preço, mas mesmo por 150 reais ainda acho um gabinete excelente pelo que ele proporciona, vale a pena.
Maior RPM não implica que a fan seja melhor, só que vai fazer mais barulho.
A única fan Rise Mode que talvez possa se dizer que presta é a Magneto Pro - vem num kit com 3, pois liga uma na outra; isso porque promete:
  • Fluxo de ar 68,5 CFM
Agora vai saber se esse CFM é "P.M.P.O." como é nas outras fans Rise Mode, que curiosamente todo modelo diz ter "50 CFM", mas só faz um ventinho fraco.
Não tem milagre, preço baixo não combina com fan realmente eficiente.
A fan mais barata que vale a pena é a PCYes Sangue Frio 3 "frufru'less" - R$ 35,00 - as fans da PCYes são OEM de uma boa marca de fabricante de fans, se não me engano da Nidec.
Tem um kit PCYes com 3 fans com LED ARGB + controladora ARGB com HUB PWM integrado para até 9 fans por R$ 190,00 - o que é um bom preço, uma controladora similar é uns R$ 120,00 o que deixa cada fan custando menos de R$ 30,00.
Em 99% dos gabinetes baratos - até uns R$ 300,00; as fans não prestam, são basicamente enfeite (com "frufru" ou não) para apelo de vendas.
Bom dia. Pessoal, esses produtos do tipo wd-40, é seguro limpar o gabinete com eles?
Estou cogitando voltar a usar meu gadit x agora, tá muito quente nas últimas semanas.
A limpeza preventiva que fiz na vga está segurando bem, mas as fans do gabinete estão sofrendo, creio que usar um mini-atx não ajuda também.
Mas antes queria limpar o gadit, esses dias vi uns vídeos de limpeza, em que depois de limpo, usavam uma flanela embebida de wd-40 no gabinete todo, isso é seguro? Se sim, eu poderia usar esse modelo da tekbond, tekspray, é similar ao wd-40. Isso traria riscos para o hardware aplicar esse produto no gabinete?
EDIT: Li errado e achei que você plenejava passar no computador inteiro. Só no gabinete (e APENAS no gabinete) não vai dar em nada desde que você se certifique de tirar o resíduo. Só por precaução, não passaria na janela metálica (onde ficam os fios), e limparia com álcool comum mesmo. Sobre o resto dos componentes, mantenho o que disse.
Não, nem o WD-40, nem nenhum desengripante. Tem produto próprio para uso em eletrônicos. Alguns vão falar que usaram e não deu em nada, mas:
1. WD-40 e similares tem componentes que agem como solvente, além de penetrarem em metais e plásticos, podem mudar características de capacitores e corroer alguma coisa;
2. Evaporação desses produtos é lenta e pode gerar estática no processo.
Enfim... Não é recomendado. Tem vários casos que "não dá em nada", mas tem vários outros que destrói bobinas, capacitores e aí você só vai ver as consequências disso lá na frente.
Eu recomendo usar um limpador de contatos e até nesse caso recomendo usar com cuidado, não sair espalhando em tudo, usar um pano seco que não deixe resíduos enquanto tira a sujeira. Costumo usar o amarelo da tek bond e também o da implastec.
