A sapphire dual slot também não tem controle PWM e ainda dá pra controlar a ventoinha o não ?
Entao a placa HIS do colega que abriu o tópico nao tem o CI necessário para o controle de ventoinha... aliás nesse modelo a HIS economizou em tudo hein :yucky:Eu controlo a ventoinha pelo Riva turner. Pode-se controlar pelo CCC também.
Abs.
mamdoj
Amigão creio que o seu problema pode estar sendo na temperatura da gpu.
Você está usando qual software para controle de fan?
Use o Riva Turner que provavelmente irá solucionar o seu problema. Quando eu comprei minha placa eu estava tendo esses problemas, eu solucionei instalando o riva e colocando 70% de velocidade para trabalhar em games. No seu caso coloque 85% e veja se vai continuar.
não posso amigo, minha vga da his é premiada.
não vem com controle manual. só auto
só tem 2 fios. ou seja, é softwericamente impossível
só tem 2 fios. ou seja, é softwericamente impossível![]()
já abri o gabinete e botei um ventiladorzão em cima. serve? =p
continua o problema.
tenho medo de gastar 200 reais num cooler bom. pra depois decobrir que não era esse o problema =/
obsedir outro modelo? comprei na terabyteshop. posso trocar por outro modelo é?
vc teria foto dessa sua XFX hd4850?queria ver nse ela usar o msm coler de referência da minha XFX hd4830.:fist:o cooler nao e ruim mesmo , pequei uma 4830 da his e ela ate que e friazinha entretanto pude notar como todos que essa versao da fabricante famosa pelos ICEQ e bastante capada mesmo porem a 4830 nao apresentou ate agora quaisquer problemas pequei ela com o elcio ja tem uns 2 meses e to tranquilao e ela funfa 24/7 direto em games normalmente entao ta tudo de boa !
custo tb foi excelente na epoca !
Mesmo coler de referencia da xfx hd4850 foi adotado na hd4830 XFX;
