A u3 tem dolby headphone
Como assim ??? Mas não é 5.1, oq seria esse dolby headphone ? É melhor que 5.1 ?
Galera, pra música, animes e filmes num geral (jogos em segundo lugar) a DGX é uma boa ou existem melhores ? Digo, melhores que realmente valham o preço pago por elas. Uso em grande parte do tempo fones de ouvido pois moro em AP, lembrando que vou usar pra gravações tb.
Que tipo de gravações?
Pessoal,
Alguem pode me recomendar uma placa de som excelente para simulação de surround em headphone, voltado apenas para jogos mesmo? Algo entorno de até 700 reais.
O que vocês acham desse? http://www.kabum.com.br/produto/503...ve-usb-sound-blaster-x-fi-surround-5-1-sb1095
Queria algo preferencialmente ligado na USB, fora do gabinete. (a placa de som ficaria colado na placa de vídeo)
Então... não estou querendo amplificador, estou querendo uma placa com os recursos surround para headphones.
Lê as especificações do produto antes de responder o que não sabe.....
http://www.fiio.net/en/products/38
Acho que você deve ler as dúvidas dos usuários antes de sair postando.
Vc pediu um produto que fique fora do PC.
O fioo E17 é um DAC você sabe o que é dac ? e sim ele ja tem amp pra fones e é uma das melhores opções nessa faixa de preço, fora do pc, alem de te dar oportunidade futuramente de adicionar um E09k junto a ele.
Nem comentei pelo surround, pq é burrice, mas se vc não quer opiniões que te atenderiam perfeitamente bem, OK espere alguém mais te responder.
.... ire aguardar alguém que tenha lido minha dúvida me responder.
Não conheço o produto, então não sei se presta ou não, nesse caso você vai ter que pesquisar fora
http://www.kabum.com.br/produto/503...Br1MjbCxcg7sbbzvptbmTRp-bGEM1S8hWRhoCnVLw_wcB
Se o CMSS-3D dela for tão bom quanto o da X-Fi interna, eu posso dizer que é excelente.
Ela tem a vantagem de servir muito bem tanto pra fones de ouvido quanto pra caixas de som 5.1 (pra quem tem interesse).
Solução externa está bem complicado mesmo.
Não achei muita coisa dessa placa externa. Vou acabar optando pela SB Z mesmo. Nesse caso teria que descartar a hipotese de uma SLI futuramente, a não ser que no slot pci express x1 acima da placa de vídeo não fique muito colado, mas acho impossível.
A SB Z tem isolamento? Se não tiver você pode ter problema de ruído de fundo colocando ela muito próxima da placa de vídeo, eu digo isso pois no meu PC isso ocorre (se bem que quando eu testei precisava deixar um volume irrealmente alto pra notar esse ruído).
Guitarra, direto pelo guitar rig.
eu não lembro a Z tem entrada p2 pra R e L ? se tiver so enfiar direto, senão usa o Y p2 mesmo.
a CB Z tem 3 entradas P2 fora o de fone e MIC e essas 3 entras são central, rear e front .
Pessoal,
Importe uma soundblaster omni
5.1 marketing wins
esse guitar rig tem que tipo de conexao?
