Falaram sim de redução do dano com aumento da distância...pior que eu tinha pegado a mão da kar98 na build live e agora vou ter que reaprender tudo de novo
mas no patch notes nao fala nada de redução de dano na cabeça a depender da distancia, entao, deve estar tudo a mesma coisa.
só pescoço e membros mesmo (quanto mais próximo do torax, maior o dano)
Cara, é por essas situações que a killcam é necessária, os caras veriam que tu ficou esperando eles um tempo e foi rápido no gatilho, não foi um cheater que tava passando perto na velocidade da luz e deu dois pipocos pro lado sem nem mirar.
Então, tudo questão da distância, como falei antes, digamos que tire 10% do dano a 500m de distância, já faria o dano do hs do Kar em capa 2 ir pra aprox. 97. Se reduzir coisa de 1% a cada 100m então o Kar só deixaria de matar no hs perto de 1000m, mas aí já nem precisaria implementar isso, já seria um tiro foda pra caramba.Eu acho que a kill cam vai ser algo dahora dentro do game, desde que disponibilize apenas quando seu ranking da partida aparecer (duo/squad todo morto).
Seria muito dahora tbm para utilizar como prova para report, o que ajudaria muito.
Então, eu li algo assim la, mas só testando para tirar uma conclusão melhor, porque, até porque HS é HS.
Seria um pouco frustante dar HS de Kark em um cara de capa 2 e não matar, até porque são armas feitas para matar a distância... enfim vou tentar testar e dai eu post aqui.
Realmente curioso pra saber como será a efetividade disso. Falaram que a diferença no bullet drop será perceptível já a partir de 300m, presumo que a diferença no dano seja também sensível a partir dessa distância.
Cade o jovem que disse que a versão 1.0 seria fail?Eu acho que a kill cam vai ser algo dahora dentro do game, desde que disponibilize apenas quando seu ranking da partida aparecer (duo/squad todo morto).
Alias, o jogo deu uma boa otimizada, meu fps na versão live é 70-80, no test server tava 80-120.
_________
Que esse update sirva de lição para os haters que reclamam o dia todo que a BH não faz nada pelo jogo e blablabla.... updates que resolvem coisas demoram mesmo, bem melhor que updates semanais que só criavam novos bugs.
Vamos aguardar agora para a versão 1.0 ir para live.
Estava programado para a semana passada o teste server com o vaulting...
O que aconteceu?
Alguém tem alguma previsão ou noticia de quando vai chegar?
Estava programado para ontem o update que ia incluir o antcheat "xigncode" ao jogo...
O que aconteceu?
Esse ultimo update de 6mb bugo o voice do jogo e estava causando tela azul para alguns usuários...
O que aconteceu? Para quem não sabe ele também alterava algumas coisas no be...
Esse update teve um pequeno "rollback"...
Alguém sabe como esta o roadmap do jogo?
E a festa do desync?
Alguém tem alguma previsão ou noticia do que esta sendo feito para resolver?
A manutenção de ontem que era referente aos updates do antcheat teve um erro "critico" e foi cancelada uma hora antes do seu inicio... Ok, mas o 1.0 aka T-800 esta vindo para a salvação...
O 1.0 não vai otimizar o jogo da agua para o vinho como muitos estão esperando...
Alguém nessa altura realmente tem a esperança/acredita que vai acontecer um milagre e caso você rode o jogo no very low a 60 fps ele vai começar a rodar no medio a 60fps?
Sou honesto, com bugs eu não tenho problema algum nesse jogo e nunca presenciei algum de fato que estrago a gameplay/diversão...
Único problema que tenho nesse jogo é com hacks, desync e tickrate... E acredito que quanto ao desync e tickrate não tem solução, principalmente dado o "tamanho" da bluehole...
Carros novos? Esses carros vão fazer drift? É um tanque de guerra? Penso na adição desses carros apenas como carros com novas skins e formato...
Tem a data programada para o lançamento no xbox, e agora que o fortnite chego para os consoles e já tem um publico grande nos mesmos a blue hole deve estar querendo realmente cumprir com a data programada, qual será o foco da empresa nesse momento?
Com o lançamento no xbox e saida do early acess, fica uma outra pergunta, o preço base do jogo vai subir?
Outra coisa, com todos os problemas que o jogo tem passado recentemente, será mesmo que vai acontecer um milagre e reviravolta no 1.0?
Sobre otimizar o jogo e corrigir seus problemas e adicionar novos conteúdos...
Se você juntar 9 mulheres é possível "dar a luz" a uma criança em 30 dias?
Não adianta contratar mais 30 pessoas para otimizar o jogo e incluir novo conteúdo no mesmo em tempo recorde, não vai resolver...
O jogo é INDIE, a desenvolvedora é INDIE...
Vejo a expectativa que o publico tem com o 1.0 como: Battle Royale na frostbite otimizada e rodando nível Battlefield 1...
Minha expectativa com pé no chão: PUBG com numero 1.0.
Espero e desejo ser surpreendido...
Olha o ARK ali do lado...
Mas ok...
TLDR: Bear with us...
Agora é um festival de vidro quebrando nas cidades
300 metros nas ARs... no caso as ARs eu to ligado que vai ter o dano bem reduzido a distância.
Adeus M16 + X4? ????
Vou tentar avaliar isso tbm, mas acredito que na cabeça o calculo tenha q ser diferenciado em relaçào ao drop de dano x distância. É cabeça...
E só de fdp sair atirando nos vidros de todas as casas pro povo sempre entrar com o c* na mão hahahahaSim, pelo menos agora o povo vai parar de reclamar que o video não quebra kkkk.
Ainda joguei pouco no test server, mas quero ver como vai ser jogar em Pochinki, nego vai entrar nas casa sem abrir porta, tu nunca vai saber onde que ta os maluco kkk.
Cara, mas M16 com 4x era OP demais, foda que se nerfarem ela forte na faixa dos 200~300m não vai ter pq pegar ela invés da M4 ou SCAR.
Ah cara, to tão curioso que já to programando deixar a tarde baixando e instalando o test server lá em casa, bora ver essas mudanças de perto!
M16 com 4x pra mim era quase uma sniperzinha
Mas o crouch jump não funciona mais para atravessar o vidro?Agora é um festival de vidro quebrando nas cidades
caras, nao to entendendo nada ? Que test server é esse ? qualquer um tem acesso Eu tenho ? implementaram algum patch ?( estou no trampo)
Mas era mesmo, é o AR com maior velocidade de saída da bala, pra ter ideia a M16 tem apenas 10% a menos de velocidade e dano de impacto do que a Mini14!M16 com 4x pra mim era quase uma sniperzinha
Melhor combinação do jogo, se botasse x8 ficava melhor ainda. Mas é aquele negócio, no PUBG 300 metros é uma distância longe, dificil ter combates muito maiores que 400 metros, ai geralmente puxa sniper mesmo. Mas ontem mesmo peguei meu kill mais longo dessa season, 512m de m16 + 8x.
Parece que vão adicionar mais uma LMG ao jogo.
