Qual seria a utilidade disso ?
Diminuir o consumo e temperatura da placa de vídeo.
Como faço para colocar essas informações na tela igual tem no vídeo abaixo:
configurou no driver pra sair como 5.1 ?Tenho uma dúvida sobre o áudio da RX580:
Ligando o HDMI diretamente na TV o áudio que é reenviado para o home não sai 5.1, mas quando quando liguei RX580 > XBOX ONE > TV > HOME o áudio é 5.1
Alguém sabe o que pode estar acontecendo ou que fiz de errado ?
Se ligando o hdmi da rx580 no xbox e depois o xbox na tv o áudio sai certo pro home, quando ligo diretamente a rx580 na tv era pra ser a mesma coisa não ? No "caminho" mais longo dá certo mas ligando direto na tv nãoconfigurou no driver pra sair como 5.1 ?
mais a questão e que o console força pra 5.1 e como na pc vc não esta definindo nada ele pode acabar mudando pra estereoSe ligando o hdmi da rx580 no xbox e depois o xbox na tv o áudio sai certo pro home, quando ligo diretamente a rx580 na tv era pra ser a mesma coisa não ? No "caminho" mais longo dá certo mas ligando direto na tv não
Saiu uma correção com o novo drive, da uma olhada no site da AMD.Pessoal minhas fans ficam ligadas direto mesmo com a placa sem uso, e no wattman está ligada a opção zero RPM. porque?
Obs: descobri q se deixar no automático desliga a fan, mas daí não posso alterar a curva das fans? que estranho!
Fonte: https://adrenaline.uol.com.br/2019/...3-versao-melhora-desempenho-dos-ryzen-mobile/
Vish.. melhor nem atualizar então.kkk, instalei o drive, agora nem é mais permitido ativar o zero RPM no modo manual. o que antes era bug agora não funciona oficialmente. deu no mesmo.
Ainda caiu 25 pontos no benchmark e temperatura subiu 5 graus. Vou voltar ao anteriorVish.. melhor nem atualizar então.
Que curva de fan? heheh
Aquilo ali não serve de nada. Qdo vc ativa aquilo, a fan da GPU não sobe a rotação gradativamente, fica uma punhetagem doida que com certeza vai danificar a placa.
A única maneira possível, que eu vi, de usar aquela bosta lá, foi alterar a "curva"/escadinha do fan apenas no perfil do jogo, colocando numa rotação estável (tipo 90%) a partir de 45~50C pra manter a rotação alta e temperatura mais baixa enqto o jogo tiver sendo rodado, pq se vc configurar uma "CURVA" vera que a fan ficara oscilando muito de rotação muito baixa pra rotação muito alta e pra mim isso danifica mais do que deixar em 100% o tempo todo.
Usa o Afterburner.
-100 mV sem diminuir a frequência é difícil. Se ainda estiver ocorrendo power/thermal throttling, dar um underclock para conseguir um offset maior pode até melhorar o desempenho.
Melhor config que consegui na minha XFX no proprio manual da placa tem um pequeno tutorial pra aumentar o clock pra 1450 direto, mas achei meio exagerado, apesar dela suportar tranquilo, ainda dei umas mexidas nas curvas de fan, ficou bem melhor.
Tu continua usando o Wattman ou tá só com o MSI afterburner? Acho que deixando os dois ativados pode dar algum conflito... tô pensando em desativar o Wattman e ficar só com o After, mas fico com medo de fazer undervolt lá porque não tem as fases como no Wattman.
Só estou com o Afterburner msm, já que o Wattman fica resetando as configurações quando reinicia. A versão 4.6.0 do Afterburner virá com a opção de configurar a curva Tensão/Frequência, aí o Wattman nem fará falta.
Ficou estável assim msm? Com 1050 mV.
aqui não aparece essa opção no monitorSemana passada liguei minha RX580 na TV e tinha as 4 opções igual na imagem abaixo, mas ontem fui testar novamente e não aparece mais as opções RGB Será que mudei alguma configuração ?
Show de bola saber que a nova versão vem com curva tensão/frequência!
Saiu a versão final do Afterburner 4.6.0
