Galera meu monitor chegou e estou tendo algumas duvidas,
No Modo Tempo de resposta eu deixo alto, medio, baixo ou desligado?
Obrigado a todos.
OBS: o meu modelo é igual o de vocês 29um67
O v-sync seria para quando a quantidade de FPS gerados pela vega superasse o máximo do monitor (75hz nesse caso). O freesync é a solução ideal para quando a quantidade de FPS fica flutuando entre >60 e <60, pq nesse caso em especial com o v-sync ligado o jogo pularia de 30fps para 60fps (e imagino que o input lag iria variar da mesma forma).Galera a uma pagina atras um amigo disse que o ideal seria Freesync ativado junto do Vsync, acabei pensando muito nisso e o freesync não seria justamente pra não ter o lado "ruim" do vsync, que seria o tempo de resposta piorado e algumas outras coisas?
Qual seria o real beneficio de manter os dois ligados? Não pioraria em comparação a somente o freesync ligado?
Ah sim, alguém tentou fazer OC no monitor?
O "problema" de gerar mais fps do que o seu monitor consegue por na tela é que isso ainda causa tearing, e quem não gosta disso pode usar o v-sync para evitar que isso aconteça (mas acaba tendo que lidar com um pouco mais de input lag quanto a taxa de quadros por segundo gerada supera a do monitor).
Uma alternativa (inclusive a que eu utilizo) é limitar a taxa de quadros por segundo máxima no jogo através do Crimson. Deixo a taxa de quadros por segundo máxima em 74 e quando a VGA tem performance de sobra ela acaba funcionando com um clock menor, o que melhora o consumo de energia, barulho e calor. O único jogo que deixo comer solto (e deixo o v-sync desligado) é o CS:GO
EDIT- Esqueci de falar, nunca tentei overclock no monitor, mas uso um driver modificado que aumenta a faixa do freesync de 48-75 hz para 32-75Hz (que surpreendentemente ainda evita o tearing mesmo quando o jogo dá uma tropeçada sub 32hz)
Se eu te falar o que realmente está acontecendo na engine do CS:GO quando o v-sync está ligado eu estou mentindo, mas pelo que eu entendi, o frame que é exibido na tela é o ultimo frame completo antes do refresh do monitor, por isso ele sempre vai estar um pouco atrasado se comparado ao jogo rodando com o v-sync desligado, como você já está "vendo o que está acontecendo" atrasado o jogo vai receber o seu input atrasado também (vale ressaltar que como você mencionou se o jogo estiver rodando a 300 fps 1 quadro de atraso vai ser uns 3.3ms, por isso é muito pouca coisa. Caso esteja enganado peço que alguém me corrija). Também não sei se é o caso, mas tenho a impressão que alguns jogos com o v-sync ligado a engine não está gerando todos os quadros por segundo que ela consegue, só o suficiente para segurar os 60hz o tempo todo.Amigo acabei de comprar esse monitor e basicamente jogo só csgo mesmo. Estava pesando em ligar a vsync no csgo para limitar o numero de quadrados e consequentemente poder usar o freesync. Na minha cabeça com freesync ligado o input lag seria o mesmo com 75fps ou 300 fps. Estou errado? Por que voce deixa o vsync desligado somente no csgo? Valeu
E ai galera, beleza?
Então, fiz a compra hoje pelo Wallmart, foi o melhor preço em cartão que eu encontrei, sei que não foi o melhor custo-beneficio, mas estava precisando, chega em 6 dias uteis!
Se possível eu gostaria de saber duas coisas:
1- Será que o Wallmart está entregando monitores com fabricação pós Outubro/2015? Alguém comprou recentemente por lá poderia confirmar qual data veio?
2- Esse monitor tem algum histórico sobre vir com bleeding ou dead pixel? Sou meio noiado com essas coisas...
A ideia do monitor é usar com jogos de RTS/MOBA, Overwatch e WoW, o que acham? Fiz boa escolha?
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Então na range do freesync o vsync e seus "malefícios" não funcionam?
Eu joguei o beta de boa, no entanto acho que foi necessário rodar naquele modo "borderless window" ou coisa parecidaEita rapaz, sério? Confesso que não procurei assiduamente sobre o Overwatch, nas numa busca rápida no YouTube eu achei uma galera jogando em 2560x1080. Não sei se é uma gambitech ou nativo :s
Não sei wow, mas overwatch não tem suporte a 21:9. Acho que a blizzard não gosta muito desse padrão.
Tem alguns programas que ajudam no suporte ao aspect ratio 21:9.
Uso esses dois: Flawless Widescreen - Widescreen Fixer
Dá pra controlar também o FOV, muito simples de se usar.
Eu uso esses programas. Mas no OW não tem jeito...
Segue a informação: http://www.wsgf.org/forums/viewtopic.php?f=61&t=30451
Abraço a todos!
Eu esqueci de mencionar, mas...Galera a uma pagina atras um amigo disse que o ideal seria Freesync ativado junto do Vsync, acabei pensando muito nisso e o freesync não seria justamente pra não ter o lado "ruim" do vsync, que seria o tempo de resposta piorado e algumas outras coisas?
Pelo que eu entendi do pessoal falando o 75hz só funciona com cabo Displayport e só quando voce ativa o freesync.Galera, chegou o meu monitor aqui. Infelizmente tenho uma placa amd que não é compativel com o freesync, mas tem alguma maneira de eu fazer o monitor rodar em 75hz? Como seria? Preciso comprar um cabo DP ou HDMI 2.0 de qualquer maneira? Valeu
Nada de especial cara.Alguem descobriu o que seria esse AWZ?
Estou de olho no shoptime, recentemente adquiri um cartão deles e la este monitor da pra parcelar por 1.274.
Porem, estou intrigado com o nome que esta
Monitor LED Ultrawide 29" LG 29UM67-P.AWZ
o que seria esse P.AWZ?
